PROVLEPE Δημοσιεύτηκε May 21, 2008 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2008 at 12:06 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι! Θα ήθελα τα φώτα σας ως προς τον σχεδιασμό κατασκευής παταριού κτιρίου γραφείων. Οι διαστάσεις του χώρου είναι 5.65μ. Χ 6.85μ. καθαρό. Περιμετρικά στηριζόμαστε σε δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστασιολογημένες να παραλάβουν το φορτίο της πλάκας του παταριού. Το τελικό δάπεδο θε είναι ξύλινο και ίσως laminate. Ο βασικός περιορισμός μου είναι το πάχος < 24 cm σκεφτηκα την περίπτωση της σύμμικτης κατασκευής (μεταλλική - σκυρόδεμα) δοκών τύπου Ι με διατμητικούς ήλους σε σκυρόδεμα. Θα ήθελα την άποψη - εκτίμηση σας...
chronism Δημοσιεύτηκε May 21, 2008 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2008 at 01:41 μμ Επειδή είμαι σίγουρος πως η κατασκευή του παταριού θα γίνει από μή εξειδικευμένο συνεργείο ... για τον υπολογισμού των δοκών παταριού να γίνει αγνοώντας την πλάκα σκυροδέματος .. Υπολόγισε το σαν αμφιέριστη - μεγάλη προσοχή στο βέλος κάμψης που μάλλον θα σου κρίνει την διατομή !!! Δες και αυτό το θέμα: http://www.michanikos.gr/viewtopic.php?t=1519&highlight= Στα downlond έχω ανεβάσει ένα αρχείο excel που θα σε βοηθήσει...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 22, 2008 at 05:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2008 at 05:40 πμ συμφωνώ απόλυτα από την στιγμή που μιλάμε για απλό πατάρι. Εγώ θα πρότεινα αν δεν έχεις κάποιο συγκεκριμένο λόγο που ζητάς σκυρόδεμα να μην το βάλεις. Καλλίτερα να βάλεις τις σιδηροδοκούς κοντά η μία με την άλλη και από πάνω ή 1) εγκάρσια μικρές ξύλινες δοκίδες, αν χρειαστεί από τους υπολογισμούς, και έπειτα το ξύλινο δάπεδο ή 2) κατευθείαν το ξύλινο δάπεδο Εγώ προτιμώ πάντως να μπουν ανά 60 εκ οι δοκοί και έπειτα κατευθείαν το ξύλινο δάπεδο ( λύση 2). Θα έχεις και μικρές σιδηρές δοκούς και θα έχεις και χώρο να βάλεις και μόνωση – ψευδοροφή από κάτω
