tasosn Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2014 Δεν υπάρχει μετρητής ρολογιού νερού (και καλό θα ήταν να έβαζες μία φωτό του ρολογιού) που να γράφει περισσότερη ποσότητα νερού από ότι περνάει ......Γιατί ??????? Γιατί απλούστατα ο μηχανισμός του ρολογιού είναι ένα γρανάζι που γυρίζει όταν περνάει το νερό και καταγράφει ποσότητα (κάτι σαν κοντέρ αυτοκινήτου..) Με την ποιότητα του νερού που παρέχεται , άμμος. άλατα, σκουπιδάκια το γρανάζι ..φρενάρει ..και σύντομα .. παύει να καταγράφει......Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ των μετρητών είτε δεν καταγράφει είτε καταγράφει ΠΑΝΤΑ λιγώτερο...... Τώρα πως γίνονται τα τρελλά...... 1, Μπορεί να άλλαξαν κάποιους από τους μετρητές που πιθανόν δεν κατέγραφαν (ενδιαφέρον θα έχει να μας δείξεις φ/α των λογαριασμών νερού με τις καταναλώσεις των τελευταίων 5-6 διμήνων)......και προφανώς τώρα γίνεται καταγραφή.... 2. Ο καταμετρητής του Δήμου δεν περνάει να καταγράψει και όταν περάσει και δεί ότι του ξέφυγαν οι ποσότητες αρχίζει και κοπανάει....(επειδή όμως οι περισσότεροι είναι .....γάτες το χρεώνουν σιγά σιγά και δεν το χαμπαριάζεις....) 3,Μία σπάνια περίπτωση είναι το πιεστικό (αν υπάρχει) αλλά επηρεάζει το πρώτο στην σειρά μετρητή.... 4.Ο κανόνας σχεδόν πάντα είναι ότι ο ιδιοκτήτης είναι large σε θέματα διαχείρισης του νερού και όταν έρχεται η λυπητερή πιάνεται από τα μαλλιά του για να γλιτώσει...... 5.Οι ποσότητες πού χάνονται από καζανάκια που τρέχουν είναι απίστευτες.......(θα προσπαθήσω να ανεβάσω από την ΕΥΔΑΠ μια πάρα πολύ καλή μελέτη σε θέματα απωλειών). Τελειώνοντας το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα σπίτι, είναι το να ελέγξεις την κατανάλωση σου.... Πρώτον επιβεβαιώνεις τον μετρητή σου...(πόσοι πληρώνουν νερά άλλου δεν περιγράφεται....)και πόσοι κλέβουν από το ρολόι του γείτονα δεν λέγεται.... Δεύτερον αν φεύγουν όλοι το πρωί από το σπίτι σημείωσε την ένδειξη του μετρητή σου και έλεγξε την όταν επιστρέψεις αν δεν έχει μεταβληθεί έχει καλώς διαφορετικά έχεις διαρροή... Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasosn Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2014 " ο μηχανισμός του ρολογιού είναι ένα γρανάζι " για την ακρίβεια μία φτερωτή που γυρίζει μία συστοιχία από γρανάζια Link to comment Share on other sites More sharing options...
aithilenio Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2014 JwatsonΌσο αυστηρά κριτήρια παραγωγής και να τεθούν, καθώς επίσης όσο αυστηρά κριτήρια παραλαβής και να τεθούν, δεν διασφαλίζεται ποτέ η πλήρης μετρολογική και λειτουργική συμμόρφωση όλων των υδρομετρητών. Για αυτό το λόγο, δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη, σε περίπτωση αμφισβήτησης του λογαριασμού, να ζητήσει δοκιμή υδρομετρητή ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ. Μπορεί ένας υδρομετρητής να καταγράφει διπλάσια ή, γενικότερα, περισσότερο από την πραγματική κατανάλωση του πελάτη; Ο υδρομετρητής είναι ένα μηχανικό όργανο και έχει μέγιστο όριο θετικής καταγραφής. Το όριο αυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει το 6 – 8 %, σε περιπτώσεις κανονικής λειτουργίας. Υπάρχουν όμως και σπάνιες περιπτώσεις εμπλοκής ή απεμπλοκής του μετρητικού μηχανισμού στις οποίες η καταγραφή είναι ανεξέλεγκτη και πλασματική. Σε περίπτωση δοκιμής, και για τη διασφάλιση του παραπονούμενου πελάτη από την ύπαρξη πλασματικής καταγραφής, η Υπηρεσία Υδρομετρητών διενεργεί υποχρεωτικά μηχανολογικό έλεγχο μετά το τέλος κάθε δοκιμής, παρουσία του. https://www.eydap.gr/CustomerService/AskUs/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
