Επιλογή υλικού για θερμική απομόνωση ψυγείου από θερμαντικό σώμα
skan
Συνάδελφοι καλησπέρα σας.....
Θα ήθελα κάποια συμβουλή και κάποιο σχόλιο για το εξής:
Μόλις πρόσφατα αγόρασα καινούργιο διαμέρισμα.Στον χώρο της κουζίνας,για λειτουργικούς λόγους,το ψυγείο ΔΕΝ μπορούσε να τοποθετηθεί πουθενά αλλού πλην δίπλα στο θερμαντικό σώμα της κουζίνας(καλοριφέρ).
Γνωρίζω ότι δεν είναι η καλυτερη θέση αυτή ,για να μην πω ότι είναι και η λάθος θέση.Ειναι σίγουρο ότι δεν πρέπει τα ψυγεία να τοποθετούνται δίπλα στα καλοριφερ διότι θα είναι περισσότερο ενεργοβόρα.
Η λύση που σκέφτηκα έιναι η εξής:
Μεταξύ ψυγείου και καλοριφέρ,να τοποθετηθεί μονή γυψοσανίδα 12,5mm,άνθυγρη και πυράντοχη,ανάμεσα στα δύο τμήματά της,να τοποθετήσω είτε εξηλασμένη πολυστερίνη είτε πετροβάμβακα για την όσο δυνατόν θερμική απομόνωση του ψυγείου.
Είναι σωστή ως σκέψη η επιλογή αυτών των υλικών?
Αν ναι,ποια από τα δύο είναι το καταλληλότερο?
Έχετε να προτείνεται κάτι άλλο είτε ως υλικό είτε ως λύση?
Σας ευχαριστώ...
ps:Ο πετροβάμβακας χρησιμοποιείται σίγουρα ως υλικό ηχομόνωσης και κατα δεύτερο λόγω ως θερμομόνωσης. Σε ανάπτυξη θερμοκρασίας είνα ιαληθές το ότι εκλύει καρκινογόνες ουσίες?
Επίσης,η εξηλασμένη πολυστερίνη,αντέχει σε τέτοιες θερμοκρασίες?
Στόχος είναι στην ουσία η αύξηση της θερμομονωτικής ικανότητας του ψυγείου. Εάν υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ του Ψ και του καλοριφέρ τότε μία κατασκευή με γυψοσανίδα την βλέπω εφικτή. Εάν τώρα δεν υπάρχει αρκετή απόσταση τότε, θα κοιτούσα τα λ των θερμομονωτικών υλικών και θα διάλεγα το καλύτερο...
καλό θα ήταν να έχει και θερμοανάκλαστικές ιδιότητες. (αλουμινόπανα τύπου www.astrofoilhellas.gr-)
υγ.1 για τα καρκινογενή υλικά...
τα ντουλάπια απο τι υλικό είναι? ο πάγκος κουζίνας? τα χρώματα- βαφές? ας το αφήσουμε λοιπόν το θέμα...
υγ.2 η πολυστ.εφόσον δεν ειναι σε άμεση επαφή και είναι μέρος της δομής που προανέφερες δε θα έχει πρόβλημα
υγ.3 δεν νομίζω να χρειάζεται πυράντοχη γυψοσανίδα...
υγ.4 επειδή το ύψος του διαχωριστικού πρέπει να είναι αρκετά πιο ψηλό από το υψος του καλοριφέρ, σε παίρνει να φτιάξεις πχ κάτι σαν βιβλιοθήκη (?) στα χρώματα των ντουλαπιών της κουζίνας?
το θέμα είναι ότι πρέπει να "αναπνέει" και το ψυγείο!μην το κλείσεις γύρω γύρω και απο πάνω γιατί δεν κάνεις τίποτα!διορθώνεις την μια παράμετρο και χαλάς άλλη!
γνώμη μου είναι μια πλάτη απο ξύλο 3 πόντους στο χρώμα των ντουλαπιών και δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα!απλά μην το κλείσεις απο πάνω για να αποβάλει θερμότητα!μόνο απο το πλάινα μην έρχεται σε άμεση επαφή!
Δεν χρειάζεται κανένα σούπερ ντούπερ υλικό.
Την ίδια δουλειά θα κάνει και το απλό MDF, την ίδια δουλειά θα κάνει και η γυψοσανίδα, και την ίδια δουλειά (μη σου πω και καλύτερη) θα κάνει και ένα οποιοδήποτε παραπέτασμα.
Φρόντισε να είναι εμφανίσιμο και να σε βοηθάει στην καθαριότητα του χώρου.
Ο jimevi έχει δίκιο. Φρόντισε να αφήσεις την κυκλοφορία του αέρα στο πίσω μέρος του ψυγείου. Επίσης φρόντισε το παραπέτασμα να τοποθετηθεί ώστε να μην περνάει η ζέστη από το καλοριφέρ στο πίσω μέρος του ψυγείου, όπου η αποβαλλόμενη θερμότητα ήδη θερμαίνει τον χώρο.
