astroloop Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2018 Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος πως ακριβώς πρέπει να γίνεται η σωστή κάλυψη ηλιακού θερμοσίφωνα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών? Ο θερμοσίφωνας χρησιμοποιείται κάθε μέρα αλλά δεν γίνεται μεγάλη κατανάλωση ζεστού νερού με αποτέλεσμα στο τέλος της μέρας να μένει ζεστό νερό. Δηλαδή όταν έχει πολύ ήλιο, παρατηρώ ότι το νερό είναι αρκετά ζεστό (αν πχ. το ανοίξω τέρμα ζεστό, είναι καυτό). Διάβασα ότι αυτό δεν είναι καλό και δοκίμασα να το καλύψω με ειδικό πανί. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα τώρα να μην έχω καθόλου ζεστό νερό. (Ο θερμοσίφωνας έχει ένα πανελ συλλέκτη). Μπορώ να καλύψω το μισό πάνελ? υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό? ώστε να έχω και ζεστό νερό και να μην υπερθερμαίνεται. Και αν ναι, τότε πως ακριβώς πρέπει να γίνει η κάλυψη? Οριζόντια (δηλαδή καλύπτω το μισό κάτω μέρος?) ή κάθετα (δηλαδή να καλύψω τη δεξιά πλευρά του συλλέκτη). Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το πανί που έχω ήδη? Θα ήταν καλύτερη λύση κάποιο ειδικό πανί (αν υπάρχει) όπου θα καλύπτει όλο το συλλέκτη αλλά που δεν θα μπλοκάρει όλο τον ήλιο ώστε να μην χάνεται όλη η απόδοση και το νερό είναι κρύο? Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2018 4 ώρες πριν, astroloop said: ...Διάβασα ότι αυτό δεν είναι καλό... ..... Επιεικώς χαζομάρα... Έχει νόημα η κάλυψη μόνο αν δεν χρήση του νερού για μεγάλο διάστημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (χωρίς βεβαίως να το κάνουν και πολλοί...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvb Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2018 - Σαν υλικο κάλυψης θα μπορούσες να χρησιμοποιησεις ενα φύλλο εξηλασμενης πολυστερίνης, πάχους 5cm. Σε οποιαδήποτε μάντρα οικοδομών θα βρεις - Το ποσοστό της επιφάνειας, που θα καλύψεις, θα το βρείς με δοκιμή. Πρώτα θα καλύψεις το 25% της επιφάνειας. Εαν δεις οτι εξακολουθεις να έχεις καυτο νερό στο τέλος της ημέρας, καλύπτεις επιπλέον 25% (σύνολο 50%) κ.ο.κ. - Τουλάχιστον εγώ, καλύπτω το κάτω μέρος - Μια ημέρα πριν φύγεις για διακοπες, καλύπτεις ολοκληρο τον συλλεκτη κ χρησιμοποιεις το ζεστό νερό που έχει απομείνει Link to comment Share on other sites More sharing options...
