Διαστασιολόγηση στραντζαριστών για πάγκο εργασίας
Καλησπέρα!
Σχεδιάζω έναν πάγκο εργασίας/γραφείο για το εργαστηριό μου (ηλεκτρονικά) και θα ήθελα αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με τον υπολογισμό της κατάλληλης διατομής για τον μεταλλικό σκελετό του.
Η επιφανεια εργασίας θα βρίσκεται στην άκρη του δωματίου με τις τρεις πλευρές του να είναι στερεωμένες στους αντίστοιχους τοίχους. Διαστάσεις πάγκους 3,1m x 0,7m
(επειδή ο χώρος κάτω από τον πάγκο θα χρησιμοποιηθεί για μετακινούμενες συρταριέρες κλπ, δεν θα ήθελα να τον δεσμέυσω βάζοντας κατακόρυφα στηρίγματα στην μέση)
Έχω σκεφτεί να κάνω με στραντζαριστά ένα μεταλλικό ορθογώνιο πλαίσιο, το οποίο στις 3 πλευρές του θα είναι βιδωμένο με στριφώνια στους τοίχους και πάνω σε αυτό να βιδωθεί η επιφάνεια εργασίας (μελαμίνη 16-25mm).
Και εδώ προσπαθώ να βγάλω κάποια άκρη με την διαστασιολόγησή τους... :confused:
Μπορείτε να μου υποδείξετε κάποιον πίνακα ή τύπο που να υπολογίζει το μέγιστο φορτίο σε συνάρτηση με το μήκος, την διατομή και πάχος μιας κοιλοδοκού;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
Edited by kioanakos
καλησπέρα,
έαν ήσουν Πολιτικός Μηχανικός να γινοντούσαν πολλές επεξηγησεις( φορτια-πακτωσεις-αρθρωσεις-διατομες-ροπες αδρανειας για διατομες και και και......) ,και για χάρη γνώσεων και ευκολοτερη κατασκευη.
Νομιζω οτι καλυτερη προταση και γνωμη που θα εχεις, ειναι η τιμη απο καποιον που κατασκευαζει τετοια πραγματα.
π.χ ''σιδεράς της γειτονιάς'', ή πελεκάνος για ξυλινο.
δεν νομιζω να τον κατασκευασεις εσυ θα σου ερθει φθηνοτερα και λιγοτερο ανθεκτικος ( δεν θα γινουν υπολογισμοι, αλλα οι τεχνιτες εχουν δει αυτα τα κατασκευασματα πολλες φορες για να τα κοβει το ματι τους) απο το να τον παραγγειλεις.
Παντα φιλικα η αποψη μου.
Ευχαριστώ για την απάντησή σου!
Η τελική κατασκευή του πλαισίου θα πάει σε σιδερά, απλά ήθελα να είμαι και εγώ διαβασμένος διότι πρόσφατα που ασχολήθηκα με κάτι επισκευές δεν είχα καλές εμπειρίες με μαστόρια... η προχειροδουλειά έχει γίνει κανόνας για πολλούς. Και άμα ψάχνεις κάποιον να σου κάνει τη δουλειά χωρίς να έχεις προηγούμενα δείγματα εργασίας μπορεί να σε ξαφνιάσει το τελικό αποτέλεσμα (όσοι είστε στον κατασκευαστικό κλάδο θα το γνωρίζετε αυτό καλύτερα 8-) )
Τελικά ύστερα από διάβασμα και ψάξιμο βρήκα πως να υπολογίσω ροπή αδρανείας για δοκούς συγκεκριμένων διαστάσεων και στη συνέχεια την κάμψη τους με απλή στήριξη στα δύο άκρα.
αφου εχεις σκοπο να το υπολογισεις το ζητημα.... τοτε μια συμβουλη
να υπολογισεις και το βελος των δοκαριων σου μια και μπορει να αντεχουν αλλα θα σε ενοχλει αφανταστα να ακουμπας για να δουλεψεις και να βουλιαζει... :mrgreen:
δηλαδη θα έχεις 2 πόδια σε αποσταση 3.10 m? να προσεξεις οντως αυτο που λεει ο συναδελφος παραπάνω, την λειτουργικότητα δηλαδη γιατι με το παραμικρό θα προκαλούνται ανεπιθυμητες ταλαντώσεις. εγω εφτιαξα το γραφειο μου 1.8χ0.8 στηριζόμενο στις 2 άκρες του και με γωνιές L30/3 κατω απο το ξυλο (κοντρα πλακέ 21mm) αν θυμαμαι καλά. εσυ θα χρειαστεις μαλον μεγαλύερη διατομή.
Edited by vagman
Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ... σχεδόν 1.5cm υποχωρεί το γραφείο που έχω τώρα στη δουλειά (1.8m μήκος, 26mm πάχος) αν ακουμπήσω σχεδόν όλο μου το βάρος στο εμπρός άκρο (το οποίο δεν έχει ανάλογο δοκάρι μπροστά).
Στοχεύω σε ανάλογο βέλος μόνο για τα δοκάρια το οποίο, μετά και από την προσθήκη της επιφάνειας εργασίας, θα βελτιωθεί επιπλέον.
