Μετατροπή υφιστάμενου λεβητοστασίου πετρελαίου σε αερίου
papalosgeo
στη Θεσσαλονικη παράδειγμα αν οι μελετητές έβαζαν στις μελέτες τα πραγματικά kw των λεβητών τότε ουτε τα μισά δε θα πέρνανε αέριο. πολύ απλά γιατί λίγα λεβητοστάσια τηρούν προδιαγραφές ως προς το ύψος τους σε σχέση με αυτα που γράφει ο κτιριοδομικός. σπάνια θα βρεις λεβητοστάσιο υφιστάμενο με ύψος 3m. έτσι αποκλείονται όλοι οι λέβητες πάνω απο 230kw.
Κάνεις λάθος.
Έχω κάνει πολλές μελέτες που τα ύψη ήταν σωστά.
Το θέμα δεν είναι τα 240 αν θα τα κάνεις 230 αλλά να λες τα 300+ είναι υπερβολή και αντιιδεολογικό.
Η λογική δεν είναι να κάνω τη δουλειά, η λογική είναι να κάνω σωστή δουλειά.
φυσικα και σε πολλα λεβητοστασια πολλά ύψη ειναι οκ. αλλα σε υφιστάμενα εδω και σε καινούργια λεβητοστασια ακομα που εχω δει ουτε τα υψη ειναι τα προβλεπόμενα ουτε η απόσταση του λέβητα ειναι η σωστη απο τους τοίχους. τα πιο πολλά υφιστάμενα θα έχουν κάποιο πρόβλημα.
παραδείγματα, δυο πρόσφατες μελέτες που έκανα, το λεβητοστασιο είχε ύψος 2,4m αλλα υπήρχαν και 2 δοκάρια μέσα που το ύψος μέχρι το δοκάρι ήταν κατω απο 2,2μ. ο λέβητας ήταν 180kw. ύψος είναι μέχρι το δοκάρι, με βάση τον κτιριοδομικό. δηλαδη δε θα έπρεπε να παρει αέριο. υπάρχει κίνδυνος? οχι! 2 λύσεις. α) η κατεβάζεις τον λέβητα στα 70kw, πράγμα αδύνατο που και πάλι δε θα είχες 2,2μ, ή στη μελέτη βάζεις ύψος 2,4μ ώστε ο ελεγκτής στον ελεγχο να σε περάσει. τι θα σου πει, έχει δοκάρι ξήλωσέ το? δεν γίνεται.
β περίπτωση: λεβητοστάσιο όπου ο καυστήρας είναι 1μ απο τον τοίχο, και όχι>1,5μ. Η το πλαινό του λέβητα είναι 30cm και όχι 0,6μ απο τοίχο. σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει κανένας κίνδυνος? οχι και πάλι. βάζεις στα σχέδια τις προβλεπόμενες αποστάσεις, μπορει να πέσεις και σε κολλημένο και να σε κόψει.
θ'ελω να πω δηλαδη , οτι αναγκάζεσε να κάνεις κάποιες αλχιμίες στις μελέτες, βέβαια σε κάθε περίπτωση να μην εγκυμονούν κινδύνους. δεν ειπα μετα τον έλεγχο να βάλεις και καμια δεξαμενη πετρελαίου μέσα, μακρυά απο μας, αλλα το να δηλώσεις πιο κάτω τα kw ή το λεβητοστάσιο, δε χάλασε και ο κόσμος.
Ναι ρε παιδια, αλλα για καποιο λογο δεν υπαρχουν και οι κανονισμοι..?
ο κανονισμός του αερίου είναι απο τα πιο κακογραμμένα κέιμενα που υπάρχουν. επίσης εχειπολλά χαζά. π.χ σου λεεί η ΕΠΑ, σε C12 το στόμιο του καπναγωγού να έχει απόσταση 8μ απο απέναντι κτίριο. αλλίως πολλοί σε κόβουν . λες και τα καυσαέρια θα φύγουν 8μ ευθεία. η αν το στομιο ειναι 0,3μ απο το ΄πανω μπαλκονι και οχι 0,4μ σε κόβουν. η αν υπάρχει κλιματιστικο στους 0,4μ σε κόβουν. χαζομάρες.....
τι νόημα έχει να έχεις ένα ταβάνι 3.5m για έναν λέβητα αερίου πάνω από 300kW εφόσον ο κανονισμός αναφέρει ότι τα ελάχιστα απιτούμενα ελεύθερα ύψη αυξάνονται για να εξασφαλίσουν ελεύθερο ύψος μεταξύ του λέβητα και της οροφής 0.80m???
Δηλαδή με λίγα λόγια σε προκαλούνε να κάνεις και ψευδής δηλώσεις....
Ο κανονισμός υπάρχει για να βάζει τα όρια.
Πρόσεχε μια περίπτωση όπως αυτή.
Σε πρασιά που συνορεύουν πολλές οικοδομές υπάρχουν αυτή τη στιγμή εγκατεστημένοι περίπου 10 λέβητες. Οι 6 ρίχνουν τα καυσαέρια σε μια συγκεκριμένη θέση όπου βρίσκεται πόρτα μπαλκονιού.
Αν δεν υπήρχαν αυτά τα 8 μέτρα αλλά ήταν 3 μπορείς να φανταστείς τι θα γινόταν;
Αν μιλάς για νεόδμητη οικοδομή, πρέπει να τις βάλεις σε κοινή καπνοδόχο και να πάνε πάνω.
Αν θες να είσαι σωστός...
