ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΟΕ
Υπάρχει αγροτεμάχιο εκτός οικισμού 8 στρεμμάτων εκτός σχεδίου σε ΖΟΕ. (οι δικαιούχοι είναι εξ αδιαίρετου από 1/2) ,στο οποίο υπάρχουν δυο ακίνητα το ένα 140τμ με αδεία οικοδομής και το άλλο είναι αυθαίρετο ακόμα υπάρχει ένα αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων το οποίο εφάπτεται στο εν λόγο και πωλείτε . Το ερώτημα είναι εάν νομιμοποιηθούν τα κτίσματα στο αγροτεμάχιο τον οκτώ στρεμμάτων θα μπορέσω να  "κολλήσω" στα 8 στρέμματα τα αλλά 4 και να το χωρίσω σε δυο αγροτεμάχια τον 6 στρεμμάτων ώστε να γίνει και το άλλο αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο , δηλαδή άνω των 6 στρεμμάτων .
Η γνώμη μου είναι πως όχι , νομικά μπορεί να γίνει αλλά πολεοδομικά θα υπάρξει πρόβλημα , θα ήθελα την γνώμη σας
Δημήτρη γιατί μάλλον η αρτιότητα της ΖΟΕ είναι 6 στρέμματα.
Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις πρώτον γιατί υπάρχει νόμιμη άδεια που υπολόγισε τη δόμηση στα 8 στρέμματα και δεύτερον γιατί ενώ θα έχεις τακτοποιήσει τα κτίρια σε ακίνητο 8 στρεμμάτων μετά θα βρίσκονται σε ακίνητο 6 στρεμμάτων. Μετά δηλαδή θα ξανακάνεις υπαγωγή?
Η μόνη ίσως λύση είναι αν δεν υπάρχουν συμβόλαια, έπειτα από "νεότερη" καταμέτρηση τα εμβαδά να αλλάξουν, αλλά θα πρέπει να θεωρήσεις ότι το κτίριο με ΟΑ έχει υπέρβαση δόμησης.
να το καταλαβω...
ναι, εστω οτι,  στο ερωτημα, η κατατμηση στη ΖΟΕ  αυτη ειναι 6 στρ.
τα υφισταμενα 4 στρ. δεν χανουν την αρτιοτητα τους..
σωστο?
  θεωρητικα θα μπορουσε να δοσει στα  4 στρ. τα 2 στρ. απο τα 8  στρ., τα οποια δεν εχουν κτισμα, αρα δεν χρειαζονται βεβαιωση
αλλα πεφτουμε σε απαγορευομενη δικαιοπραξια,  αφου αυτα τα δυο  στρεματα την στιγμη που κοβονται και μεχρι να "κολλησουν" με τα αλλα 4 εμπιπτουν στην απαγορευση κατατμησης  κατω απο τα 6 στρ.  εστω και "στιγμιαίως"
Πρακτικα, δεν βλεπω τον λογο να γινει αυτη η περιπλοκη διαδικασια   της τακτοποιησης των 8 στρ. της αγορας των 4 στρ. και της διανομης στα δυο ωστε να προκυψουν δυο των 6 στρ. το καθε ενα
πλεον των πολυ ορθων  λογων που ειπε ο αγιος και διοτι ...
τα 8 στρ. χτιζουν 280 τμ. τα 4 στρ. χτιζουν 200 τμ συνολο 480 τμ.
αν συνενωσουν τα 8 με τα 4 και τα κοψουν στη μεση θα εχουνε δυο γηπεδα απο 6 στρ. το καθε ενα.
που χτιζει το καθε ενα απο  240 τμ αρα και τα δυο χτιζουν 480 τμ.
δλδ οσα θα εχτιζαν  απο μονα τους και χωρις να χρειαστει ολη αυτη η περιπλοκη, πολυεξοδη  εως και επικινδυνη πολεοδομικα διαδικασια.
[εάν τα 4 στρ.  δεν ειναι αρτ. και οικ. το συζηταμε αν και κατα ποσο μπορουν να κολλησουν προς βελτιωση της οικοδομησιμοτητας των 8 στρ.
και μετα να χρησιμευσουν στο να χωριστει στα δυο το νεο  γηπεδο...
[Μαλλον περι αυτου προκειται]
αλλα και στις δυο περιπτωσεις εχουμε τους περιορισμους του 3212...
θα μας πει ο 124.
Edited by dimitris GM
Ευχαριστω πολυ αγιε και δημητρη.
Στην περιοχη η αρτιοτητα της ΖΟΕ ειναι τα εξι στρεμματα.
Στα 8 στρεμματα υπαρχει συμβολαιο απο χρισικτησια στα 4 δεν υπαρχει.
Ο Σ.Δ στην περιοχη ειναι  0,035. Τα 4 δεν μπορου να οικοδομησουν
αγιε δεν καταλαβα και πολυ καλα για την λυση που μου ειπες.
δημητρη αυτο που θελω να κανω ειναι να βρω τροπο να κολησω απο τα 8 στα 4 δυο στρεμματα ωστε να γινουν 6.
Σας ευχαριστω πολυ και τους δυο
