Διάβασα το άρθρο αυτό http://nisee.berkeley.edu/prosys/tuned.html (που αναφέρθηκε από τον rigid_joint στο μήνυμα http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=7110&page=3).
Μου δημιουργήθηκαν περισσότερες απορίες.
Πρώτα πρώτα, δεν έχει την δομή ενός επιστημονικού άρθρου. Είναι μία αφήγηση, που παραθέτει και μερικές φωτογραφίες. Λείπουν : υπόθεση, μοντέλο , μετρήσεις, υπολογισμοί, επαλήθευση.
Δεύτερον : έχει ασχοληθεί κανένας άλλος (εκτός από τονΕυσταθιάδη) με αυτό το θέμα. Ο Ευσταθιάδης περιγράφει, αρκετά αναλυτικά, μία διαδικασία για την παραγωγή του "δυαδικού ελληνικού τσιμέντου" που θα μπορούσε να επαληθευτεί (ή όχι) στην πράξη. Εχει κάνει κανείς μία προσπάθεια;
Τρίτον : Εκτός από άλλες δημοσιεύσεις στα περιοδικά του ΚΕΔΕ, Δαυλός και ΑΕΡΟΠΟΣ , έχει γίνει καμιά δημοσίευση για αυτό το θέμα, σε τεχνικά περιοδικά. Επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι τα περιοδικά Δαυλός http://www.davlos.gr/webfiles/id.php και Αεροπος http://www.aeropos.gr/home.html δεν είναι τα καταλληλότερα για ανταλλαγή τεχνικών απόψεων για το τσιμέντο. Και η δημοσίευση στα Τεχνικά Χρονικά δεν είναι τεχνική.
Πιστεύω ότι αδικείται, εάν υπάρχει όντως αρχαίο ελληνικό τσιμέντο, μία τεχνική κατασκευής δεξαμενών, από ένα άρθρο που δεν δίνει στοιχεία (υδατοπερατότητα, σκληρότητα, αντοχή σε θραύση, κτλ) για το υλικό κατασκευής της δεξαμενής αυτής.
Γνωρίζει κανείς στοιχεία επικοινωνίας του Ευσταθιάδη;
Ποιά είναι η γνώμη σας;
εγω όπως ειδες αναδημοσίευσα τη δημοσίευση από τα τεχνικα χρονικά ως συνέχεια μιας συζήτησης στο thread που αναφέρεις.
τα αρχαιο-ελληνικό-λατρευτικά δεν με αφορούν, χωρίς να πω ότι είπες κάτι τέτοιο,
αλλά επειδη γίνεται αναφορά σε αρχαιο-λατρευτικό-αυνανιστικά έντυπα για μη γίνει κάποια παρανόηση
edit: απο την εγκυκλοπαίδεια Britanicca αναφορά στο συννημένο pdf
κατι άλλα που βρηkα στο net:
http://books.google.gr/books?id=BqahvzeE39YC&pg=PA253&lpg=PA253&dq=cement+in+ancient+greece&source=bl&ots=q33ilv22GM&sig=PM6E3MOHagLrjCXPT5odvVhYZGU&hl=el&ei=xDwsSs6qBZKlsAaAkLieDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10
Brief History of Cement Mixers:http://ezinearticles.com/?Brief-History-of-Cement-Mixers&id=1960729
http://www.sarai.net/publications/readers/06-turbulence/05_michael_taussig.pdf
cement.pdf
Εκανες καλό ψάξιμο, φαίνεται, rigid_joint. Aλλά Ευσταθιάδης δεν βρέθηκε, να υποθέσω;
Ποιά η γνώμη σου για το άρθρο (του Ευσταθιάδη) αυτό καθεαυτό;
που να μιλήσει, εξαφανίστηκε!
εγώ όμως έκανα click στα άνω links και τον mister που λες den to vrika
διάβασα και το άρθρο γιατί δεν είχα τι να κάνω, συμπαθητικό το βρήκα να σου πω.
σοβαρά πάντως, ΜΟΝΟ ο τάσιος μπορεί να δώσει σοβαρές απαντήσεις σε αυτά (γνώμη μου)
Συμπαθητικό είναι δεν λέω, αλλά αν έβγαινε και σε μπεζάκι θα ήταν καλύτερο, δεν συμφωνείς; Καμιά (πιο) σοβαρή κουβέντα θα πούμε;
Τον Τάσιο μόνο από την τηλεόραση τον γνωρίζω. Αν έχεις επαφή μαζί του, μπορείς να τον ρωτήσεις;
δεν έχω επαφή δυστυχώς, αλλά σε καμμιά 10ρια μέρες που γυρνάει ένας φίλος μου, έχει ένα παλιό ένθετο με τις αρχαίες τεχνολογίες και μου είπε ότι θα το ανεβάσει.
εκεί μπορεί να λέει τίποτα γιατί το μισό το έχει γράψει ο τάσιος και έχει και αναφορές στα συστήματα ύδρευσης.
Please sign in to comment
