Οπή σε αμφιέριστη πλάκα
gior35
  • Απαντήσεις 94
Ναι Άρη έχεις δίκιο. έτσι πρέπει να γίνει.
Η πλάκα απο αμφιέριστη θα μετατραπεί σε τριέριστη.
Θα το λύσω και θα δω τι θα βγάλει.
Φοβάμαι μονο ότι στην ελεύθερη πλευρά θα βγάλει και οπλισμό πάνω
και επειδή η πλάκα ήταν αρχικά αμφιέριστη εκεί υπάρχουν μόνο οι διανομές Φ10/25.
Παρεπιμπτόντως η πλάκα έχει ύψος 17εκ.
Αν σου βγάλει πρόσθετο οπλισμό τότε μπορείς να βάλεις λάμες από πάνω, ή το δοκάρι που ανέφερες στην ελεύθερη παρειά ώστε να γίνει τετραέρειστη.
Για φορτία τί έχεις υπολογίσει;
Η πλάκα είναι η τελευταία πλάκα του δώματος(πρόκειται για τετραώροφη οικοδομή).
Την έχω υπολογίσει για τα μόνιμα, επικάλυψη 1.20ΚΝ/μ2 και κινητά 2.00ΚΝ/μ2
Γενικά απ' ότι είδα στην επίλυση υπάρχει ένα μόνο πλόβλημα.
Την πλάκα χωρίς την οπή λόγω του ότι ειναι αμφιέριστη, κατά την μεγάλη διεύθυνση την έχω οπλίσει με διανομές Φ10/25.
Έκανα την επίλυση σαν τριέριστη και κατά αυτήν την διεύθυνση μου έβγαλε Φ8/20, με την διαφορά όμως οτι κοντά στην στήριξη(στο δοκάρι) έβγαλε τον οπλισμό ΠΑΝΩ, ενώ κοντά στο ελεύθερο άκρο της τριέριστης έβγαλε τον οπλισμό κάτω.
Και το ερώτημα είναι αν με καλύπτουν οι διανομές(Φ10/25) δεδομένου ότι ως επί το πλείστον είναι κάτω.
Πάνω ανεβαίνουν μόνο εκεί που σπάνε οι οπλισμοί της αμφιέριστης και έχουν μπει για να στηρίξουν τον οπλισμό.
Αυτό συμβαίνει σε μία απόσταση περί τα 70εκ. από τα 2 δοκάρια. Συνεπώς μένει μία απόσταση περί το 1.50μ στο μέσο της αμφιέριστης, όπου όλες οι διανομές είναι κάτω.
Εχω ανεβάσει την πλάκα με οπή και χωρίς οπή για όποιον θέλεινα το δει και να μου πει μία γνωμη(ζιπαρισμένο αρχείο dwg).
Σε εκείνο το σημείο που σου ζητάει οπλισμό πάνω, νομίζω ότι δε χωράει και καμία επέμβαση!
Πάντως και με δεδομένο ότι κάποιες από τις διανομές σου ανεβαίνουν και πάνω στα σημεία που "καβαλάνε" τα οριζόντια Φ8/20 (της μικρής διάστασης), δε νομίζω ότι είναι και τραγικά τα πράγματα!
Αν δεν έχεις πρόβλημα με τα υψόμετρα των πατωμάτων και θέλεις να είσαι σίγουρος μπορείς να βάλεις ελάσματα στην άνω παρειά της πλάκας με διεύθυνση κάθετα στο ελεύθερο άκρο της. Τα ελάσματα θα παίξουν ρόλο άνω οπλισμού
τα ελασματα θα βιδωθουν πανω στην πλακα?
που θα σταματησούν?στη νοητη γραμμη που διερχεται το δοκαρι στηριξης απέναντι απο το ελευθερο ακρο?
ναι, πρεπει να ειναι δοατρητα και να τοποθετηθουν μαζί με βλήτρα, χημικά ή μη. Στη διεπιφάνεια θα βοηθούσε ρητίνη. Τέλος νομίζω ότι θα πρέπει να σταματούν 1m πίσω από τη νοητή γραμμή που αρχίχουν οι ροπές της τριέριστης πλεον πλάκας να γίνονται αρνητικές
Γιώργο δεν βλέπω κανένα πρόβλημα.
Ο κύριος οπλισμός κατά χ είναι εντάξει.
Επίσης το θεωρώ απίθανο το Φ8/20 κατά ψ με την τρύπα να μην το έχεις από πριν ως οπλισμό απόσχισης της τετραέριστης. Έτσι δεν είναι?
Το πρόγραμμα σου έχει δεν έχει οπλίσει σωστά την τετραέριστη. Λείπει ο απόσχισης
