Θελω να κανω αναλυση φορτιων σε μια βιομηχανια με σκοπο την εξοικονομηση ενεργειας.Θα ηθελα μια βοηθεια μιας και αποφοιτησα προσφατα και δεν εχω εμπειρια.Καταρχας υπαρχει καποιο προγραμμα που μπορει να βοηθησει να το εξομοιωσω?
Επισης θα πρεπει να ξεκινησω μετρωντας τις μηχανες κινησης ?,υπαρχει κανενα βιβλιο που μπορει να με βοηθησει?Που να κοιταξω?
ναι ολα οκ...και πολυ καλη φαση
Ψαχνω κανενα βιβλιαρακι για εξοικονομηση ενεργειας και στοιχεια για οτιδηποτε αφορα τη βιομηχανια κ εχιε πολυ σκαψιμο
Πρώτον για τους κινητήρες και γενικότερα την εγκατάσταση μπορείς να βελτιώσεις το συντελεστή ισχύος (υπάρχει βιβλιογραφία).
Δεύτερον η χρήση λιγότερο ενεργοβόρων καταναλώσεων εκεί που υπάρχει δυνατότητα (πχ λαμπτήρες LED, inverter κλπ)
Τρίτον ο χρόνος λειτουργίας των παραπάνω. Είναι απαραίτητος ή λειτουργούν άσκοπα;πχ κλιματιστικό σε γραφείο το βράδυ όταν δεν υπάρχει κάποιος μέσα
Τέταρτον οι απώλειες (θερμικές, πεπιεσμένου αέρα, υδραυλικές κα) αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 'Αρα θα πρέπει να τις εξετάσεις και αυτές αλλά και τον κύκλο λειτουργίας αυτων ώστε να τα βελτιστοποιήσεις.
Το καλύτερο είναι να έχεις ένα καταγραφικό/αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία συνοδεύονται από αντίστοιχα προγράμματα (δες και κανά electrical load analysis software).  Διαφορετικά αμπεροτσιμπίδα, ρολόι και excel..
Ενα powermeter επίσης με δυνατότητα ελέγχου κεντρικα και σε ενεργοβόρες συσκευές θα ήταν ιδανικό αλλα έχει κόστος
Συμφωνώ ότι έχει κόστος. Όμως με τον αναλυτή ενέργειας μπορείς να κάνεις μια οικονομοτεχνική μελέτη με πραγματικά στοιχεία και λιγότερες παραδοχές. Άρα μπορείς να επιλέξεις τη βέλτιστη λύση.
Αν κάνεις περισσότερες παραδοχές (πχ σχετικά με τη διάρκεια της κατανάλωσης, κα) τότε προφανώς εισάγονται περισσότερα σφάλματα και βγαίνει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
Εάν κάποιος έχει σκοπό να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας σε μια βιομηχανική εγκατάσταση εκτιμώ ότι θα αποσβέσει λογικά  σύντομα είτε την προμήθεια του οργάνου είτε την ανάθεση μελέτης (υπάρχουν εταιρείες/μηχανικοί που έχουν το όργανο και την εμπειρία).
Τώρα ποιο από τα δύο παραπάνω εξαρτάται από το budget και την "ποιότητα" της μελέτης.
Αλλιως πως μετραω τις μηχανες κινησης?Με αμπεροτσιμπιδα βρισκω τα αμπερ και μετατρεπω σε ισχυ σε συναρτηση με χρονο ετσι??Η μονο στο φωτισμο ισχυει αυτο?
Αυτο λυστε μου και σωθηκα!!
Edited by Ανδρεας Ε
Μια συσκευή powermeter θα σου έδειχνε και τα ρευματα εκκίνησης ή τα ρεύματα εκεινη την στιγμή οποτε θα βλεπες αν τυχον τα παίζει καποιο τύλιγμα ή κατι αλλο..Και με ρελέ ισχύος ή ηλεκτρονικά ισχύος ή ενα απλό ethernet παπ στο πισι σου
Πάντως για τους κινητήρες τι άλλο να θές? Τάση γράφει πάνω , συνήθως πολική , ρεύμα με αμπεροτσιμπίδα σε μια φάση x3 και το cosf που γράφει και είσαι έτοιμος . Για τριφασικούς που κατα 99,9 αυτόυς θα βλέπεις αφου θεωρούνται κρίσιμοι
Edited by JimakosR
Το ρεύμα εκκίνησης είναι υψηλό όμως διαρκεί πολύ λίγο και δεν μπορείς να το αποφύγεις. Εκτός αν βελτιώσεις τον Σ.Ι.. Μπορείς όμως να ελέγξεις αν είναι απαραίτητο το πλήθος εκκινήσεων.
Π.χ έχεις έναν ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί σε αεροσυμπιεστή. Αν το κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα έχει διαρροές θα λειτουργεί πιο συχνά ώστε να αναπληρώνει τις απώλειες(+την κατανάλωση από τα αεροεργαλεία) δεδομένου ότι θα αδειάζει πιο γρήγορα το αεροφυλάκιο. 'Αρα προσπαθείς να μειώσεις/μηδενίσεις τις διαρροές σου ώστε να έχεις λιγότερες εκκινήσεις.
Μπορείς να το αποφύγεις με τις γνωστές διατάξεις .Καλός Χρυσός -φθηνός ο διακόπτης Α-Τ αλλα υπάρχουν πολλά ωραία κολπάκια που καθιέρωσα και στο εργοστάσιο του Στεργίου.
Αλλα αν τυχόν πάς καποια στιγμή σε energy management θα σου πώ τα οφέλη , Συντελεστής Ισχύος όπως είπε ο στετ και τα ξέρεις και συ και την μέγιστη ζήτηση ισχύος, peak, ωστε να ρυθμίσεις καλύτερα την διαχείριση ενέργειας ανα μέρα και να μην πληρώνει πρόστιμα η εταιρία.
Τώρα για τα άλλα σε κάλυψε ο στετ (respect) .
Ότι άλλο θές , να σου πω και γω τι έκανα.
Θα φτιάξω και το κανονικό λογαριασμο (Ribopaidο) ,γιατι έχω θέμα με το facebook και δεν μ αφηνει να συνδεθω μεσω αυτού.
Edited by JimakosR
