Θέρμανση με συνεχή ή διακοπτόμενη λειτουργία ?
Thomasb
Καλησπερα
εβαλα πρόσφατα στο διαμέρισμα ατομικό λέβητα αερίου με συμπύκνωση και αντιστάθμιση πριν 10 μέρες.  Ο θερμοστάτης εσωτερικού χώρου είναι και κοντρόλ του λέβητα και διαθέτει και εσωτερικό αισθητήριο το οποίο συνεργάζεται με την αντιστάθμιση. Αυτόν τον έχω 2 μέρες. Μου είχαν έναν απλό αλλά μετά από δικό μου ψάξιμο βρήκα αυτόν και είπα στον εγκατάστατη να τον βάλει
Το manual δεν αναφέρει κάτι για pid control αλλά έχει μια ρύθμιση που τη λέει room temperature modulation και από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου μαζί του, κάνει το εξής
Έστω ότι ζητάω 20 βαθμούς. Θα πιάσει τη θερμοκρασία και δεν το αφήνει να πέσει από και και κάτω. Αυτό είδα ότι το κάνει με αρκετά συχνά ανάμματα του καυστήρα, αλλά με πολύ μικρή θερμοκρασία προσαγωγής (με εξωτερική σήμερα στους 12 το νερό ήταν στους 36)
τα σώματα λοιπόν είναι πολύ χλιαρά αλλά η αίσθηση στο χώρο φοβερή γιατί δε ζεσταίνεσαι πολύ αλλά ούτε κρυώνεις.
Το θέμα είναι ότι πολλές φορές μένει αναμμένος ο καυστήρας με τα νερά σε χαμηλή θερμοκρασία για αρκετή ώρα (50 λεπτά είδα σε κάποια φάση)
είναι τελικα οικονομικό κάτι τέτοιο;  Δλδ είναι καλύτερα να καίει ο καυστήρας πιο πολύ ώρα σε χαμηλή θερμοκρασία προσαγωγής από το να κάψει 10’ στη διπλάσια;
Δεν είμαι μηχανικός και θα εκτιμούσα τη βοήθεια σας
ευχαριστω
12 ώρες πριν, Thomasb said:
Καλησπερα
ευχαριστω
Έτσι δουλεύει η αντιστάθμιση φίλε μου, και φυσικά συμφέρει να καίει συνεχόμενα από την στιγμή που έβαλες αντιστάθμιση, κερδίζεις ως και 30-40% οικονομία.
Ε'υχομαι να είναι ετσι γιατι βλέπω στο θερμοστάτη τον καυστήρα να ανάβει για πολλή ώρα και με πιάνει ένα άγχος για να πώ την αλήθεια.
Πχ αυτή τη στιγμή έξχ έχουμε 9 βαθμούς. Έχω ρυθμίσει το θερμοστάτη στους 19.5 και εδώ και 45' ο καυστήρας είναι ανοιχτός με τη θερμοκρασία προσαγωγής στους 37 βαθμούς και ο θερμοστάτης παίζει στους 19.6. Πιστεύω όμως οτι αυτό το κάνει, εκτός απο την αντιστάθμιση, λόγω μιας ρύθμισης που έχει ο θερμοστάτης που ονομάζεται room temperature modulation. ¨οταν το απενεργοποίησα αυτό, λειτουργούσε με την κλασικη λογική on/off.
Ακόμη είμαι σκεπτικός βέβαια για το αν θα πρέπει να το εχω ON ή OFF.  Πλησιάζω την 1 ωρα με τον καυστήρα αναμένο αλλα χαμηλά όπως είπα :confused:
