Κατασκευαστικό ερώτημα: Απομάκρυνση υγρασιας από γκρο μπετό για τοποθέτηση δαπέδου
Εάν δεν βρεις από που προέρχεται η υγρασία μην κάνεις τίποτα, το πάτωμα θα σηκωθεί πάλι.Όταν λες γκρο-μπετό εννοείς δάπεδο επί εδάφους ;. Εάν είναι ισόγειο η ημιυπόγειο τότε ποτέ δεν θα στεγνώσει εαν η υγρασία είναι ανιούσα δηλ. από κάτω από τα χώματα (επιχωματώσεις). Εάν τα κουφώματα είναι αλουμινίου εσωτερικά συρόμενα και δεν προστατεύονται επαρκώς με εξώστες από το ανεμοβρόχι τότε θα σου μπούν από τον οδηγό των αλουμινίων.Η υγρασία φαίνεται αμέσως εάν σκεπάσεις με ένα κομμάτι nylon κολλημένο περιμετρικά στο δάπεδο, θα φανούν σταγόνες εσωτερικά στο nylon λόγω υγροποίησης από αυξημένη σχετική υγρασία λόγω δημιουργίας σημείου δρόσου (dew-point)
CIP 28 - Concrete Slab Moisture
Polyethylene Sheet Test (ASTM D 4263) - is a simple
qualitative test, where an 18 by 18 inch [450 by 450
mm] square plastic sheet is taped tightly to the concrete
and left in place for a at least 16 hours. The presence of
moisture under the plastic sheet is a positive indication
that excess moisture is likely present in the slab. However,
a negative indication is not an assurance that the
slab is acceptably dry below the surface.
Concrete Moisture Plastic Sheet Test
