soko8586 Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 11:57 πμ Καλησπέρα, είμαι προπτυχιακή φοιτήτρια και στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας χρειάζεται να επιβάλλω θερμοκρασία ως καταναγκασμό σε συνδυασμό με τη συστολή ξήρανσης και να συγκρίνω τα αποτελέσματα που προκύπτουν βάσει ΕΚΩΣ και βάσει EUROCODE. Όσον αφοσά στη συστολή ξήρανσης, συμβουλεύτηκα τα άρθρα του ΕΚΩΣ 2.5.4 και 6.3.2.6 με σκοπό να βγάλω μία ισοδύναμη θερμοκρασία ΔΤcd, και από τον EUROCODE συμβουλεύτηκα τις παρουσιάσεις του ΤΕΕ έτσι ώστε να υπολογίσω τον συντελεστή της συστολής ξήρανσης. Τα προβλήματα που αντιμετώπισα είναι τα εξής: 1) Δεν βρήκα πουθενά στον ΕΚΩΣ να αναφέρει κάτι για θερμοκρασιακές δράσεις ή μεταβολές. Ισχύει ότι θα πρέπει να ανατρέξω στο ΕΝ1991 1-5; Αυτός ο κανονισμός ίσχυε και πρίν την έκδοση των Ευρωκωδίκων; 2)Στον Ευρωκώδικα 2 δεν βρήκα κάποια σχέση που να μου δίνει την ισοδύναμη θερμοκρασία ΔΤcd..Για να την υπολογίσω μπορώ να χρησιμοποιήσω την σχέση που δίνει ο ΕΚΩΣ στην σελ.131; 3)Στην παράγραφο 3.1.4 του Ευρωκώδικα 2 η σχέση 3.8 που δίνει την συνολική παραμόρφωση συρρίκνωσης εμπεριέχει έναν συντελεστή αυτογενούς παραμόρφωσης συστολής ξήρανσης. Τον συντελεστή αυτόν θα πρέπει να τον λάβω υπ'όψιν; Eυχαριστώ πολύ
Str_eng Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 05:03 μμ Πως δεν βρήκες. Στην παράγραφο 6.3.2.6. στο τέλος. Δεν θα βγάλεις σε κάθε περίπτωση άκρη από το EN 1991-1-5. Ο ΕΚΩΣ ισχύει από το 1991, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ευρωκώδικας ισχύει από τον Νοέμβριο του 2003. Βεβαίως η σχέση είναι γενική, όχι όμως το 0.5 που είναι κανονιστικό ("επιτρέπεται" και εννοεί την μείωση από τον ερπυσμό). Δες όμως την παράγραφο 2.3.1.2. και 2.3.2.2. Πρόσεξε ότι στο EN1992-1 διακρίνει δύο ειδών συστολές πήξης, μια άμεση και μια μακράς διάρκειας. Η άμεση μειώνεται και από τις φάσεις κατασκευής που θα επιλέξεις (έχει νόημα όταν υπάρχουν μεγάλοι καταναγκασμοί). Σου είπα πριν. Δες τις μεταβολές τους στο χρόνο σχέσεις 3.10 και 3.13 Δεν θα ξεχάσεις να λάβεις υπόψη σου ρηγματωμένες διατομές.
Pappos Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 05:17 μμ Ο ΕΚΩΣ ισχύει από το 1991, αν δεν κάνω λάθος.Δεν κάνεις λάθος...
