Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας
καλημερα!προκειται περι  συστασεως καθετου οποτε δεν τιθεται θεμα αρτιοτητας(δεν το διευκρινισα)
ευχαριστω πολυ !
(μαλλον θα  αφησω τον  συμβολαιογραφο να του πει τι θα γινει .....)
  • Απαντήσεις 640
καλημερα ,θα ηθελα να ρωτησω ,
1)αν κανοντας συσταση οριζοντιου,μπορει καποιες απο τις οριζοντιες,να εχουν αποκλειστικη χρηση σε τμηματα του ακαλυπτου,που θα ορισω.!!
2)αν ο χωρος ειναι μονοχωρη κατοικια (1 δωματιο με wc ,πριν το 1950) κ το υψος του ειναι μικροτερο απο 2.70 (υψος κ.χ.),μπορεο να αποτελεσει Ο.Ι.?
 3)στο δωμα της 1 οριζοντιας εχουν προσβαση 2 οριζοντιες του πανω οροφου.Εκει τι κανω,απλα το περιγραφω?
Edited by nikosantonakas
1. ναι
2. ναι
3.το δώμα (πλάκα) του ισογείου δεν περιγράφεται ιδιαίτερα, εφόσον αποτελεί ανοιχτό χώρο πρόσβασης προς τις ο.ι. του Α' ορόφου.
  • 3 weeks later...
σε οικοπεδο εντος οικισμου,υπαρχουν δυο 2οροφα ανεξαρτητα στατικα,εν επαφη κτιρια,νομιμως υφισταμενα πριν το 55.Το ισογειο καθενος αποτελει ,χωριστη κατοικια.
Ομως η προσβαση στον οροφο-δωματιο (αποτελει ενα δωματιο με wc!!!) του  κτιριου  1, γινεται μεσω του υπαρχοντος διαμερισματος του  κτιριου 2 κ απο εκει μεσω μπαλκονοπορτας <<βγαινει>> στο δωμα του κτιριου 1 κ στο δωματιο.
Η ιδιοκτητρια θελει να .παραχωρησει τη μια  εκ των 2 ισογειων κατοικιων στο γιο της.
Μπορω να κανω συσταση Ο.Ι.η οποια θα περιλαμβανει 2 ανεξαρτητες κατοικιες στο ισογειο κ στον οροφο τι?
Ενα ενιαο οροφο που <<παταει>>σε 2 κτιρια ?πως το αντιμετωπιζω?
Αυτες ειναι δουλειες ....στα χωρια!!!!αντε να βγαλεις τα εξοδα!
οπως το λες
μπορεις να κανεις
"ανεξαρτητες οριζοντιες ιδιοκτησιες"
Επομενως δεν μπορει η "μια" να εχει προσβαση μεσα απο την "αλλη"
Υπαρχουν σκαλες, αναβατορια, ξερωγω....
κατι θα βρεις να ανεβαινει στον δικο του οροφο.
Για το συμβόλαιο μεταβίβαση οριζόντιας ιδιοκτησίας (3όροφης μονοκατοικίας) η οποία έχει:
->αποκλειστικούς χώρους μονοκατοικίας εκατέρωθεν,
->που βρίσκεται εντός οικισμού και εντός οικοδομικού τετραγώνου με καθορισμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές (ρυμοτομικό σχέδιο),
->εντός του οικοδομικού τετραγώνου υπάρχουν και άλλες μονοκατοικίες με τους αντίστοιχους του αποκλειστικούς χώρους.
απαιτείται τοπογραφικο διάγραμμα καινούργιο?,  αν ναι, θα πρέπει να μετρηθεί τουλάχιστον το περίγραμμα του οικοδομικού τετραγώνου ή θα πρεπει να μετρηθούν και τα υπόλοιπα κτίσματα ( εχω την εντυπωση πως όχι μιας και δεν εχουμε το δικαίωμα να τα μετρήσουμε)
 Υπάρχει η δυνατότητα να συνταχθεί τ.δ. μόνο για την οριζόντια και τους αποκλειστικούς χώρους και να αναφέρεται ότι αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης έκτασης (οικόπεδο οικοδομικού τετραγώνου) ή αυτό εφαρμόζεται μόνο στις κάθετες ιδιοκτησίες?
Edited by zulumpo
ν4178/13/άρθρο 3 Δικαιοπραξίες.
γ. Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα.
κατ'εξαίρεση δεν απαιτείται το ως ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα στις κάτωθι περιπτώσεις:
i) Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος (δηλαδή 2013) έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησίων...
Οπότε πέφτουμε σε αυτή την περίπτωση, μην απαίτησης τοπογραφικού διαγράμματος για την βεβαίωση του μηχανικού.
Όμως μετά πέφτουμε σε αυτό:http://www.notarius.gr/encyclical/2/225_27-2-14
Απαραίτητα συνημμένα σε συμβόλαια μεταβίβασης
1) Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, πάνω στο οποίο θα μπει σφραγίδα από μηχανικό του Ν.651/1977 και του Ν.1337/1983 όταν πρόκειται για ακίνητο εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για το οποίο έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
τι κάνουμε σε αυτες τις περιπτώσεις?
Edited by zulumpo
η βεβαιωση του  ν. 651  ειναι απαραιτητη
και συνοδευει καθε δικαιοπραξια.
το θεμα ειναι, πώς θα δοσεις βεβαιωση του ν 651, εάν δεν "ελεγξεις" το οικοπεδο.
[και τι εννοεις οτι εχεις τριοροφη/με αποκλειστικες χρησεις/ποια ειναι τα υπολοιπα κτισματα που "αν πρεπει"  θα μετρηθουν...
Δλδ εχεις ενα οικοπεδο που καταλαμβανει ολοκληρο ΟΤ?
Οπότε εχεις συσταση καθετων.
Οπότε, λογω του ογκου  της εργασιας, αδυνατεις να αποτυπωσεις τα παντα]
