ysar Δημοσιεύτηκε August 23, 2010 at 09:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2010 at 09:15 μμ Σε ενα χωριο υπαρχει οικοπεδο με ενα παλιο ισογειο κτισμα 50τμ του 23 μαλλον και νεοτερη προσθηκη με αδεια για ισογειο και 1 οροφο και μενει και ακαλυπτο οικοπεδο. Ο οροφος καλυπτει ολο το παλιο κτιριο. Αυτο ανηκε εξ αδιαιρετου σε 2 ατομα με κατανομη ποσοστων 1/3 και 2/3. Οελουν να τα χωρησουν. Συμφωνησαν ο ενας με το 1/3 να παρει το παλιο ισογειο και μερος του αδομητου οικοπεδου. Το μπαλκονι και η βατη ταρατσα λειτουργικα ειναι μερος της νεοτερης κατασκευης που περνει ο 2ος ιδιοκτητης. Ερωτημα: Εχει δικαιωμα να παρει ο 1ος ιδιοκτητης και το 1/3 απο τα μπαλκονια και εξωστες ή μονο απο τους κλειστους χωρους?
MAKAP Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 05:31 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 05:31 πμ Η περίπτωση, που περιγράφεις, αντιμετωπίζεται μόνο με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και ένα θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσεις από την αρχή είναι το πολεοδομικό καθεστώς του χωριού (οικισμός ή άλλο) και, επομένως η δυνατότητα επί πλέον δόμησης, προκειμένου να ξεκαθαρίσει και το θέμα του ενδεχόμενου υπόλοιπου ΣΔ. Με δεδομένο ότι, με τη σύσταση Ο.Ι. αποδίδονται στους κυρίους των ιδιοκτησιών (ορόφων στην προκειμένη περίπτωση) ποσοστά εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, το οποίο θεωρείται κοινόκτητο, το τμήμα του οικοπέδου το οποίο συμφώνησαν να "πάρει" ο κύριος του ισογείου, μπορεί να του δοθεί μόνο ως αποκλειστική χρήση. Το ίδιο ισχύει και για την ταράτσα της οικοδομής, η οποία θεωρείται κοινόκτητη, αφού, προηγουμένως, ξεκαθαρίσει το θέμα του υπολειπόμενου ΣΔ. Τα μπαλκόνια και, γενικά, οι εξώστες του ορόφου είναι παρακολουθήματα αυτού και δεν καταλαβαίνω γιατί τα εμπλέκεις στη διανομή του ακινήτου.
ysar Δημοσιεύτηκε August 29, 2010 at 07:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 29, 2010 at 07:59 μμ Τα μπαλκόνια και, γενικά, οι εξώστες του ορόφου είναι παρακολουθήματα αυτού και δεν καταλαβαίνω γιατί τα εμπλέκεις στη διανομή του ακινήτου. Ειναι ερωτηση του γνωστου μου που εχει το 1/3. Μηπως δικαιουται κατι απο τα μπαλκονια και την ταρατσα, εφοσον μοραζονται το κτιριο και το οικοπεδο. Εχει την υποψια οτι θελει να τον 'ριξει' ο αλλος...
