Ποιότητα Εθνικού Κτηματολογίου
Συνάδελφοι ας τολμήσουμε να κάνουμε μιά στατιστική γιά την ποιότητα του Εθνικού Κτηματολογίου.
Συνάδελφοι από όλους τούς νομούς καλούντε μας πούν την γνώμη τους γιά την ποιότητα τού Κτηματολογίου στον νομό τους.
Εδώ στην Μυτιλήνη είναι 80-90% λάθος.
Αναμένω ανταποκρίσεις από όλους τούς νομούς
  • Απαντήσεις 46
parist43 γράφει
"Εδώ στην Μυτιλήνη είναι 80-90% λάθος."
Πως έβγαλες το συμπέρασμα ότι στη Μυτιλήνη είναι 80-90% λάθος;
Πήρες δείγμα και έκανες έλεγχο;
Είναι λάθος ενώ υπάρχουν σωστές δηλώσεις;
Είναι λάθος στα αστικά ή στον ελαιώνα, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις, ούτε οι ιδιοκτήτες δεν ξέρουν που είναι το κτήμα τους;
Είναι λάθος το 80-90% αυτών που έτυχε εσύ να μετρήσεις;
Μήπως είσαι εσύ λάθος 80-90%;
Μήπως μέτρησες επίγεια σε κλίμακα 1:200, ιδιοκτησία στον ελαιώνα, η οποία στο κτηματολόγιο "μετρήθηκε" σε κλίμακα 1:5000 με υπόβαθρο φωτογραμμετρικό διάγραμμα; μάλλον αν δεν εύρισκες "λάθος" θα υπήρχε πρόβλημα.
Και αν είναι λάθος γιατί οι ιδιοκτήτες δεν έκαναν ένσταση την περίοδο των αναρτήσεων;
Μήπως δεν βολεύει μερικούς η ύπαρξη κτηματολογίου στη Μυτιλήνη, για προφανής λόγους και προσπαθούν με συκοφαντίες και ανυπόστατες φήμες να δημιουργήσουν κλίμα;
Το κτηματολόγιο είναι ένας "ζωντανός" οργανισμός και το βασικό είναι να υπάρχει. Στην πορεία και με την εφαρμογή του θα διορθωθούν οι ελλείψεις και τα όποια λάθη.
Σύμφωνα με όλους τους ντόπιους συναδέλφους
Σύμφωνα με τοπικούς φορεις
Σύμφωνα με το ΤΕΕ βορειοανατολικού Αιγαίου.
Γίνεται χαμός.
Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή για το θέμα από δύο βουλευτές σε τρεις υπουργους
Το κτηματολόγιο εδώ δεν είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
Είναι ενα πτώμα σε αποσύνθεση
Ενα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα
Ας τολμήση κάποιος να έρθη στη Μυτιλήνη καί να μιλήσει γιά Κτηματολόγιο.
θα τον λυντσάρουν
Το επιβεβαιώνωνω κι εγώ συνάδελφε για τη Μυτιλήνη. Υπάρχει μια φήμη ανάμεσα σε συναδέλφους ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στον αεροτριγωνισμό και υπάρχει μεγάλο σφάλμα.
προσωπικά διαπίστωσα διαφορά με τις συντεταγμένες συγκεκριμένου ΚΑΕΚ στα Λουτρά 5-6 μέτρων σε σχέση με αυτό που μέτρησα και σε αντιπαράθεση και με το σχετικά πρόσφατο ΦΕΚ για το ΓΠΣ Μυτιλήνης, που επιβεβαιώνει τη κατάσταση.
μα σπάνια βρίσκεις σωστό.ο 2016 μάλλον έχει σχέση με την εταιρία που το έκανε.Οί μεγάλες εταιρίες αφού απο την απληστία τους πέταξαν έξω τούς μόνους πού θα μπορούσαν να εγγυηθούν σωστό Κτηματολόγιο,δηλαδή τους ντόπιους Τοπογράφους Μηχανικούς,στο τέλος σε πολλές περιοχές τα αποτελέσματα κυριολεκτικά θυμίζουν
μεσαίωνα.
Σωστό Κτηματολόγιο μόνο από τους ντόπιους Διπλ ΑΤΜ μπορεί να γίνει
parist43 απάντησε πρώτα στα ζητήματα που σου έθεσα και μετά να συζητήσουμε για τις "εταιρίες" που αναφέρεις.
μα απάντησα.Το ΤΕΕ αποφάνθηκε γιά 90% λάθος. Κανείς πλέον δεν το αμφισβητεί αυτό.
Ιδού η ρόδος:Κάνουμε μιά αίτηση από κοινού στον εισαγγελέα να ερευνήσει το ζήτημα?
Τολμάς καί μιλάς.Τη στιγμή πού ο Λεσβιακός Λαός σέρνεται στα δικαστήρια πληρώνοντας
περισότερα απο όσα αξίζουν τα ελαιοκτήματα τους για να τα ξανααποκτήσουν.
Η όλη υπόθεση στην πραγματικότητα έχει πολιτικό όνομα "Φασισμός"
Γιατί τι άλλο από φασισμός είναι όταν όλος ο ντόπιος πληθυσμός πλήτεται από τα συμφέροντα μιάς "φούχτας" εταιριών
Άδικη η επίθεση που εξαπόλυσες στον parist , 2016 .
Αφού είναι κοινή ομολογία πως το Κτηματολόγιο δεν έγινε ως όφειλε να γίνει . Αλλά με τις πάγιες ελληνικές πρόχειρες μεθοδολογίες . Το πήρε μια μικρή μερίδα Τοπογράφων και το έκανε με τρόπο πρόχειρο σε γενικές γραμμές και με μεγάλες αποκλίσεις .
Η 10% μέγιστη αποδεκτή απόκλιση φανερώνει όλη τη σοβαρότητα του έργου .
Διευκρίνησε τι εννοείς όταν λές "λάθος". Λάθος ως προς την ακρίβεια των χωρικών δεδομένων (και πως έχεις μέτρο αν δεν γνωρίζεις τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί; ); Λάθος ως προς την καταγραφή των εγγραπτέων δικαιωμάτων; Λάθος ως προς τη λειτουργία του; Οι δικηγόροι έχουν την εντύπωση ότι Κτηματολόγιο=τα συμβόλαια που έχουν συλλεχθεί μόνο. Πολλοί συνάδελφοι μηχανικοί (οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο της κτηματογράφησης ποτέ τους), έχουν την εντύπωση ότι Κτηματολόγιο=παίρνω τα διαγράμματα, τα αντιγράφω και έχω την απαίτηση να μπορώ να έχω έτσι έτοιμο Τ.Δ., μόνο. Κτηματολόγιο όμως δεν είναι τίποτα από τα δύο μόνο.
Είναι ένας συνδιασμός νομικού και τοπογραφικού αντικειμένου, με τις αναγκαίες υποχωρήσεις και στους δύο τομείς, και με σκοπό διαφορετικό από αυτό που ίσως θα επιθυμούσαμε οι δύο εμπλεκόμενοι κλάδοι.
Υ.Γ. Οι υπόλοιποι απλοί πολίτες, εκτός των 2 προαναφερθεισών κατηγοριών, έχουν αρχίσει να αδημονούν και έχουν την εντύπωση ότι θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο στην Ελλάδα ...σε καναδυό χρόνια και χωρίς λεφτά (πάντα εξάλλου σε αυτή τη χώρα νομίζαμε ότι με τις πορδές μπορούμε να βάψουμε αυγά).
