Εκτύπωση αρχείων .prn .plt & .pdf
acnt
Σε πολλά σχεδιαστικά προγράμματα, εάν δεν υπάρχει plotter συνδεδεμένο στον υπολογιστή και η εξαγωγή τους δε .dwg ή .dxf αρχεία είτε δεν γίνεται είτε απαιτεί πολύ δουλειά, υπάρχει η επιλογή της αποθήκευσης του σχεδίου με την κατάληξη .prn.
Για να "σωθεί" το αρχείο με αυτόν τον τύπο, πρέπει να επιλέξετε την επιλογή "Print to file" ή "Εκτύπωση σε αρχείο", από την καρτέλα του εκτυπωτή σας, όπως παρακάτω
Η εκτύπωση του αρχείου είναι άλλη ιστορία...
Εάν η εκτύπωση θα δωθεί σε plotter "εξω", τότε πρέπει να έχετε τους drivers του εγκατεστημένους στον Η/Υ σας.
Πρίν κάνετε "Εκτύπωση σε αρχείο", πρέπει να διαλέξετε τον εκτυπωτή στον οποίο θα γίνει η εκτύπωση και μετά να σώσετε το .prn αρχείο.
Από κει και μετά, με απλές εφαρμογές όπως το GoPlot (το οποίο πρέπει να έχει ο υπολογιστής με τον οποίο είναι συνδεμένος ο plotter) "διαβάζονται" τα .prn αρχεία και εκτυπώνονται.
Η εκτύπωση μπορεί να γίνει και με command prompt.
COPY /B (όνομα αρχείου).PRN LPT1: για εκτυπωτές με παράλληλη σύνδεση
COPY /B (όνομα αρχείου).PRN \\computer_name\printer_share_name για εκτυπωτές με USB σύνδεση.
  • 5 months later...
Συνήθως όμως τα pdf είναι κατά πολύ μεγαλύτερα σε mb..ιδιαιτέρως, δε, αν έχεις εικόνες εντός των σχεδίων (βλ. τοπογραφικά)
Αντί των αρχείων .prn μπορούμε να έχουμε αρχεία .plt. Η δημιουργία των τελευταίων γίνεται επίσης μέσα από το πρόγραμμα σχεδίασης - στο Autocad επιλέγουμε Plot to file στην καρτέλα Plot - και η όποια διαφορά με τα .prn απλοϊκή, το ένα αφορά printers το άλλο plotters. Στην ουσία το ίδιο είναι αλλά μπορεί να μπερδέψει πολλούς.
Σε περιβάλλον DOS η εκτύπωση μπορεί να γίνει πάλι με τις εντολές στο #1 γράφοντας PLT όπου PRN.
Υπάρχουν πολλά software που επιτρέπουν το άνοιγμα και επεξεργασία των αναφερομένων αρχείων. Το απλούστερο όμως - και freeware (το σημαντικότερο) - είναι το PrintFile με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εκτύπωση μόνο όποτε θέλουμε χωρίς να ξανα-ανοίγουμε προγράμματα. Ιδιαίτερα βολεύει όταν κάνουμε εκτυπώσεις σε άλλο χώρο από το δικό μας - βασική προϋπόθεση να έχουμε στον υπολογιστή μας τις ρυθμίσεις του plotter στον οποίο θα γίνει η εκτύπωση και η δημιουργία του .plt* να γίνει επιλέγοντάς τον (Autocad:στο Printer/Plotter της καρτέλας Plot).
* σημαντικό να ετοιμάσουμε το αρχείο όπως θα κάναμε κανονικά την εκτύπωση - δεν μπορούν να γίνουν μεταγενέστερα διορθώσεις στο .plt (πλην των εξειδικευμένων software) οπότε προσοχή σε διαστάσεις χαρτιού, ποιότητα εκτύπωσης, επιλογές "autorotate", "inked area" και ό,τι άλλο.
.prn και .plt είναι σχεδόν το ίδιο και είναι ανάλογα στο πρόγραμμα. Άλλα με την εντολή "plot to file" σώζουν .prn και άλλα .plt αρχεία.
Eπίσης πολύ καλό πρόγραμμα είναι το GoPlot.
Πιό εύκολο δεν είναι να γίνει σε αρχείο PDF.??
Στα .pdf δεν μπορείς να κρατήσεις το πάχος γραμμών. Νομίζω...
Μπορείς.
Και το pdf έχει άλλα δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:
1) WYSIWYG
2) Δέν είναι plotter dependent. Απάξ και το φτιάξεις το τυπώνεις όπου θέλεις.
WYSIWYG ...Αυτο τι ειναι..??
Ακομα υπαρχει η δυνατοτητα 3Δ pdf. πχ κανεις ενα 3Δ μοντελο, το κανεις 3Δ pdf και οποιος και να το ανοιξει με το acrobat μπορει να το δει σε 3 διαστασεις, να το περιστρεψει, να το κανει ζουμ, τα παντα...
WYSIWYG = What You See Is What You Get - ό,τι φαίνεται στην οθόνη θα αποτυπωθεί στο χαρτί σου χωρίς διαφορές.
Χρησιμοποιείται γενικά για τα προγράμματα στα οποία το (οπτικό) περιεχόμενο -content displayed- κατά τη φάση της επεξεργασίας είναι ίδιο με το τελικό προϊόν, χωρίς preview και τέτοια. Αφορά software για κείμενα/documents, παρουσιάσεις, web σελίδες κτλ.
αν το φανταζομουνα αυτο θια ειχε μεταφρασει και το δισκο της Φαιστου...
Ναι στο pdf ειναι σα να εχει εκτυπωσει το σχεδιο και να το εχεις σκαναρει σε πραγματικο μεγεθος....
