Κατάλογος χρήσιμων συνδέσμων
hydrogen_factory
Μια επίσης σημαντική σελίδα για τους μηχανικούς (περισσότερο αρχιτέκτονες) είναι το http://www.greekarchitects.gr
Μάλιστα διαπίστωσα ότι οι συνάδερφοι έχουν φτιάξει και μια διαδικτυακή τηλεόραση.
http://www.gratv.gr
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Απο τα ενημερωτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν απο το ΤΕΕ/ΤΚΜ
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PROSEXI_SEMINARIA/SEMINARIA_NEWN_MHXANIKWN_OKTWBRIOS_08
Αντε καλά να είσαι Αθήνα και να μπορείς να τα παρακολουθήσεις αν όμως εισαι επαρχία!!!! Να βρείς σεμιναριο, να σου κάτσει η ημερομηνία, να πας να μείνεις να πληρωσεις να επιστρεψεις ... κλπ
Έδω θα βρείτε αναλυτικά τις Κρατήσεις μελετών δημοσίων έργων απο το docman.gr (το αρχείο είναι doc)
Συλλογή από χρήσιμα προγραμματάκια για άνοιγμα και εκτύπωση plt αρχείων, μετατροπή plt σε dxf, και διάφορες εργασίες με pdf και εικόνες.
http://www.noliturbare.com/index.php
Σελίδα όπου έχει μηχανή για μετατροπή από μία μονάδα σε κάποια άλλη (μήκος - εμβαδόν - όγκος - βάρος):
http://www.asxetos.gr/article.aspx?i=1188
Για Πολιτικούς Μηχανικούς Πάτρας.
http://www.civilupatras.blogspot.com/
Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, Χάρης.
http://www.ekosdesignexamples.gr/
Η γενικευμένη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικού τεχνικού λογισμικού για τη μελέτη κατασκευών επέτρεψε την ταχύτερη εκτέλεση των απαιτούμενων από τους σύγχρονους κανονισμούς σύνθετων υπολογισμών διευκολύνοντας σημαντικά τους μηχανικούς-μελετητές στην ανάλυση και εν τέλει κατασκευή σύνθετων φορέων. Παράλληλα με την εξέλιξη του λογισμικού αυτού ανέκυψε το ζήτημα της ελεγξιμότητας του από άποψη ορθότητας και εν γένει αξιοπιστίας. Η πολυπαραμετρικότητα, όμως, του προβλήματος ενός τέτοιου ελέγχου, η ποικιλομορφία των σύγχρονων φορέων, οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαθέσιμων υπολογιστικών εργαλείων σε ό,τι αφορά τις παραδοχές αλλά και τη δομή τους καθιστούν δυσχερή τη διατύπωση γενικευμένων ελέγχων αποτίμησης αξιοπιστίας. Για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού ζητήματος έχει αναπτυχθεί πρόσφατα μια σειρά έγκυρων δοκιμαστικών παραδειγμάτων (Αβραμίδης και συνεργάτες, 2005) για
α) τον έλεγχο της αξιοπιστίας του διαθέσιμου στην Ελλάδα τεχνικού λογισμικού και
β) τον αυτοέλεγχο του χρήστη - μηχανικού σε ό,τι αφορά την ορθή αξιοποίηση και χρήση του λογισμικού αυτού.
από επιστημονικά κομπιουτεράκια μέχρι μετατροπείς μονάδων και ένα κάρο ενδιάμεσα για mac (widgets):
http://www.apple.com/downloads/macosx/math_science/
επίλυση αόριστων ολοκληρωμάτων (τώρα δεν ξέρω αν σας χρησιμεύει αλλά ως φοιτητής το χρησιμοποιώ που και που):
http://integrals.wolfram.com/index.jsp
