gkonstanto7 Δημοσιεύτηκε March 13, 2017 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2017 at 10:23 πμ Γειά σας Είμαι διαχειριστής σε πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση πετρελαίου και ξεκίνησα την διαδικασία για μετατροπή του σε αέριο. Ο λέβητας είναι 50.000 θερμίδες και μας καλύπτει (ακόμα και εμένα που είμαι στο ρετιρέ) και δεν θα αντικατασταθεί άμεσα αλλά ίσως αργότερα αλλά μόνο ο καυστήρας. Έχουμε καταλήξει σε μία προσφορά εγκατάστασης φυσικού αερίου από τις 3 που πήραμε. Επειδή δεν θέλω να το αφήσω στην τύχη, ο καυστήρας που μας έχουν προτείνει απο την εταιρία εγκατάστασης είναι ο FBR X1 https://www.skroutz.gr/s/10771293/FBR-GAS-X1-%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-58-1kW.html. Ο καυστηρατζής αλλά και ο μηχανολόγος του κατασκευαστή δεν συμφωνούν για τον συγκεκριμένο και σαν μάρκα αλλά και σαν απόδοση 58.1 KW (50.000 kcal). Και οι δύο μου προτείνουν τον RIELLO BS2 (μονοβάθμιος) (35-91KW 30.000-78.000 θερμίδες) http://www.telethermansi.gr/el-gr/Products.aspx?ElementID=7215c8e9-f3de-40d2-b447-197abcd00286#.WMZwbG9970M. ή τον RIELLO BS2D (διβάθμιος) (35-91KW 30.000-78.000 θερμίδες) http://www.telethermansi.gr/el-gr/Products.aspx?ElementID=ac7b1b84-8e15-4a22-9a5d-c360e7434ef8#.WMZxR29970M Ο καυστηρατζής μου λέει ότι ο διβάθμιος έχει νόημα μόνο για εγκαταστάσεις με απόδοση πάνω από 150.000 θερμίδες. Παρακαλώ αν μπορείτε να με βοηθήσετε να κάνω το σωστότερο Ευχαριστώ
kcher Δημοσιεύτηκε March 17, 2017 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2017 at 06:58 μμ Σε καμια περιπτωση δεν θα πρεπει να βαλετε τον πρωτο των 58 kW, γιατι ειναι μικρος. Μεταξυ των δυο riello, ειναι προτιμοτερος ο διβαθμιος, αν και πιο ακριβος. Ομως θα κανει αποσβεση, καθως για μικρα φορτια θα λειτουργει στην πρωτη βαθμιδα και θα κανει οικονομια. Στάλθηκε από το HUAWEI VNS-L21 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
CostasV Δημοσιεύτηκε March 17, 2017 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2017 at 07:57 μμ Ο παλιός λέβητας, υποθέτω, έχει μόνο ένα θερμοστάτη. Έχετε σκεφτεί πώς θα γίνει στην πράξη η λειτουργία του διβάθμιου; Ο καυστηρατζής μου λέει ότι ο διβάθμιος έχει νόημα μόνο για εγκαταστάσεις με απόδοση πάνω από 150.000 θερμίδες. Πάντως στις ατομικές μονάδες των 25 kW, η "πολυβάθμια" (δηλαδή συνεχές εύρος από μια χαμηλή έως την μέγιστη ισχύ) λειτουργία έχει και παραέχει νόημα.
