Μετατροπή από HATT σε ΕΓΣΑ 87
georgear
Πριν κάποια χρόνια, ένας μηχανικός άλλης ειδικότητας μετρούσε κάτι χωράφια (Διανομή) κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Λόγω εγκύτητας με το αεροδρόμιο, έπρεπε να τα πάει "τζι-τζι", γιατί ότι έχει να κάνει με αεροδρόμιο, ενέχει πολλά επίπεδα ελέγχου από πολλές υπηρεσίες (ειδικά στα υψόμετρα).
Που λέτε ο "συνάδελφος" έκανε το λάθος (δεν θα το χαρακτηρίσω πιο χοντρα δημόσια) και με βάση την "εμπειρία" του το έβαλε στο κοορντσ, τα πήγε σε μεγάλο και μετά σε ΕΓΣΑ87. Αποτέλεσμα: έχανε 7 μέτρα στο Υ και 1-1.5 μέτρο στο Χ. Έντρομος με παίρνει τηλέφωνο και του δίνω οδηγίες πως πρέπει να το λύσει.
Για καλή του τύχη, είχε τρια τριγωνομετρικά κοινά ΓΥΣ και ΤΥΥΓ, οπότε του το κάθισα με ακρίβεια 15 εκ.
Με ευχαρίστησε πολύ, αλλά ούτε καν μπήκε στον κόπο να με ρωτήσει αν ήθελα αμοιβή (βέβαια δεν έκανα καμια νύξη...).
Όμως, για κακή του τύχη, δεν του έδωσε ποτέ ραπόρτο της μεθοδολογίας επίλυσης εντός τέτοιου προβήματος...
Δεν ξέρω αν ακόμη το παίζει τοπογράφος.
Μόλις τώρα, nbr said:
προς jojo . Ίσα- ίσα που εγώ λέγω, πως ΟΥΤΕ για τις διανομές που είναι στο κεντρικό φύλλο οι τιμές τους ταυτίζονται με αυτές της ΓΥΣ -ΗΑΤΤ!!  Οι κεντρικές τιμές της τοπογραφικής είναι αυτές που είχαμε προ 1975-1980 που ξαναμετρήθηκαν από την ΓΥΣ τα τριγ. σημεία της Ελλάδας.
 Πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε min. δύο (2) κοινά σημεία.
Ορθότατη διαπίστωση nbr. Η ΓΥΣ επανσυνόρθωσε το δίκτυο της (νέο μπέσσελ) το 1980. Οπότε, η λογική λέει ότι μέχρι τότε ΤΥΥΓ και ΓΥΣ μοιράζονταν το ίδιο ντάτουμ (παλαιό μπέσσελ).
τα οποια δυστυχως δεν τα διαθετει η ΓΥΣ.. Αλλιως θα ειχαμε λυσει αρκετα προβληματα..
και φυσικα μπορει ο νεαρος να μην ξαναεγραψε αλλα μονο που μεταξυ μας συζηταμε και μαθαινουμε ο ενας απο τον  αλλο ειναι κερδος. Οχι τιποτε αλλο, αλλα θα παμε για κανα τσιπουρο και θα μιλαμε για αυτα, ας τα πουμε εδω, για να εχουμε αλλα πραγματα να πουμε στην τσιπουροκατασταση
  • Like 2
Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τις απαντήσεις.
Ναι το ξέρω ότι το σύστημα του Υ.Γ δεν είναι το ίδιο με της ΓΥΣ και για αυτό πετάει τόσα μέτρα σφάλμα. Εγώ βασίστηκα σε ορόσημα που είναι σε τοπικό σύστημα τα οποία μέτρησα με GPS σε ΕΓΣΑ87. Η αποτύπωση του οικοπέδου έγινε στο ίδιο σύστημα για να μην βγάζω διαφορετικές αποστάσεις λόγω του συντελεστή ΕΓΣΑ. Θα έπρεπε να μετράω κατευθείαν σε ΕΓΣΑ ή και τα 2?
Αυτό πάντως που μου έκανε εντύπωση είναι που είπε ένας φίλος παραπάνω ότι τα GPS δεν μετράνε σε ΕΓΣΑ αλλά με το HEPOS που από ότι καταλαβαίνω δεν είναι ακριβώς ΕΓΣΑ? Τι σημαίνει αυτό? Ότι βάζω και εξτρά σφάλμα στις μετρήσεις μου? Υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να κάνω πρώτα προτού χρησιμοποιήσω τα σημεία που μετρά με το GPS ως ΕΓΣΑ?
Edit: Μέχρι να γράψω το μήνυμα βγήκαν άλλες 6 απαντήσεις :P. Να ξέρετε πως δίνω σε όλους λάικ και διαβάζω αυτά που γράφετε απλά δεν θέλω να κάνω ποστ κάθε λίγο και λιγάκι για να μην γεμίζω με ερωτήσεις το θρεντ.
