Εκτύπωση αρχείων .prn .plt & .pdf
acnt
Κατι δεν εκανες σωστα...
Το αποτελεσμα ειναι ΑΨΟΓΟ!!!!
Κανεις κανονικα τις ρυθμισεις σου στο page setup και για εκτυπωτη δηλωνεις το acrobat pdf.....ΤΕΛΟΣ..
Αν το κανεις αλλιως, δλδ με το κουμπι pdf στη μπαρα που σου βγαζει στο autocad, δεν κανεις δουλεια..
Ερώτηση:
Γιατί ενώ εγώ, κάνοντας pdf, ρυθμίζω το μέγεθος του χαρτιού που θέλω, όταν το στέλνω έξω για εκτύπωση χρειάζεται πάλι ρύθμιση?
Μάλλον κάνω κάτι λάθος αλλά τι?
Δεν κάνεις κάτι λάθος. Όταν πας να εκτυπώσεις το pdf στον plotter, τότε μέσα στις ρυθμίσεις
(print properties) πρέπει να καθοριστεί η σχετική με την κλίμακα του χαρτιού επιλογή, έτσι ώστε
να ακολουθηθεί το μέγεθος του χαρτιού του pdf.
Τα αρχεία pdf κανονικά είναι άψογης ποιότητας, εκτός αν μειώσει κανείς την ανάλυση της εκτύπωσης σε pdf. Σ' αυτή την περίπτωση μπορεί bton να είχες χειρότερη ποιότητα.
Εγώ αντιμετωπίζω μια άλλη δυσκολία. Στην εκτύπωση σε pdf αρχείο υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξω τυχαίο μέγεθος χαρτιού; Χρησιμοποιώ το freeware PDF Creator, αλλά μπορώ να επιλέξω μόνο τα κλασικά μεγέθη Α2, Α1, Α0. Αν έχω ένα σχέδιο μακρόστενο και πρέπει να εκτυπωθεί σε ρολό χαρτί, δεν κατάφερα μέχρι στιγμής να επιλέξω μακρύτερο χαρτί για τη δημιουργία του pdf. Το έχει αντιμετωπίσει κανείς άλλος;
