Χαίρεται, στην οικοδομή μου πρόσφατα εγκαταστάθηκε καυστήρας πέλετ (Ferroli Sun P12) με τροποποίηση του υπάρχοντος καυστήρα πετρελαίου. Πριν γίνει αυτή η εγκατάσταση-μετατροπή οι διακόπτες πάνω στον λέβητα ήταν στον on, και η λειτουργία του καυστήρα και του κυκλοφορητή ξεκινούσε αφού ο θερμοστάτης από κάποιο διαμέρισμα ενεργοποιούνταν. Μετά την εγκατάσταση, οι διακόπτες έχουν τοποθετηθεί στο off μιας και οι καυστήρας πετρελαίου έχει αφαιρεθεί. Η θερμοκρασία του θερμοστάτη του κυκλοφορητή έχει οριστεί στους 45 °C και ο κυκλοφορητής με αποτέλεσμα να ξεκινάει την λειτουργία του στην συγκεκριμένη θερμοκρασία. Το θέμα είναι ότι σύστημα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο καυστήρας να σταματάει την λειτουργία του στου 80 °C ασχέτως αν οι θερμοστάτες των διαμερισμάτων είναι ανοιχτοί ή κλειστοί. Το νερό βρίσκεται συνεχώς άνω τον 45 °C και ως συνέπεια ο κυκλοφορητής είναι σε λειτουργία 24h/24 έκτος ο σπάνιες περιπτώσεις που "ζητάνε" πολλά διαμερίσματα νερό και η θερμοκρασία του πέφτει δραματικά. Να σημειώσω ότι στην πολυκατοικία υπάρχουν 4 διαμερίσματα των 117 τ.μ και άλλες 3 γκαρσονιέρες των 30 τ.μ, 60 τ.μ , 30 τ.μ ανά όροφο. Η ερώτηση μου είναι: Είναι σωστό ο κυκλοφορητής να δουλεύει συνεχώς ;
Επισυνάπτω σχετικές φωτογραφίες
Oταν λες οτι δουλευει συνεχεια τι εννοεις?
Ακομα και οταν ειναι κλειστος? δεν καταλαβα τι ακριβως εννοεις.Η φυσιολογια συνδεση ειναι οι θερμοστατες χωρου να ανοιξεουν τις βανες διαμερισματος και αυτες να ανοιξεουν του καυστηρα.Αυτος με την σειρα του με το αριστερο διακοπτη θα ανοιξει τον κυκλοφορητη μετα την θερμοκρασια που εχει ρυθμιστει.Οταν φτασει στην ρυθμισμενη θερμοκρασια με τον αριστερο διακοπτη θα κλεισει ο καυστηρας και θα συνεχισει ο κυκλοφορητης να λειτουργει μεχρι τους 45 βαθμους.οπου κατω απο αυτους θα σταματησει.
με τους δικόπτες στο off ο κυκλοφοριτης ξεκινάει  την λειτουργία του στους 45 βαθμους, αλλα το νερο ειναι συνεχεια πανω απο 45 οποτε λειτουργει συνεχεια, δεν υπαρχει καποια συνδεση μεταξυ διαμερισματων και κυκλοφοριτη, μολις το νερο φτασει 45, τοτε αρχιζει και λειτουργει....
πες στον εγκαταστάτη να ξαναπεράσει μια βόλτα από την εγκατάσταση, αυτή τη φορά "διαβασμένος"...
εγω μπορω να γυρισω τον διακοπτη στο ον και να βαλω την θερμοκρασια στους 80 οπως ηταν στο πετρελαιο ;
να μην πειράξεις τίποτα....!!!! μπορεί να γίνουν από χειρότερα έως επικίνδυνα...!!!!
δεν ξέρω ποιος έκανε την εγκατάσταση, με ποιες προϋποθέσεις και αν είναι εξοφλημένος, αλλά αν είναι όπως τα λες, και όχι όπως τα έχεις καταλάβει, τότε υπάρχει λάθος στην ηλεκτρική εγκατάσταση του λεβητοστασίου.... Κάλεσε εκ νέου τον εγκαταστάτη, και αν δεν... τότε καυστηρατζή να κάνει έλεγχο στα ηλεκτρολογικά....
Φυσικά θα δουλεύει ο κυκλοφορητής όλη μέρα....Αφού έχουν τον λέβητα standby
Για μένα υπάρχουν πολλές ενστάσεις σε αυτή την εγκατάσταση με πρώτη πρώτη την μετατροπή του λέβητα πετρελαίου σε στερεών καυσίμων.
Πάντως παρατηρησα οτι οταν βαζω τον διακοπτη του καυστηρα στο on και την θερμοκρασια πχ στο 85 και οι θερμοστατες των διαμερισματων ειναι κλειστοι οι κυκλοφοριτης δεν λειτουργει, αυτοματα ομως οταν καποιο διαμερισμα ανοιγει τοτε ταυτοχρονα ξεκιναει και ο κυκλοφοριτης. Το τονισα αυτο στον εγκαταστατη και μου ειπε οτι τον εχει βαλει να λειτουργει συνεχεια και οχι σε συνδυασμο με τα διαμερισματα ωστε να ειναι οι σωληνωσεις ζεστες και να μην χανετε θερμοτητα οταν ξεκιναει ο κυκλοφοριτης και οι σωληνωσεις ειναι κρυες.... @aithilenio τι αλλες ενστασεις εχεις ;
Φίλε toketog έχω την αίσθηση ότι οι λέβητες στερεών καυσίμων έχουν διαφορετική εσωτερική δομή απο τους αντίστοιχους του πετρελαίου για λογους καθαρισμού και απόδοσης...
Σχετικά με τον κυκλοφορητή... Λίγο μας τα μπάρδεψες στο τελευταίο σου πόστ και δεν έχω καταλάβει τι κάνει τελικά...Λειτουργεί ή δεν λειτουργεί;
Λογικά απο την στιγμή που έχει τον λέβητα  μόνιμα θερμό (στην δικία μας ορολογία standby) τον κυκλοφορητη τον έχει και αυτόν ενεργό  μέσο του υδροστάτη και ενός bypass στην κορυφή της στήλης για αποθέρμανση του λέβητα....ίσως και για θερμικό σόκ...ίσως και για λόγους πίσσας.
