pankrok Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 μαζι σου , απλα δεν θα μπορει να κανει και αερισμο (δηλαηδ θα μπορει αν διαλεξει συγκεκριμενες μοναδες που παιρνουν και εξωτερικους ενσυρματους θερμοστατες (χωρις να θελουν επιπλεον interface)) ενα αλλο μειον ειναι οτι το κυκλωμα του νερου εχει μια καποια αδρανεια (που μπορει να μεγαλωσει) οποτε η α/θ θα δουλεψει σε καλυτερες συνθηκες οταν τα φορτια δε θα ειναι μεγαλα με λιγοτερες εκκινησεις/σταματηματα. επισης η μοναδες α/θ νερου εχουν γενικα καλα cop/eer και σχειτκα ευκολα επιτευξημα , κατι που στα "συμβατικα" κλιματιστικα για να το εχεις πρεπει να τα ακουπησεις δεοντως (σε συνδιασμο με τα ενσυρματα χειριστηρια) επισης απο οσ ειχα ψαξει , οι επιδαπεδιες μοναδες νερου εχουν μεγαλυτερη ποικιλια απο οτι αντιστοιχες σε φρεον κατι που σε αρκετες περιπτωσεις ειναι πρακτικο (πχ καθιστικο) ενω γενικα το αισθητικο κομματι ηταν πιο ευκολο να γινει αποδεκτο. αλλο ενα ειναι οτι αν πας σε κεντρικη εγκατασταση (μια εξωτερικη μοναδα) μια πιθανη βλαβη σε εσωτερικη μοναδα (λεμε τωρα) εισαι δεσμευμενος απο τον ενα προμηθευτη του συστηματος , που σημαινει οτι μετα απο 6-7 χρονια θα εισαι λιγο στο ψαξιμο (με την ακριβη εννοια) , αντιθετως οι εσωτερικες του νερου αμα σου κανουν "νερα" βρισκεις οτιδηποτε ταιριαζει στα γουστα σου και τις αντικαθιστας. δηλαδη το θεωρω πρακτικοτερο σε βαθος χρονου. για θεμα ποιοτητας θερμανσης/ψυξης δεν υπαρχει προβλημα τα καλα κλιματιστικα δεν εχουν προβληματα που εχει συνηθησει ο κοσμος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aithilenio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 Ναι αλλά fancoil με εξωτερική εγκατάσταση μονώσεις και αποστραγγίσεις το έκανε μπάχαλο το σπίτι.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
paslas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 (edited) Συμφωνω με aithilenio, πρεπει να εισαι πολυ σουπερμαν για να βαλεις fancoils σε ανακαινιση και να μην τα διαλυσεις ολα! Βεβαιως, αν αλλαξεις πατωματα και το δαπεδο σου ειναι καμια δεκαρια ποντους (αρκετα πιθανη σαν περιπτωση σε παλιες οικοδομες), μπορεις με εναν ασφαλτοκοφτη ή/και με το κομπρεσερ να δημιουργησεις τις οδευσεις για τους μονωμενους σωληνες. Τωρα για αποχετευση... εκει πρεπει να εισαι δημιουργικος... Edited Οκτώβριος 22 , 2013 by paslas Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilllis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 μαζι σου , απλα δεν θα μπορει να κανει και αερισμο (δηλαηδ θα μπορει αν διαλεξει συγκεκριμενες μοναδες που παιρνουν και εξωτερικους ενσυρματους θερμοστατες (χωρις να θελουν επιπλεον interface)) μπορει να κανει αερισμο με fan coil δαπεδου? ή μιλας για καναλατο?? απολυτως δεν ειμαι ,ειδα της fuj..... που δεχεται εξωτερικη εντολη με 34€ αν θυμαμαι. ενα αλλο μειον ειναι οτι το κυκλωμα του νερου εχει μια καποια αδρανεια (που μπορει να μεγαλωσει) οποτε η α/θ θα δουλεψει σε καλυτερες συνθηκες οταν τα φορτια δε θα ειναι μεγαλα με λιγοτερες εκκινησεις/σταματηματα. ακομα και σε Inverter? ακομα και για 4 ή 5 ξεχωριστς μοναδες? επισης η μοναδες α/θ νερου εχουν γενικα καλα cop/eer και σχειτκα ευκολα επιτευξημα , κατι που στα "συμβατικα" κλιματιστικα για να το εχεις πρεπει να τα ακουπησεις δεοντως (σε συνδιασμο με τα ενσυρματα χειριστηρια) μπορεις να δωσεις ενα πραδειγμα κοστους? επισης απο οσ ειχα ψαξει , οι επιδαπεδιες μοναδες νερου εχουν μεγαλυτερη ποικιλια απο οτι αντιστοιχες σε φρεον κατι που σε αρκετες περιπτωσεις ειναι πρακτικο (πχ καθιστικο) ενω γενικα το αισθητικο κομματι ηταν πιο ευκολο να γινει αποδεκτο. εδω αν μου επιτρεπεις διαφωνω καθετα.