Κατασκευαστικό ερώτημα: Δομική σταθερότητα κεραιοσυστηματος με δορυφορικά πιάτα
Talos81
Γεια,
Γράφω εδώ για να πάρω ιδέες από εσάς για την καλύτερη στήριξη του κεραιοσυστηματος που έχω κάνει και να πείτε και εσείς μια γνώμη γενικα. Προς το παρόν λειτουργεί χωρίς προβλήματα κάπου 2 χρονια και έχει αντέξει βροχές και χιονια.
ο ιστός είναι νεροσωλήνας φ60mm γαλβανισμένος με 4a συρματόσκοινα γαλβανισμένα και αυτα με διπλες άγκυρες στα άκρα + 2 αντηρίδες που δεν φαίνονται τώρα στις photos και θα τις κάνω upload πιο μετά
Το μονο πρόβλημα που έχω βρει εγώ είναι πως δεν έχω βάλει και ψηλά αντηρίδες αλλα να πιάτα εμποδίζουν δυστυχώς
βάζω και photos για να δείτε και να καταλάβετε και μονη σας.για οποιαδήποτε διευκρίνιση με ρωτάτε
Eυχάριστω και άμα το θέμα μου δεν ταιριάζει στο forum σας μπορείτε να το διαγράψετε και συγγνώμη.
απλός άμα φαίνονται όλα OK επειδή έχει πολλά πιάτα επάνω και με τα πιάτα ο ιστός δέχεται πολλές τρελες δυνάμεις.
προληπτικά μιλάω προσπαθώ να προλάβω κάτι κακό που μπορεί να γίνει από κάποιο λάθος μου αν και ο ιστός είναι εκεί κάπου 2 χρονια
τις τρύπες που έκανα για τα στριφονια και για τους γάτζους τις γέμιζα με θερμοκολα μετα κόλλαγα μια μεγάλη ροδέλα βαρέου τύπου και μετά βίδωνα.
6 πιατα και 3 νομιζω οτι κοιτανε κατω. μπανιστηρι της γειτονισσες κανεις????
στην 3 φωτογραφια βλεπω οτι 2 στριφονια ειναι πανω στο περιμετρικο ντουβαρακι για τα νερα. αυτο ειναι μπετο ή ειναι ενα τουβλο γυρω γυρω?? κατα τα αλλα απο τις εικονες καλο φενεται. αφου δεν μπορεις να βαλεις τα συρματοσχοινα πιο ψηλα.
Αν θες αν και λιγο τραβηγμενο, μπορεις να βαλεις συρματοσχοινο σαν αγκυρα. δλδ αν σου σπασει το συρματοσχοινο απο την ταρατσα μερια, σιγουρα θα φυγει και ο ιστος απο το πατωμα. να μην κρεμαστει απο το αλλο συρματοσχοινο εξω απο το μπαλκονι προς τα κατω.
και στην F1 τα λαστιχα ειναι πλεον πιασμενα με συρματοσχοινο. οταν σπανε τα ψαλιδια σε τρακαρισμα, τα λαστιχα να μην τρεχουν οπου νανε...
φυσικα κανεις ετσι απο εδω δεν βαζει το χερι του στην φωτια οτι ολα θα ειναι οκ.
Γεια,
Η κατασκευή έχει 5 πιάτα για WIFI σύνδεσεις υψηλών ταχυτητων και μακρινών αποστάσεων και ένα για satelite TV.
Mια τέτοιο κατασκευή θα μπορούσε να τροφοδοτιση μια ολόκληρη πολυκατοικία με εσωτερικό δίκτυο LAN 1000mbps και και WAN 54mbps αναβαθμισιμο στα 150 kai 300mbps για επικοινωνία με τον έξω κόσμο και μπορεί να παρέχει διαφορα πράγματα όπως υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, τηλεφωνία VOIP, streaming και αλλα. Mε μικρές αλλαγές το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και με την satelite tv
Προς το παρόν αυτή την στιγμή η κατασκευή εξυπηρετεί εμενα και κατά δεύτερον λειτουργεί hotspot που δρα σε ακτίνα πολλών χιλιομετρων για την σύνδεση περαστικών η μη client.
Oλα αυτά χωρίς ενισχυτές και χωρίς να μολύνει το φάσμα, καθώς η πληθώρα τον συνδέσεων είναι κατευθυντικες πολύ στενής δέσμης.
@aginor
Oπως κατάλαβες δεν κάνω μπανιστήρι :P. τώρα πως μπορώ να καταλάβω τι υλικό είναι το περιμετρικο ντουβαρακι ? αυτό που μπορώ να σου πω είναι πως το τρύπημα του ήταν πιο εύκολο από ότι το πάτωμα
Eυχαριστω.
Αν δεν είσαι μέλος ήδη, μπες στο site http://www.awmn.net
όπου θα βρείς πληθώρα πληροφοριών για το θέμα. Ο ιστός σου μου φαίνεται αρκετά χαμηλός σε σχέση με άλλα "τέρατα" που έχω δει, οπότε δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα. Καλό είναι να ελέγχεις περιοδικά τα συρματόσχοινα, ειδικά μετά από ισχυρούς ανέμους.
