Καλήσπερα,ειμαι νέος μηχανικός και πρόκειται να εκδοσω μία αδεια για ένα κατάστημα.
Το κατάστημα αυτό (καφετέρια) λειτουργεί και είναι 76,00m² .Tο θέμα είναι οτι οι ιδιοκτήτες θέλουν ενα τμήμα του καταστήματος να το μετατρέψουν σε αποθήκη περίπου 7,00m² ώστε το τελικό καθαρο εμβαδόν του καταστήματος να διαμορφωθεί στα 69,00m².
H σκοπιμότητα αυτής της διαδικασίας είναι οτι το κατάστημα μετά απο αυτο θα μπορέι να πάει άδεια καπνίζοντων.
Δεν ξέρω όμως ποιά διαδικασία να ακολουθήσω(εργασίες μικρής κλίμακας ή αλλαγή χρήση;).Ξέρει κάποιος συνάδελφος να με διαφωτίσει επ αυτου;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Υ.Γ:Το κατάστημα λειτουγεί σαν χώρος συνάρθροισης κοινού.
Έχει γίνει σχετική συζήτηση σε παλαιότερο θέμα.
Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία και εφόσον δεν δημιουργείται
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου, θεωρούνται εργασίες μικρής κλίμακας.
Ευχαριστώ πολυ συνάδελφε για την άμεση απάντηση.
Το γεγονός όμως οτι τι κατάστημα θα είναι πλέον κάτω τvν 70.00m² δεν παιζει κανένα ρόλο όσων αφορά το υγειονομικό ενδιαφέρον;
Έχει μεγάλη σημασία (αν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο των 70.00τ.μ.) ως προς τις απαιτήσεις του χώρου καπνιστών.
Εφόσον όμως θα με ταβλήθει το εμβαδόν του καταστήματος και κατα συνέπεια και ο αριθμος που δικαιούται σε τραπεζοκαθίσματα δεν πρεπει να εκδοθει εκ νεόυ άδεια χρήσης που θα αναφέρει τα νέα τετραγωνικά και τα λοιπά στοιχεία;
Βεβαίως. Μπορεί να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης, αλλά δεν το ξέρω.
Για αυτο πυ θα πω δεν ειμαι 100% σιγουρος.. Επειδη ομως μιλησα προσφατα με μηχανολογο ο οποιος το εψαξε, υποστηριζει οτι τα 70τμ αφορουν το μεικτο εμβαδον του κατ/τος.. Στο οποιο περιλαμβανονται και οι αποθηκες.. Επαναλαμβανω δεν ειναι προσωπικη αποψη.. Απλα πριν προχωρησεις διαβασε καλα τα του νομου..
