Πάνελ από οπλισμένο σκυρόδεμα
Καλημέρα,
μήπως έχει ασχοληθεί κάποιος με μελέτη και κατασκευή μεταλλικού κτιρίου το οποίο να έχει περιμετρικά πλαγιοκάλυψη από πάνελ Ο/Σ. Συγκεκριμένα καλούμαι:
1. να κοστολογήσω την προμήθεια και εγκατάστασή τους (πάχος 17εκ. με ενδιάμεση μόνωση περίπου 5εκ.) Αυτό είναι άμεσο.
2. Να μελετήσω και την μεταλλική που θα στηρίζονται. Δεν μπορώ να καταλάβω πως θα γίνει η σύνδεση μεταξύ των πάνελ και των μηκίδων που θα τα στηρίζουν και αν θα προσδίδουν σεισμική μάζα, αν θα είναι μονολιθικά δεμένα μεταξύ τους και αν συνδέονται με τις κολώνες ....
Το κτίριο είναι αποθήκη και τα πάνελ είναι από σκυρόδεμα γιατί το φορτίο είναι χύμα και στηρίζεται στους τοίχους.
Ευχαριστώ
Αν κατάλαβα καλά πρόκειται για ένα είδος σιλό ορθογωνικής κάτοψης.
Τα πάνελ δε θα τα πάρεις έτοιμα από κάποια εταιρία και λες ότι θα τα κοστολογήσεις;
Τι διαστάσεις έχουν; Θα τα τοποθετήσεις κατακόρυφα ή μήπως οριζόντια;
Θα χρειαστείς μηκίδες για τη στήριξη τους ή μήπως τα υποστυλώματα αρκούν αρκεί ίσως να τοποθετηθούν σε πιο κοντινές αποστάσεις από 5-6μ;
Θα τα τοποθετήσεις από την εσωτερική πλευρά του κτιρίου;
αποθήκη είναι αλλά έχει τις ιδιότητες σιλό. Τα πάνελ θα μπουν οριζόντια από ότι έμαθα δύσκολα προσαρμόζονται σε μεταλλικές κολώνες. Είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε μπετονένιες.Αυτά έχουν 2,5 μ ύψος και μήκος μέχρι 8μ.
Αν βάλεις τα μεταλλικά σου πλαίσια ανά 4μ και τα πάνελ από μέσα καθότι τα φορτία είναι από μέσα προς τα έξω νομίζω ότι δε θα χρειαστείς μηκίδες αφενός και αφετέρου θα μπορείς να έχεις μια πλέξη στα πάνελ όπως κατασκευάζουμε τις τοιχοποιίες.
Για τη σύνδεση με τους στύλους θα συγκολλούσα γωνιές στο πέλμα του στύλου ανά 2,50μ ύψος (όσο και το ύψος του πάνελ) και με δύο αγκύρια στο έσω και στο έξω τμήμα του πάνελ θα υλοποιούσα τη σύνδεση πάνελ-κολώνας.
Τι λες;
Πρέπει όμως και τα πάνελ να συνδέονται μεταξύ τους, δεν πρέπει;
τα πάνελ θηλυκώνουν το ένα με το άλλο.Το θέμα είναι πως τα αγκύρια θα τοποθετηθούν στο προκατασκευασμένο πάνελ?
Μια άλλη λύση είναι τα πάνελ να γίνουν επί τόπου από έγχυτο σκυρόδεμα. αλλά πάλι δεν ξέρω πως θα συνδεθούν με τις κολώνες.
Φαντάζομαι ότι τα πάνελ συνδέονται μεταξύ τους σε δύο διευθύνσεις και όχι μόνο σε μία.
Αλήθεια, από ποια εταιρία θα τα προμηθευτείς;
Εκείνο που μου φαίνεται μικρό είναι το πάχος των 6cm κάθε πλευράς (6+5μόνωση+6=17cm).
Σύμφωνα με αυτό που πρότεινα τα αγκύρια θα μπουν εργοταξιακά και όχι εργοστασιακά, οπότε δεν υφίσταται πρόβλημα. Το μόνο ίσως πρόβλημα είναι τα 6cm πάχος που είναι μικρό.
Αν τα πάνελ τα κάνεις χυτά επί τόπου χάνεις το πλεονέκτημα της προκατασκευής. Τότε όμως τα πράγματα είναι πιο εύκολα για τη σύνδεση τους καθότι θα εγκιβωτιστούν στoυς στύλους. Σ' αυτή όμως την περίπτωση γιατί δεν κάνεις και τους στύλους από οπλισμένο σκυρόδεμα και να πέσει όλο μαζί "κουστούμι".
Το πάχος του πάνελ και ο φέρων οργανισμός προέρχονται από πεοδιαγραφές μηχανικού ο οποίος (όπως και εγώ) δεν έχει ξαναασχοληθεί με το θέμα. Εγώ καλούμαι να δώσω προσφορά για λογαριασμό εργολάβου όμως πριν πρέπει να λύσω αυτά τα θέματα για να ξέρω πως να κοστολογήσω υλικό-εργασία και φυσικά αν αυτό κατασκευάζεται έτσι όπως το θέλει. Έχω ζητήσει προσφορά από την ΒΕΤΑΝΕΤ. Είδωμεν..
  • 9 years later...
Θυμάμαι (αμυδρά) κατά την ανέγερση του "The Mall" στο Μαρούσι ότι έτσι ήταν η πλαγιοκάλυψη του μεταλλικού κτηρίου, αλλά δεν είμαι σίγουρος...
  • 1 month later...
Έμαθα τελικά για το Mall, ότι η πλαγιοκάλυψη υλοποιήθηκε με πρόπλακες μπετόν, πάχους 8cm και διαστάσεων 2x2m, οι οποίες "κούμπωναν" σε σκελετό πλαγιοκάλυψης σε "καρέ" 2x2m. Τώρα γιατί χρησιμοποίησαν τόσο βαριά επένδυση, αυτό δεν έχω καταλάβει
  • 3 months later...
Α, ανάλογη λύση (προκάτ πανέλα Ω.Σ. επί μεταλλικού σκελετού) έχει εφαρμοστεί και γύρω από τον καταυλισμό προσφύγων στο Calais της Γαλλίας.
Edited by gp1