Edited by Belgrim
@Belgrim
δες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου:
Θα πρέπει να τα φέρεις όσο το δυνατό πιο κοντά, ώστε να συμφωνεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διανομή (όπως την "ανασταίνεις") με την αποτύπωσή σου. Φυσικά, πρέπει να χρησιμοποιήσεις και κλίμακα. Η διανομή είναι η νομική κατοχύρωση. Έλυσες την διανομή βάσει οροσήμων και πλευρών;
Ο μετασχηματισμός HTRS07 <-->ΕΓΣΑ87 βασίστηκε στο 10% των τριγωνομετρικών βάθρων της χώρας, με μία ακρίβεια καλύτερη των 10 εκ. *για το έτος 2007*. Φυσικά , όλοι χρησιμοποιούν GNSS, οπότε είσαι αναγκασμένος να το χρησιμοποιήσεις. Από καθαρά θεωρητικής/νομικής όμως πλευράς "το ΕΓΣΑ87 υλοποιείται από τα σημεία του δικτύου του". Ο jojo το έγραψε γιατί ακόμη και με τζι πι ες, μπορείς να δεις αποκλίσεις από την υλοποίηση των βάθρων μέσω ΕΓΣΑ87. Δυστυχώς, δεν το έλαβε κανελις υπόψη.
Τζοτζο, θα σου στείλω με ΠΜ μία ωραία ουζερί κοντά στο Βαφοπούλειο με εξαιρετικό μπακαλιάρο σκορδαλιά!
Δηλαδή δεν φτάνει να λύσω το σχέδιο τοπικά/περιμετρικά από το Ο.Τ που με ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να μεταφέρω ολόκληρη την διανομή για να έρθει και να κάτσει στο σχέδιο? Αν θέλω να καθίσει όλη τότε πρέπει να πάρω σημεία σε όλα τα άκρα της διανομής, το οποίο προϋποθέτει πολύ περισσότερη δουλειά και θα έχει όμως διαφορά από να το κάνω απλά τοπικά?
Νομίζω αυτό εννοείς εκτός αν κατάλαβα διαφορετικά.
Στο site εχει αρχικα απαντησεις σχετικα με την ερωτηση σου περι χεπος
http://www.hepos.gr/hepos/downloads.php
Αλλα πρακτικα σου το απαντησε ηδη ο dimamp.
Εφοσον (για το αγροκτημα που μελετας) η τοπογραφικη έχει χρησιμοποιησει βαθρα ΓΥΣ τοτε απαραιτητος ελεγχος ειναι να ενταξεις ΚΑΙ αυτα τα ΓΥΣ (ΕΓΣΑ+ΗΑΤΤ+HTRS07)  στο μετασχηματισμο σου. Να στο πω πιο απλα:
1. εχεις επισημες τιμες τοπογραφικης για βαθρα ΓΥΣ κοινα με τα 2,3
2. επισημες τιμες ΓΥΣ για τα βαθρα ΓΥΣ σε ΕΓΣΑ κοινα με 1,3
3. μετρησεις gnss με χεπος/uranus/metrica κλπ κοινα με 1,2
Καταρχας διαπιστώνεις τις διαφορες μεταξυ 2 και 3. Μπορει να εισαι στον ποντο αλλα μπορει και οχι.
Η τοπογραφικη μετρησε απο τα κοινα ΓΥΣ(και οχι με χεπος) οποτε ολες σου οι μετρησεις (htrs07) θα πρεπει να ενταχθουν (αναλογα με τη σειρα που θες) ειτε στο ΗΑΤΤ ειτε στο ΕΓΣΑ(ΓΥΣ)
Edited by jojo
To Ουζερί λέγεται "Βαφοπούλειο". Απορώ πως το ξέρεις(??!!)
Ο μπακαλιάρος του και όχι μόνο, είναι super.
Φυσικά το καλοκαίρι είναι πολύ καλλίτερα επειδή ο δρόμος έχει πολλά και μεγάλα πλατάνια!!
  • Thanks 1
nbr
Η συγγραφλη Διατριβής στη Θεσσαλονίκη σου διδάσκει 2 πράγματα:
1. Ο καλύτερος τρόπος χαλάρωσης και γυμναστικής είναι το περπάτημα στην παραλία, ειδικά χειμώνα: Τέρμα Μπότσαρη-->Μέγαρο-->Σφαγεία και επιστροφή με -5 για να ξελαμπικάρεις!
2. Ο δεύτερος τρόπος χαλάρωσης είναι η ανίχευση ψαγμένων στεκίων: Η εν λόγω ουζερί χρησιμοποιήθηκε πλειστάκις για τρελές τσιπουροκαστάσεις
ΥΓ: Και τον χειμώνα είναι απίστευτα!
