Γεια σας,
Έχω ένα «πρόβλημα» το οποίο με απασχολεί από χθες και επειδή μέχρι την Δευτέρα που θα μπορέσω να πάω στην υπηρεσία ύδρευσης θα σκάσω είπα να απευθυνθώ σε εσας εδώ στο φόρουμ μπας και μπορέσετε να μου απαντήσετε στα ερωτήματα μου!
Το πρόβλημα μου έχει ως εξής: Πρόκειται να προβώ στην αγορά ενός ημιυπόγειου χώρου χαρακτηρισμένο ως αποθήκη η οποί δεν επικοινονεί με το υπόλοιπο οίκιμα εσωτερικά, με σκοπό την τακτοποίηση και κύρια χρήση. Η αποθήκη αυτή είναι το υπόγειο (ημιυπόγειο) μιας διώροφης μεζονέτας (υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος), η δε μεζονέτα είναι η μεσαία από της 3 οι οποίες και όλες εφάπτονται.
Η αποθήκη αυτή ηλεκτροδοτείτε με δικιά της παροχή (μετρητή) και λογαριασμό ο οποίος έρχεται κανονικά και τον οποίο έχω δει. Ως εδώ όλα καλά.
Ενώ βρισκόμαστε ακόμα στα διαδικαστικά και χωρίς να έχω καταθέσει τα χαρτιά που μου υπέδειξε η συμβολαιογράφος στην εφορία για τον φόρο μεταβίβασης, σε μία κουβέντα που είχα με τον τώρα ιδιοκτήτη μου ανέφερε πως ενώ υπάρχει υδρόμετρο που αντιστοιχεί στην αποθήκη και άλλο ένα για ισόγειο και 1ο όροφο, δεν έχει λάβει ποτέ κάποιο λογαριασμό για να πληρώσει κάποια πάγια χρέωση μιας και ο χώρος από τότε που κατασκευάστηκε δεν χρησιμοποιήθηκε (1993)! ????????????????????:confused::confused::confused:
Μου είπε «θα πρέπει απλός να κάνεις αίτηση σύνδεσης»!
Η ερώτηση μου είναι πως είναι δυνατόν να έχει μετρητή αλλά να μην του έρχεται λογαριασμός!
Και το σημαντικότερο για μένα θα μπορέσω να πάρω ΝΟΜΙΜΑ νερό???? Το δικαιούμαι η όχι?
Να σημειώσω σε αυτό το σημείο πως στην αριστερή και δεξιά μεζονέτα οι οποίες εφάπτονται της μεσαίας οι αποθήκες είναι ανεξάρτητες και κατοικούνται από άλλους!
Θα σας είμαι ευγνώμον για ‘όποια άποψη/βοήθεια!
Δεν με ενδιαφέρει κάποιος «πλάγιος» δρόμος αλλά ο νόμιμος
ΌΧΙ γιατι ΠΟΤΕ δεν εχει λογαριασμός....συμφωνα με τα λεγομενα του Κυρίου!!!
Ρολόι για το συγκεκριμενο υπάρχει...λογαριασμός δεν του εχει ερθει...
αυτο που με ενδιαφερει περισσότερο είναι αν μπορεί να υδροδοτηθεί ενας υπόγειος (ημιυπόγειος) χώρος χαρακτηρισμένος ως αποθήκη???
Αφου υπαρχει ρολοι μια ερωτηση στο Δημο με τον αριθμο του ρολογιου για να σας πουνε τι συμβαινει.Μπορει να πηγαινανε οι λογαριασμοι σε λαθος διευθυνση και να το κοψανε σαν απληρωτους απο το Δημο.
ο ιδιοκτητης μου ειπε...πως νερό έχει...οταν του ζητησαμε λογαριασμο ...ειπε...
ε δεν ερχοταν λογαριασμος...νερό εχει ρολοι εχει...λογαριασμοι δεν ερχοταν....
παραθαλασσιο χωριο....τι περιμενεις...
τωρα , αν σε περιπτωση εχει γινει μπερδεμα, υπο αυτες τις συνθηκες....
με συμβολαια οπου αναγραφεται ως υπόγειο....μπορω να πάρω νερό???????????
Εφοσον θα το "τακτοποιησετε" με το Ν3843/10 και συμφωνα με τα παρακατω θα μπορεις αν υπαρχει προβλημα να παρεις νερο.
Εγκυκλιος 17
7. - Παρακαλείται η ΔΕΗ προς την οποία κοινοποιείται το παρόν να ενημερώσει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της οτι η μοναδική προϋπόθεση για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας των χώρων που προβλέπονται στην παρ. 1, του άρθρου 5, του ν. 3843/2010, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 6 του ιδίου άρθρου 5 αυτού είναι η «.. καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου...», η οποία καταβολή πιστοποιείται με την προσκόμιση στη ΔΕΗ του
εντύπου της οικοδομικής άδειας με τη σχετική σφραγίδα που προβλέπεται στον ν. 1512/1985, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 4, της Εγκυκλίου 15/9-8-2010.
Οπως καταλαβαινεις "δικτυο κοινης ωφελειας " ειναι και το Δημοτικο νερο.Ομως επιμενω οτι αφου υπαρχει ρολοι να πας να μαθεις τι συμβαινει μην σου ερθει κανενας λογαριασμος αργοτερα για τιποτα απληρωτο.
σε ευχαριστουμε πολυ για την απαντηση σου!
δευτερα πρωι πρωι το εχω στο προγραμμα να παω απο στο Δήμο να δω τι παιζει!
Όλα καλά τεληκά με το νερό!!!
Please sign in to comment
