Κατάλαβα aginor πήρα μία ιδέα του πως πρέπει να προχωρήσουμε
Μακάρι να βρούμε τους πίνακες εργονομίας όμως...Κάπου θα έχει στην βιβλιοθήκη δεν μπορεί
Στοιχεία για εργονομία μπορείς να βρεις στο MIL-STD-1472F σελ 69.
Δύναμη 25Ν, ακτίνα περιστροφής μαναβέλας μεταξύ 19 και 50 cm.
Προς aginor: Αυτό λέω και γω. Οτι κανονικά είναι περιττά οι οδοντώσεις. Αλλά σε περίπτωση πλάγιας φόρτισης, αν και πάλι δεν είναι απαραίτητες οι οδοντώσεις (διότι ο μηχανισμός είναι θεωρητικά στατικά ορισμένος), λόγω τζόγου, οι οδοντώσεις "βοηθούν" στην ισόρροπη μεταβίβαση των δυνάμεων. Μόνο που ακριβώς επειδή οι οδοντώσεις είναι περιττές, το πρόβλημα γίνεται υπερστατικό καθώς είναι θέμα τζόγου (είτε των οδοντώσεων, είτε των αρθρώσεων του μηχανισμού) το ποιά μέλη του μηχανισμού θα παραλάβουν τα πλευρικά φορτία.
  • Απαντήσεις 22
Τί να πω, χίλια ευχαριστώ Κώστα...
Για ότι μπορεί να προκύψει πάλι θα φροντίσω να ξαναστραφώ εδώ.
Και πάλι ευχαριστώ όσο δεν πάει άλλο
Φιλικά,
Γιάννης
Καλησπέρα
και εμείς στην ίδια εργασία δουλεύουμε...
Μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει για το πως μπορούμε να δέσουμε τον άξονα πάνω στο ένα έδρανο όπου θα έχουμε και τη μανιβέλα...?:confused:
ακόμα ξέρετε αν μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο κοχλία μεγάλου μήκους όλο σπείρωμα ή 3/4 ?
και επιπλέον που χρειάζεται γενικώς να βάλει κανείς ροδέλα?
εννοώ αναμεσα στα 2 ψαλίδια όπως θα δένουν θα παρεμβάλουμε και ροδέλες? :confused:
ευχαριστούμε προκαταβολικά
στα βιομηχανικα ειδη, εκει που πουλανε και βιδες, ζητησε για ντιζα. ντιζες λενε στην αγορα τον ολοπασο αξονα μηκους 1m. εχει ινοχ μαυρο και γαλβανιζε. απο Μ3 εως Μ 24 και σε αγγλικο σπειρωμα. αυτα εχω δει.
ροδελες βαζεις κατω απο της βιδες, οταν η επιφανεια επαφης του κοχλια με το αντεικιμενο που σφηγγεις ειναι μικρη και δεν αντεχει την επιφανειακη πιεση. πιο απλα για να αυξησεις την επιφανεια επαφης.
για οσα ζητας κανε και ενα σχηματακι για να καταλαβουμε ακριβως τι εννοεις.
Έλα μαν! Στο opr00O01 που έχω ανεβάσει μπορείς να δεις την ακριβή λύση του προβλήματος σου που κάποιος προφανώς το έκανε πατέντα.
Αν δεν θες να μπλέξεις με κάτι τετοιο δες το opr00NYE και πήγαινε στο Fig3.
Απλά σφιχτή συναρμογή κάνουν.Καρφώνει δλδ τα ψαλίδια με 2 καρφάκια και ο γρύλος περνάει απο την μέση.
Ελπίζω να κατάλαβα το πρόβλημα σου και να σε βοήθησα κάπως.Άντε καλή μας τύχη.
Τα ανέβασα στο hotfile γιατί ο server δεν με άφηνε να ανεβάσω τόσο μεγάλα αρχεία.
http://hotfile.com/dl/21098820/a2d5c53/Patents.rar.html
Υπάρχει άραγε κάποιο παράδειγμα απο τον σχεδιασμό κάποιου προιόντος που θα μπορούσαμε να δούμε ώστε να κατασταλάξουμε στο ύφος της γλώσσας που θα χρησιμοποιήσουμε και στην δομή με την οποία θα γράψουμε την τεχνική μας έκθεση?
