Jin Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 12:16 μμ (edited) Καλησπέρα στην ομάδα! Σήμερα αποφάσισα να αλλάξω το φωτιστικό της εισόδου της διπλοκατοικίας που μένω, το οποίο επί της ουσίας είναι ένα καλώδιο με ντουί μπαιονέτ, με ένα άλλο με ντουί ε27. Ωστόσο κατά τη σύνδεση ο χρονοδιακόπτης κλιμακοστασίου δεν κρατάει τα 2 λεπτά που τον έχω ρυθμισμένο, παρά μόνο ανάβει όσο έχω το διακόπτη επαναφοράς μονίμως πατημένο, ενώ όταν επανατοποθετώ το παλιό δουλεύει με ένα πάτημα κανονικά για 2min. Τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει? Edited May 30, 2025 at 12:38 μμ by Jin
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 03:35 μμ Εγώ θα φώναζα ένα παπά να το περάσει ένα χέρι αγιασμό. Η λάμπα να φανταστώ η μπαγιονέτ είναι πυρακτώσεως και η άλλη η Ε27 είναι led; Μόνο αυτή αλλαγή θα μπορούσε να βλέπει ο χρονοδιακόπτης και να μουλαρώνει. Το ντουί δε νομίζω να παίζει ρόλο.
Jin Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 03:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 03:50 μμ (edited) Καλά προφανώς το ντουί δεν παίζει ρόλο, ναι οι λάμπες είναι έτσι όπως το ανέφερες. Edited May 30, 2025 at 03:51 μμ by Jin
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 04:10 μμ Ε μπορεί η αυτοσυγκράτηση του χρονοδιακόπτη που ανέφερες να υλοποιείται με κάποιο μαγνητικό κύκλωμα μέσα στο χρονοδιακόπτη, το οποίο δε δύναται να διεγερθεί από το μικρό ρεύμα του led λαμπτήρα. Αν θες στείλε τα στοιχεία του χρονοδιακόπτη να διαβάσουμε το manual του.
Jin Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 04:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 04:43 μμ (edited) Μάλλον έχεις δίκιο γτ η λάμπα πυρακτώσεως είναι 60w και αυτή που βάζω είναι 7w. Edited May 30, 2025 at 04:49 μμ by Jin
nvel Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 06:27 μμ μάλλον θα τον έχεις συνδέσει τρισύρματα, συνήθως το πρόβλημα διορθώνεται με την χρήση φωτιζόμενων μπουτόν ή αντιστάσεων παράλληλα με τα μπουτόν
Jin Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 07:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 07:11 μμ (edited) Δηλαδή ή βάζω αντίσταση παράλληλα στην κλέμα του φωτιστικού ή βάζω πάλι την πυρακτώσεως? Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει? Γτ ωστόσο όταν ρίχνω την ασφάλεια του πίνακα φωτισμού της κατοικίας και την ξανανοίγω κουμπώνει κανονικά ο αυτόματος? Edited May 30, 2025 at 07:11 μμ by Jin
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 07:36 μμ (edited) Αυτό που δείχνω κυκλωμένο τι είναι ρε παιδιά; Επισυνάπτεται και το manual στο οποίο δε μπόρεσα να καταλάβω εκεί που λέει " LED LAMP 2-8W: 300W " τι θέλει να πει ο ποιητής... o11644v78_ELPA_8_Data_sheet.pdf Edited May 30, 2025 at 07:39 μμ by Τρελός Επιστήμων
nvel Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 08:26 μμ On 30/5/2025 at 7:11 ΜΜ, Jin said: Δηλαδή ή βάζω αντίσταση παράλληλα στην κλέμα του φωτιστικού ή βάζω πάλι την πυρακτώσεως? Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει? το καλύτερο είναι να συνδεθεί τετρασύρματα που θα λειτουργεί κανονικά, αν δεν μπορείς να αλλάξεις την σύνδεση, αφήνεις την πυράκτωσης ή βάζεις μια μικρή πυράκτωσης παράλληλα με την led. Για την αντίσταση πρέπει να βρεις με πειραματισμό την τιμή της και υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργήσει, εξαρτάται από τον αυτόματο. Ομοίως και με τον φωτιζόμενο μπουτόν, όταν είναι λίγα μπορεί να μην λειτουργούν. On 30/5/2025 at 7:15 ΜΜ, Jin said: Γτ ωστόσο όταν ρίχνω την ασφάλεια του πίνακα φωτισμού της κατοικίας και την ξανανοίγω κουμπώνει κανονικά ο αυτόματος? έτσι λειτουργούν οι αυτόματοι κλιμακοστάσιου, ενεργοποιούνται όταν τροφοδοτούνται αρχικά On 30/5/2025 at 7:36 ΜΜ, Τρελός Επιστήμων said: Αυτό που δείχνω κυκλωμένο τι είναι ρε παιδιά; φωτιζόμενο μπουτόν 1
Jin Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 08:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2025 at 08:41 μμ Πως μπορώ να το κάνω από 3 σε 4?
