Αλλαγή θέσης μετρητή ΔΕΗ
odisseous
Καλημέρα συνάδελφοι
Εχω το εξής θεματακι για το δεκαρακι που φτιάχνω στη στεγη μου
Οι δυο μετρητές της ΔΕΗ βρίσκονται μέσα σε μια τσιμεντενια εσοχη όπως φαίνεται και στη φωτο . Στην εσοχη αυτή λόγω των διαστάσεων της δεν χωράνε με τπτ ο μετρητης Φ/Β και το μπαροκιβώτιο
Εχω κανονίσει με άνθρωπο να φέρει τσιμεντοκόφτη έτσι ώστε να φαρδήνουμε την εσοχή κατά 60 cm προς τα δεξιά
Για να γίνει η νέα διάταξη όπως φαίνεται και στο σχέδιο πρέπει οι δύο υπάρχοντες μετρητές να μετακινηθούν.
Πως θα το κανονίσω αυτό με τη ΔΕΗ για αυτό το θέμα
Επίσης κατα τη διάρκεια που θα κάνει ο άνθρωπος τη δουλειά με το τσιμεντοκόφτη προφανώς πρέπει να σταματήσει και το ρεύμα απο τη κολώνα
Πως θα το κανονήσω αυτό?
Ευχαριστώ παιδιά
ΣΧΕΔΙΟ ΡΟΛΟΙ.pdf
Για να πας 60cm δεξιά τους 2 μετρητές όπως αναφέρεις, σημαίνει κ νέα ΥΔΕ με την αιτιολογία μεταφορά μετρητών , άρα, ένα επιπλέον κόστος . κατά την γνώμη μου μπορείς να κάνεις το εξής:
Mεταφέρεις τους 2 μετρητές λίγο δεξιά,( 10cm?) εξαρτάται από πόσα cm του γενικού καλωδίου(σπίτι –μετρητή) σου περισσεύουν, (εδώ δεν θέλεις ΥΔΕ), κ κόβεις από αριστερά της τσιμεντοκολόνα όσο ακριβός χρειάζεσαι για το μετρητή του φ/β, + 5 cm από το συνολικό του μήκος.
Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να σε βοηθήσει επαγγελματίας εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος
Τις προ άλλες τα 2 ρολόγια τα σήκωσα κ τα κρέμασα από το μπαλκόνι του πελάτη για να κάνω τις αναγκαίες αλλαγές σύμφωνα με το σκαρίφημα της ΔΕΗ
Edit
εγώ δεξιά της φωτο βλέπω τον 1φ μετρητή κ αριστερά τον 3 φ μετρητή
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Δυστυχώς από αριστερά δεν μπορώ να κόψω παραπάνω από 20cm οπότε πρέπει να πάω από αριστερά τα υπόλοιπα 40 cm . Οι μετρητές τις ΔΕΗ 3Φ και 1 Φ πρέπει να μετακινηθούν πρίπου 30 με 40 cm όπως φαίνεται.
Επίσης για το κόψιμο του τσιμέντου δεν χρειάζεται την ώρα της εργασίας να κοπεί η παροχή από τη ΔΕΗ?
Edited by odisseous
γιατί δεν μπορείς να πας από αριστερά ? ήδη έχεις ένα κενό 20? cm ανάμεσα 3φ μετρητή με τσιμέντο αν πας και 10?cm δεξιά τους μετρητές , ενδεχομένως να θέλεις μόνο 30 - 35 ?cm κόψιμο από αριστερά, που μπορεί να γίνει κ με σκαπτικό εργαλείο αφού πρώτα κάνουμε οπές με το τρυπάνι
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Θέλω περίπου 40 cm προς τα αριστερά
Το θέμα είναι ότι γενικα προς τα αριστερα δεν μπορώ να ανοίξω πολύ γιατι ο πίσω τοιχος δεν σχηματίζει γωνία 90 αλλά πολύθ μικρότερη οπότε θα πάσω έξω
Σου έχω επισυνάψει και μια πολύ πρόχειρη άνοψη για να καταλάβεις πως είναι
result_file.pdf
Βγάζεις Αλουμίνιο
τρώς απο δεξιά όσο μπορείς, σε συνενόηση με ένα σοβαρό ηλ. εγκαταστάτη κάνει την μετακίνηση, κποβεις και απο αριστερά τα ρέστα, νομίζω ότι όπως είναι η διάταξη τους βρίσκεις του 60 πόντους για να μπούν τα ρολόγια σου. Το παροχικό φαίνετε ότι έχει άερα το ίδιο και του σπιτιού
Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον JSK, μόνο μετά από επισκόπηση από έναν σοβαρό επαγγελματία εγκαταστάτη θα σου βρει τη λύση
