EfyD Δημοσιεύτηκε July 21, 2010 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2010 at 10:33 πμ Καλησπέρα, μόλις πρόσφατα έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι με μελέτες θέρμανσης και έχω διάφορες απορίες για τον τρόπο που το 4Μ κάνει τους υπολογισμούς. Ο σκοπός μου είναι για ένα συγκεκριμένο δίκτυο (μονοσωλήνιο σύστημα) να κάνω τους υπολογισμούς και με τις 3 επιλογές του προγράμματος (ίση πτώση πίεσης, θερμοκρασίας και υδραυλική επίλυση) να δω εκτός από τις διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα των 3 μεθόδων και πως υπολογίζει τα αποτελέσμαατα αυτά. Προς το παρόν έχω ξεκινήσει με την επιλογή της ίσης πτώσης θερμοκρασίας ορίζοντας (dt=20C-αν και μάλλον στην πράξη ισχύει το 15C). Έχω καταλάβει ότι η μέθοδος αυτή θεωρεί ίση πτώση θερμοκρασίας σε όλα τα κυκλώματα, και με βάση αυτή την πτώση θερμοκρασίας υπολογίζει την παροχή του κυκλοφορητή (Q/DT). 1) Η απορία μου είναι στην συνέχεια πως υπολογίζει το δτ σε κάθε θερμαντικό σώμα. Έχω μια υποψία ότι το υπολογίζει ως 20*(Qχώρου/Qκυκλ). Δεν θα έπρεπε να υπολογίζεται σαν DT=Q/παροχή ? 2) πως υπολογίζει τη παροχή που καταλήγει σε κάθε Θ.Σ. Επίσης όταν θέτω διακόπτη στο 50% τι σημαίνει? πως αυτό επηρεάζει την παροχή? πχ. έστω ότι έχουμε τον υπολογισμό της φωτογραφίας που έχω επισυνάψει. Δεν καταλαβαίνω το εξής. Στο κύκλωμα 1.1 και 1.2 η παροχή υπολογίζεται (βλ.κάτω πίνακα) πολύ σωστά Qκυκλ/DT δηλαδή 1924/20=0.096m3/hr και 2801/20=0.140m3/hr. Αν όμως πάμε στο πάνω πίνακα, τελικά στο κύκλωμα 1.1. έχω παροχή στα επιμέρους σώματα 0.0475+0.0475=0.096 m3/hr =παροχή του κυκλώματος ενώ στο κύκλωμα 1.2 έχω παροχή στα επιμέρους σώματα 0.07+0.07+0.07=0.21 m3/hr διαφορετική από την παροχή του κυκλώματος 0.140m3/hr. Πως γίνεται αυτό? Προφανώς έχει να κάνει με την ρύθμιση στους διακόπτες που δεν έχω καταλάβει πως λειτουργεί. 3) Τέλος τι είναι το ισοδύναμο μήκος διακόπτη και πως τελικά θα πρέπει να ορίζω το ποσοστό και το ισοδύναμο μήκος του διακόπτη ? Συγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις αλλά δεν έχω καταφέρει να εντοπίσω κάποιο βιβλίο ακόμα που να τα εξηγεί. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας!
EfyD Δημοσιεύτηκε July 21, 2010 at 05:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 21, 2010 at 05:19 μμ Τελικά κατάφερα και έλυσα τις απορίες μόνη μου... κατέβασα από το forum το βιβλίο Θέρμανση του Ευγενίδιου ιδρύματος που εξηγεί το ρόλο του τετράοδου διακόπτη στα Θ.Σ. Έτσι κατάλαβα ότι τελικά το dt όντως υπολογίζεται σαν DT=Q/παροχή απλά λαμβάνεται υπόψιν και το ότι το 50% του νερού παραμένει στην αρχική θερμοκρασία του κυκλώματος. Επιπλέον συνειδητοποίησα ότι πχ στο 2ο σώμα πάει και το νερό που παρεκαμψε το 1ο σώμα μαζί με αυτό που βγήκε από το 1ο Θ.Σ. Η μόνη απορία που παραμένει είναι τι είναι το ισοδύναμο μήκος του διακόπτη? έχει να κάνει με τις τοπικές αντιστάσεις του διακόπτη? Επίσης ΟΛΟΙ οι διακόπτες συνηθίζεται να ρυθμίζονται στο 50%? Το τελευταίο ΘΣ του κάθε κυκλώματος γιατί να είναι στο 50%?
woody Δημοσιεύτηκε July 21, 2010 at 10:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2010 at 10:00 μμ Ακριβώς αυτό είναι το ισοδύναμο μήκος.Το μήκος δηλαδή που παρουσιάζει την ίδια τιμή γραμικών απωλειών με την τιμή τοπικών απωλειών που έχειι ο διακόπτης. Το χρησημοποιούμε και για γωνίες και καμπύλες
EfyD Δημοσιεύτηκε July 22, 2010 at 09:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2010 at 09:55 πμ Thanks! Τελικά νομίζω πως έχω αρχίσει να βγάζω άκρη....
woody Δημοσιεύτηκε July 22, 2010 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2010 at 09:58 πμ Οι διακόπτες ρυθμίζονται για την εξισορρόπηση του δικτύου