Λογικά και κάποια ξένόγλωσση έκθεση θα μπορέσει να μας βοηθήσει όσον αφορά την δομή του κειμένου αλλά το ύφος της γλώσσας θα είναι κάπως δύσκολο.
Γίνεται να έχουμε κάποιο παράδειγμα ή κάποιο λογικό διάγραμμα έστω?
EDIT: Υ.Γ. Άκου εκεί τί ζητάει ο άνθρωπος...
Αγαπητέ συνάδελφε
αν αναφεροσουν σε μένα ως μαν, λυπάμαι ατύχησες...ανήκω στην μειοψηφία των woman της σχολής.
Παράδειγμα του τρόπου γραφής θα βρείς στις σημειώσεις που έχει δώσει στο πρώτο κυρίως πακέτο.
Εμείς βγάλαμε άκρη για τον κοχλία από το δεύτερο πακέτο [απαράδεκτος το έδωσε μόλις την Παρασκευή]
αλλά γενικώς χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες παραδοχές γιατί διαφορετικά ο χρόνος δεν φτάνει ..
τώρα προσπαθούμε να βρούμε πίνακες με υλικά
πχ υπάρχουν φύλλα λαμαρίνας 3,5 ή αν δεν μ φτάνει το 3 8α πάω κατευθείαν στο 4?
τι σταθερά ελατηρίου πήρατε?:|
ακούγονται χαζά αλλά πρέπει να καταλήξουμε ώστε να δούμε και με τη διαστασιολόγηση τι γίνεται ακριβώς για να βγάλουμε σχέδια και τελικό προϋπολογισμό...
Υ.Γ. την πατέντα αυτή την είχα βρει..και αν δεις και αυτός τα σχέδια αυτά έχει δώσει ;)
περιττό να πω πως θέλει τα πάντα τώρα χειρόγραφα μέχρι την Τρίτη στη μια το μεσημέρι και είπε να μην τολμήσει κανείς να τ πάει CATIA ή CAD
θυμήθηκα τα νιάτα μου με τόσο σχέδιο ...
τα παχη που υπαρχουν στην αγορα ειναι 0,4 0,5 0,6 1 1,5 2 2,5 3 4 5 8 10 κτλ
οποτε πανε στο 4 και εισαι οκ.
για το σχεδιο στο χερι δεν υπαρχει προβλημα. το κανεις κανονικα σε CAD και το εκτυπωνεις. το κολας σε τζαμι και βαζεις απο πανω το χαρτι. λαμπα απο πισω και κανεις πατιτουρα. το συστημα δουλευει χρονια τωρα σε μπλακονοπορτες με το φως της ημερας.
(Υ.Γ.: οποτε θα σταματισουν να ζητανε μπουρδες οι καθηγητες?? σχεδιο στο χερι? ας το πατε σε CAD και να σε ξετιναξει στiς ερωτησεις αν φοβατε οτι ειναι clopy paste.)
χαχαχα
Ευχαριστω...
αλλα τουλάχιστον ξέρω σχέδιο και δεν αργώ πό το να το κάνω στο CAD και μετά πατούρα...
και έτσι και αλλιώς θέλει να φαίνονται και οι διακεκκομένες και ότι μπορείς να φανταστείς
τώρα τελειώνει η διαστασιολόγηση και ψάχνουμε για την κατάστρωση του προϋπολογισμού τιμές σε λάμες σε ντίζα κλπ...
αλλά επειδή στο Net εγώ δεν βρήκα ...θα πάμε σε ένα μηχανουργείο να ρωτήσουμε...
αν σχεδιασεις το αντικειμενο σε 3D μετα το CAD βγαζει τα Μηχανολογικα σχεδια. και το cad ξερει καλα απο σχεδιο. δεν κανει κανενα λαθος!
αν θες ή οτι δεν βρεις σε τιμες, μπορω να σου δωσω (σε π.μ.) στοιχεια απο μηχανουργεια για να στειλεις τα σχεδια και να παρεις ακριβη τιμες. μπορεις να παρεις και 3-4 τιμες αναλογα με την ποσοτητα, ετσι για να τον καραφλιασεις! αλλη χρεωση εχει το πρωτοτυπο(κανεις ενα) αλλο να μπει σε παραγωγη και να κανεις 100 και αλλο 1.000.000
