Συνάδελφοι καλησπέρα
Θέλω να νοικιάσω ένα χώρο που τα τελευταία 15 χρόνια και μέχρι σήμερα λειτουργεί κανονικά ως μικροβιολογικό εργαστήριο με σκοπό να τον χρησιμοποιήσω ως μικροβιολογικό εργαστήριο επίσης. Το πρόβλημα είναι ότι ο εν λόγω χώρος βρίσκεται στον 1ο όροφο κτιρίου και η πρόσβαση σ' αυτόν γίνεται μόνο από σκάλα (και μάλιστα με σφηνοειδή σκαλοπάτια) ενώ δεν υπάρχει καν ανελκυστήρας, με συνέπεια να υπάρχει πρόβλημα με την πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν τα εμπόδια (δεδομένου ότι δεν αλλάζω χρήση) και να μπορέσω να πάρω άδεια λειτουργίας?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Που ακριβως στα δικαιολογητικά που σου ζητούνται αντιμετωπιζεις προβλημα;;
Η Νομαρχία μου ζητάει αφ' ενός θεωρημένα σχέδια από την πολεοδομία, αφ' ετέρου βεβαίωση οτι επιτρέπεται η εγκατάσταση της χρήσης στον χώρο.
Εγω το παλευω μ αυτο:http://www.isli.gr/isli/docs/egkatastasi_iatreiwn.pdf
Δες αν τα μικροβιολογικα ιατρεια μπορουν να υπαχθουν σ αυτες τις κατηγοριες ιατρειων
Σ' ευχαριστώ Ιωάννα, απλά το πρόβλημα είναι ότι τα μικροβιολογικά δεν εντάσσονται στα ιατρεία ούτως η άλλως και χρειάζονται απαραίτητα αλλαγή χρήσης εφ' όσον δεν λειτουργούν πριν ως τέτοια. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι τι γίνεται με τους χώρους που είχαν πάρει άδεια παλαιότερα (γιατί τότε προβλεπόταν από τη νομοθεσία), ενώ τώρα πλέον δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές (βασικά πρόσβαση ΑΜΕΑ και πυροπροστασίας)
Α κατάλαβα!Αν δεν βγάλεις άκρη δες μηπως σε συμφέρει να κανεις αλλαγη χρησης με 4178...
Μάλλον δεν το λέω καλά και δεν το κατάλαβες. Δεν θέλω να κάνω αλλαγή χρήσης. Ο χώρος χρησιμοποιείται ήδη νόμιμα ως μικροβιολογικό. Η διαφορά είναι ότι όταν πήρε την άδεια, τότε, δεν απαιτείτο πρόσβαση ΑΜΕΑ. Το θέμα λοιπόν είναι τι γίνεται σήμερα, μπορεί ή όχι να ξανα-νοικιαστεί με την ίδια χρήση εφ' όσον δεν πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται σήμερα???
Μια χαρά το έθεσες.Δεν ξερω αν καποιος μπορει να σου δωσει απαντηση με ασφαλεια πανω σ αυτο.Για αυτο και σου δωσα και την έσχατη εναλακτική.....
ευχαριστώ πάντως και πάλι για τις απαντήσεις σου...
