Σερπαντινα τζακιου σε φουγαρο
aquarinos
Σκεφτομαι να φτιαξω μια σερπαντινα σε στυλ σπιραλ και να την κατεβασω στο φουγαρο του τζακιου
να περνω νερο απο την κατω πλευρα τον πλαισιον ηλιακου, και να την κατευθηνο στο φουγαρο οπου θα ειναι η σερπαντινα σπιραλ και θα βγενει απο το φουγαρο θα καταλιγει στο ανο μερος του πλαισιου.
Τα πλαισια του Υλιακου υποστιριζονται με πιεστικο σηστημα θα εχω καπιο προβλημα;
Πιθανοτητες να εχετε προβλημα υπαρχουν πολλες.
Πιθανοτητες να μην εχετε προβλημα δεν υπαρχουν.
Δεν θα πετύχεις τίποτα, η σερμπαντίνα με τον καπναγωγό δεν έχουν επιφάνεια (1 σημείο) για να ζεστάνει το νερο
Φίλε aquarinos πριν προχωρήσεις στην κατασκευή, φαντάζομαι έχεις υπολογίσει :
  • Το μήκος της σερπαντίνας (γιατί αν είναι μικρό δεν θα έχει αποτέλεσμα, ενώ αν είναι μεγάλο μπορεί να ατμοποιηθεί το νερό
  • Τα χαρακτηριστικά του κυκλοφορητή γιατί αν δίνει μεγάλη παροχή δεν θα ζεσταίνεται το νερό, αν δίνει μικρή μπορεί το νερό να γίνει ατμός
  • Τα ασφαλιστικά του δικτύου (υπερπίεσης και υπερθέρμανσης)
  • Τον όγκο του δοχείου διαστολής και αν θα είναι ανοιχτό ή κλειστό (ανοιχτό καλύτερα)
  • Τον αυτόματο πλήρωσης του δικτύου
  • Τον αυτοματισμό που θα σε ειδοποιεί ότι το boiler ζεστάθηκε, ώστε να σταματάς να τροφοδοτείς το τζάκι με ξύλα
  • τον τρόπο που θα καθαρίζεις την σωλήνα από την κάπνα
'Ισως να μου ξεφεύγει κάτι σημαντικό, αλλά εγώ δεν έκανα μελέτη.
Θα χαρώ να μου συμπληρώσεις ότι ξέχασα.
Edited by antloukidis
..... και μετά από όλα τα ανωτέρω "τεχνικά", σίγουρα θα πρέπει να έχεις υπολογίσει και τα "οικονομικά", δηλαδή πότε το κόστος από όλα αυτά θα αποσβεστεί!
