Φωταγωγός & shaft
Συνάδελφοι καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν οι διαστάσεις 1,20 * 1,20 που αναγράφεται στον κτιριοδομικό κανονισμό εφαρμόζονται και σε τριγωνικό φωταγωγό.
@kalexan
Τολμηρό σε βρίσκω! Αν ήμουν υπάλληλος θα δεχόμουν τριγωνικό φωταγωγό αρκεί τα (εσωτερικά) ύψη του τριγώνου να είναι τουλάχιστον 1,20 - νομίζω αυτό είναι το νόημα της min απόστασης.
Ευχαριστώ για την απάντηση,
η αμφιβολία μου είναι μήπως για να διατηρηθεί το 1,20 ως ελάχιστη διάσταση να πρέπει να εγγράψω στο τρίγωνο κύκλο διαμέτρου 1,20. Αυτό φοβάμαι....
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έχω μια διόροφη οικοδομή, με δύο ξεχωριστές κατοικίες του ίδιου ιδιοκτήτη. Το κλιμακοστάσιο σε αυτή την περίπτωση θεωρείται κοινόχρηστο? Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν πρέπει να έχει άμεσο φωτισμό.
Αν υπάρχει μόνο μία σκάλα μέχρι τον Α' όροφο αρκεί ο φωτισμός της εισόδου του ισογείου.
Αν η σκάλα ανεβαίνει και στο δώμα τότε χρειάζεται.
Αν υπάρχει πρόβλεψη ορόφου (-ων) άσχετα με το που καταλήγει τώρα η σκάλα πάλι απαιτείται.
Η διώροφη αυτή οικοδομή υπάρχει ήδη με πρόβλεψη για προσθήκη τρίτου ορόφου και μετά στέγη. Όμως, ο συντελεστής δόμησης θα εξαντληθεί τελικά σε προσθήκη κατ' επέκταση και όχι καθ' ύψος και η προσθήκη θα κλεισει το ήδη υπάρχον παράθυρο της σκάλας που ενώνει το ισόγειο με τον πρώτο όροφο.Μπορώ να κάνω τροποποίηση της αρχικής αδείας κ να δείξω ότι η εισοδος για τον πρώτο όροφο γίνεται στο ισόγειο, ώστε η σκάλα να είναι πλέον ιδιόκτητη κ όχι κοινόχρηστη; Η αρκεί το γεγονός οτι πλέον θα υπάρχουν μόνο ισόγειο και πρώτος όροφος και δε χρειάζεται άμεσος φωτισμός:Ευχαριστώ
  • 4 months later...
Καλησπέρα σε όλους. Θέτω για πρώτη φορά ερώτημα οπότε παρακαλώ συγχωρέστε μου τυχόν λάθη......:) Σχεδιάζω νέα οικοδομή και για τον επαρκή φωτισμό και αερισμό κλιμακοστασίου έχω σχεδιάσει φωταγωγό διαστάσεων 4.60*4.60(16 μέτρα ύψος οικοδομής). Ο φωταγωγός ξεκινάει όμως από τον 1ο όροφο λόγω απαιραίτητων διαμορφώσεων της κάτοψης ισογείου. Στο ισόγειο (4 μέτρα ύψος )λοιπόν δεν υπάρχει άμεσος φωτισμός και αερισμός του κλιμακοστασίου. Πολεοδομικά μπορώ να υποστηρίξω ότι καλύπτονται οι ανάγκες σε φωτισμό και αερισμό του κλιμακοστασίου και στο επίπεδο του ισογείου?
από που θα έχει φυσικό φωτισμό το ισόγειο για να το υποστηρίξεις?
σχέδιο με κάτοψη μπορείς να βάλεις ?
Από τους υπόλοιπους ορόφους......Καθώς και από την είσοδο της πολυκατοικίας. Η είσοδος είναι πλάτους 1.20 με βάθος 5 μέτρα μέχρι να φτάσεις σε κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα. Το πλάτος είναι 1.20 μόνο διότι στην πρόσοψη υπάρχει κατάστημα και ράμπα για το υπόγειο. Μπορώ την είσοδο να τη μεγαλώσω λίγο ακόμη αλλά οι πελάτες θέλουν να εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν το κατάστημα..........να επισυνάψω καλύτερα κάτοψη μήπως?η έγινα σαφής?
προσπαθώ να επισυνάψω κάτοψη....είμαι νέα χρήστης συγνώμη για την καθυστέρηση!!:)
Νομίζω τα κατάφερα να επισυνάψω....[ATTACH]4718[/ATTACH]
Καμία απάντηση για το θέμα μου?εχω κάνει κάτι λάθος ή έχει μεταφερθεί κάπου αλλού μήπως?παρακαλώ βοήθεια :)
Αν θέλεις να σου φύγουν οι έννοιες του φωτισμού βάλε ένα παράθυρο 0,5μ2 στη μέση της σκάλας προς το φωταγωγό και τελείωσες.Αν τώρα αρχιτεκτονικά δε θες να το κάνεις μπορείς με το ίδιο σχέδιο να συνεννοηθείς (για πιο σίγουρα) με την πολεοδομία σου ( η πόρτα της εισόδου στις όψεις θα φαίνεται σαν μασίφ, χωρίς τζάμια?)