Μιλαω για απλες(καλες) split μοναδες αιρκοντισιον.Χαλασε το πετας βαζεις αλλο με κοστος 1/5 απο οτι μια αντλια αλλο ενα ειναι οτι αν πας σε κεντρικη εγκατασταση (μια εξωτερικη μοναδα) μια πιθανη βλαβη σε εσωτερικη μοναδα (λεμε τωρα) εισαι δεσμευμενος απο τον ενα προμηθευτη του συστηματος , που σημαινει οτι μετα απο 6-7 χρονια θα εισαι λιγο στο ψαξιμο (με την ακριβη εννοια) , αντιθετως οι εσωτερικες του νερου αμα σου κανουν "νερα" βρισκεις οτιδηποτε ταιριαζει στα γουστα σου και τις αντικαθιστας. δηλαδη το θεωρω πρακτικοτερο σε βαθος χρονου. για θεμα ποιοτητας θερμανσης/ψυξης δεν υπαρχει προβλημα τα καλα κλιματιστικα δεν εχουν προβληματα που εχει συνηθησει ο κοσμος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pankrok Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 αποχετευσεις πολλες φορες ειναι εφικτο να γινει σχετικα αναιμακτα, πχ αν στο καθιστικο εχεις μπαλκονακι (πιθανο) μπορεις να αποστραγγισεις στο μπαλκονι αν εχεις ενα σωμα στη κουζινα μπορεις να τα οδηγησεις στην αποχετευση , αν εχεις μεσοτοιχια σε μπανιο παλι βρισκεις μια καβατζα (ετσι και αλλιως τα συμπυκνωματα αντε να βγουν 4-5 λιτρα τη μερα το καλοκαιρι και αυτο παιζει κιολας. αερισμος , δεν μιλαω για καναλατα , αλλα παρα πολλα f/c (αλλα και αρκετα εσωτερικα a/c, κυριως οροφης) εχουν δυνατοτητα να παρουν αερα εξωτερικα (ανοιγοντας φυσικα τρυπα) , αυτο ειναι λιγο πολυ παλια ιστορια (να σκεφτεις οτι ειχαμε τετοια σε κτηριο του 72) συμφωνω ως προς την δυσκολια οδευσης των μονωμενων σωληνων αλλα εξαρταται απο το διαμερισμα σε αλλα ειναι ακατορθωτο , σε καποια μπορει να ειναι "παιχνιδακι". βεβαια ΑΝ σε καλυπτει το εξοικονομω και εισαι και επιδοτουμενος το επιπλεον κοστος μπορει να μην σε αγγιξει. στην αντιπαραθεση με a/c νομιζω οτι καταρχην δεν το καλυπτει το εξοικονομω , αλλα αν το ξεπερασεις, θα προκυψει οικονομικοτερο σε λειτουργεια (με δεδομενο διαφορετικες απαιτησεις ανα χωρο/χρονο) μια κεντρικη μοναδα με πολυδιαιρουμενο. αλλωστε το μεγεθος του διαμερισματος δεν ειναι καθολου απαγορευτικο. σε αυτην την περιπτωση αν πχ σε 5-6 χρονια παρεις στο χερι 1 εσωτερικο εχεις ενα θεμα. αν παλι μιλας για ξεχωριστα ανα δωματιο και χωρο πρακτικα θα εχεις ενα θεμα στον χειρισμο αλλα και στο θεμα σταματα ξεκινα (γιατι ειπαμε inverter αλλα στα μερικα φορτια παιζει σταματα ξεκινα - δες την ελαχιστη ισχυ λειτουργειας καθε μοναδας για να δεις μεχρι ποσο χαμηλα δουλευουν , εχει μεγαλες διαφορες) κατι που θα ανεβασει λιγο την καταναλωση αλλα θα σου χαλασει και για τις περιοδους του σταματηματος την ισορροπια των θερμοκρασιων στο χωρο (δηλαδη εκεινη τη στιγμη ενω η περσιδα ηταν γυρισμενη χαμηλα και εβγαζε λιγο ζεστο αερα, θα γυρισει απανω και θα βγαλει λιγο πιο κρυο) , αυτο μπορει να ειναι ενοχλητικο η αδιαφορο (αναλογα την περιπτωση , τοποθετηση χωρος χρηστης κλπ) επιπλον αν μιλας για "απλες" καλες inverter μοναδες , μαλλον δεν θα κανεις δουλεια (αν μιλαμε για μονιμη χρηση θερμανσης χειμωνα) και ενδεχωμενως να μην σου αρεσει η ποιοτητα θερμανσης. ακομα και ετσι το "πεταω και βαζω αλλο" δεν ειναι λιγοτερο απο 400-500 ευρω, το "πεταω και βαζω αλλο" f/c ειναι αρκετα φθηνοτερο (και δεν μπλεκεις με ψυκτικα κλπ, απλη υδραυλικη εγκατασταση) δεν ξερω αν σας καλυψα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
