Εξωτερική σκάλα. Μετράει σε δόμηση, όγκο;
Δεν μετράει στη δόμηση γιατί είναι κύρια σκάλα εισόδου...έχω την εντύπωση όμως και ας με διορθώσουν οι συνάδερφου ότι πρέπει να την δείξεις μπαζωμένη από κάτω..για να μην μετράει και στην κάλυψη...
Μπορεί να κάνω και λάθος..με το μπάζωμα και την κάλυψη...πάντως δόμηση με τίποτα..
  • Απαντήσεις 168
Σε οικισμό μέχρι 2000 κατοίκους επιτρέπεται εξωτερική σκάλα για την εξυπηρέτηση του Α’ ορόφου η οποία δεν μετράει στην δόμηση. Πρέπει να έχει κάποιες ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια ή τα γειτονικά κτίσματα; (π.χ. 2.50 μ )
σε ποιές περιπτώσεις μετράει η σκάλα στον Σ.Δ. ή στην κάλυψη?
έχω ένα οικόπεδο (εντός οικισμού) και θέλω να χρησιμοποιήσω εξωτερική ανοιχτή σκάλα για να ανεβαίνουν στον όροφο.
  • 3 months later...
Καλησπερα συναδελφοι. ζηταω βοηθεια στην προσπαθεια για εξοικονομηση συντελεστη!!!! Θελω να σχεδιασω μια υπαιθρια κλιμακα σε τριοροφη οικοδομη (ισογειο + μεζονετα) αλλα δεν ξερω αν η λυση που δινω ειναι σωστη. Γενικοτερα προσπαθω να το περασω σαν υπαιθριο κλιμακοστασιο. τι λετε? Σημειοτεον καλλαω και στα 2 ομορα οικοπεδα...
glp_675.zip
Συναδελφοι βοηθεια ! Παραθετω μερος της κατοψης ισογειου.
Εχω κολλησει στο πως να μετρησω τι. Ο εξωστης (μπλε γραμμη και το μπροστινο μερος της εισοδου (3,20 Χ 1,65 (1,75 βασικα)) ειναι σκεπασμενα με πλακα ΟΣ με κλιση 20%. Πως θα τα μετρησω ολα αυτα ? (Δεν εχω ιδιαιτερη εμπειρια !!)
Ο εξωστης θα πρεπει να ειναι το 20% ολης της πραγματοποιουμενης δομησης, ο οποιος ειναι οκ. Σε ογκο μετραει εξαιτιας της στεγης + υποστυλωματα d=20cm τα οποια στηριζουν την στεγη αυτη ??
Το κομματι μπροστα απο την εισοδο, το μετραω σαν εξωστη και αυτο (1,75 χ 3,20) ή μπορω καποιο μερος αυτου ή ολο να το λαβω σαν πλατυσκαλο ?? Αλλαζει κατι με αυτο ή τσαμπα ?
Τα σκαλοπατια τα οποια δεν σκεπαζονται τα μετραω σε καλυψη και δομηση ?
Υποψιν, το ισογειο ειναι υπερυψωμενο 0.80μ απο την ΦΣΕ.
Ευχαριστω !
Δυστυχώς από τη στιγμή που τα υποστυλώματα (d 20) στηρίζουν τη στέγη (άρα συμμετέχουν στο στατικό μοντέλο) όλη η περιοχή δε θα περάσει ως εξώστης (άσχετα αν είναι εν προβόλω) αλλά ως Η/Χ. Αλλά και πάλι έχεις πρόβλημα καθώς ή απόσταση (το άνοιγμα) μεταξύ των υποστηλωμάτων είναι μικρότερο του 2,50: άρα, ως έχει, μεγάλο τμήμα μετράει στη δόμηση. Τα ίδια ισχύουν και για την περιοχή μπροστά από την είσοδο. Για τη σκάλα εξαρτάται από τους όρους δόμησης, ύψος κτρίου (χαμηλό ή όχι) κ.α. - ανέτρεξε στην αρχή της δημοσίευσης για να δεις αν καλύπτεσαι με όσα έχουν ''ειπωθεί''.
Αν θεωρήσουμε ότι είναι εξώστης (χωρίς δηλ. κολωνίτσες) σαφώς και δε μετράει στον όγκο. Υπολογίζεις τον καθαρό όγκο του κτηρίου συν τον όγκο της στέγης (ακόμη και αν καλύπτει τον εξώστη).
Συμβουλή: αν βάζετε κυκλικές διατομές αφήστε μία μικρή απόσταση (π.χ. 5-10 πόντους) από την άκρη. Αποφεύγετε έτσι την άθλια εικόνα λόγω κακής συναρμογής στην ακμή της πλάκας.
.... αλλά ως Η/Χ. Αλλά και πάλι έχεις πρόβλημα καθώς ή απόσταση (το άνοιγμα) μεταξύ των υποστηλωμάτων είναι μικρότερο του 2,50: άρα, ως έχει, μεγάλο τμήμα μετράει στη δόμηση.
είσαι σίγουρος μήπως μπορεί να βολευτεί με την παρακάτω διευκρίνηση;;;;;
Μyri, τα ενδιάμεσα κατακόρυφα στοιχεία πρέπει να απέχουν πάλι τουλάχιστον 2,50μ., για να θεωρηθεί ο χώρος ως Η/Χ.
