Καλησπέρα στην ομάδα! Σήμερα αποφάσισα να αλλάξω το φωτιστικό της εισόδου της διπλοκατοικίας που μένω, το οποίο επί της ουσίας είναι ένα καλώδιο με ντουί μπαιονέτ, με ένα άλλο με ντουί ε27. Ωστόσο κατά τη σύνδεση ο χρονοδιακόπτης κλιμακοστασίου δεν κρατάει τα 2 λεπτά που τον έχω ρυθμισμένο, παρά μόνο ανάβει όσο έχω το διακόπτη επαναφοράς μονίμως πατημένο, ενώ όταν επανατοποθετώ το παλιό δουλεύει με ένα πάτημα κανονικά για 2min. Τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει?
Edited by Jin
Εγώ θα φώναζα ένα παπά να το περάσει ένα χέρι αγιασμό.
Η λάμπα να φανταστώ η μπαγιονέτ είναι πυρακτώσεως και η άλλη η Ε27 είναι led; Μόνο αυτή αλλαγή θα μπορούσε να βλέπει ο χρονοδιακόπτης και να μουλαρώνει. Το ντουί δε νομίζω να παίζει ρόλο.
Καλά προφανώς το ντουί δεν παίζει ρόλο, ναι οι λάμπες είναι έτσι όπως το ανέφερες.
Edited by Jin
Ε μπορεί η αυτοσυγκράτηση του χρονοδιακόπτη που ανέφερες να υλοποιείται με κάποιο μαγνητικό κύκλωμα μέσα στο χρονοδιακόπτη, το οποίο δε δύναται να διεγερθεί από το μικρό ρεύμα του led λαμπτήρα.
Αν θες στείλε τα στοιχεία του χρονοδιακόπτη να διαβάσουμε το manual του.
Μάλλον έχεις δίκιο γτ η λάμπα πυρακτώσεως είναι 60w και αυτή που βάζω είναι 7w.
Edited by Jin
μάλλον θα τον έχεις συνδέσει τρισύρματα, συνήθως το πρόβλημα διορθώνεται με την χρήση φωτιζόμενων μπουτόν ή αντιστάσεων παράλληλα με τα μπουτόν
Δηλαδή ή βάζω αντίσταση παράλληλα στην κλέμα του φωτιστικού ή βάζω πάλι την πυρακτώσεως? Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει?
Γτ ωστόσο όταν ρίχνω την ασφάλεια του πίνακα φωτισμού της κατοικίας και την ξανανοίγω κουμπώνει κανονικά ο αυτόματος?
Edited by Jin
Αυτό που δείχνω κυκλωμένο τι είναι ρε παιδιά;
Επισυνάπτεται και το manual στο οποίο δε μπόρεσα να καταλάβω εκεί που λέει " LED LAMP 2-8W: 300W " τι θέλει να πει ο ποιητής...
o11644v78_ELPA_8_Data_sheet.pdf
Edited by Τρελός Επιστήμων
το καλύτερο είναι να συνδεθεί τετρασύρματα που θα λειτουργεί κανονικά, αν δεν μπορείς να αλλάξεις την σύνδεση, αφήνεις την πυράκτωσης ή βάζεις μια μικρή πυράκτωσης παράλληλα με την led. Για την αντίσταση πρέπει να βρεις με πειραματισμό την τιμή της και υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργήσει, εξαρτάται από τον αυτόματο. Ομοίως και με τον φωτιζόμενο μπουτόν, όταν είναι λίγα μπορεί να μην λειτουργούν.
έτσι λειτουργούν οι αυτόματοι κλιμακοστάσιου, ενεργοποιούνται όταν τροφοδοτούνται αρχικά
φωτιζόμενο μπουτόν
  • Thanks 1
