agelakos Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 08:23 μμ Αυτά πως μεταφράζονται πιο απλα κ.Ροδοπουλε?Καθώς και για τοποθέτηση πλακάκι ή μάρμαρο τελικα τι να κάνω γκρο μπετον με κάποιο ηχομονωτικό,περλομετον s,η περλομετον s με ηχομονωτικό υλικό???Και αν γίνεται να μου προτείνετe kαι κάποιο ηχομονωτικό υλικό το οποίο να μην περιέχει τοξικές ουσίες και να μην έχει πρόβλημα ερπυσμού καθώς και να έχει πολυ καλό αποτέλεσμα στην ηχομόνωση!!!!!!!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 08:31 μμ Δεν ειναι τα πραγματα τοσο ευκολα. Θα πρεπει να ξερω το υλικο που θελεις να βαλεις ακριβως. Το παχος, την ποιοτητα, την πυκνοτητα, το παχος της πλακας, τις σωληνωσεις, κλπ.
agelakos Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 09:33 πμ Αν γίνεται να ξέρω και για τισ δυο περιπτώσεις και γαι μάρμαρο και για πλακάκι!!Οι σωληνώσεις για θέρμανση είναι μονοκόμματος χαλκός με μόνωση και για ύδρευση τουμποραμα.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 09:43 πμ ΟΚ. Θα πρεπει να ρωτησεις τον μηχανικό τι προβλεπει να βάλει. Υπαρχουν διαφορων ειδων πλακάκια, θα πρεπει να γνωριζεις την πυκνότητα (Αυτη αναγραφεται) το μεγεθος των πλακιδίων (η πυκνοτητα των αρμών επηρεαζει την ηχομονωση), το υλικό του αρμου, την κόλλα (υπάρχουν κολλες ειδικές για ηχομονωση). Για αυτο ειπα δεν ειναι απλο. Αυτο που μπορω να σου πω ειναι το ιδανικό. απο κει και περα κρινεις μονο σου.
agelakos Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 09:51 πμ Ο μηχανικος μου με πρότεινε perlobeton s και ηχομονωτικό υλικό αλλα οσον αφορα το δεύτερο και επειδη είνε μικρη η αγορα στη πόλη που ζω δεν γνωρίζει αρκετα!!!Μήπως γνωρίζετε καποια ηχομονωτικα υλικα??
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 11:04 πμ ΟΚ δεν κανω διαφημιση. κολλα sikabond T8, ασταρωμα απο κατω απο τα πλακιδια με ΣΙΚΑ Primer 3N και αρμοστοκος SIKA FLEX. 1
agelakos Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 11:59 πμ Οκ αλλα και με οτι αφορά ηχομονωτικο πριν την διαστρωση με γκρο μπετον η περλίτη???
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 12:21 μμ οπως στα ειπε ο μηχνικος ακουγονται επαρκη καλυτερα ο περλιτης. 1
Thomas. Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 05:58 πμ Φίλε nlan, [...] Γεια χαρά σε όλους, σε παλιά ιδιόκτητη οικεία (τελευταίος όροφος) που έχουν αφαιρεθεί τα ξύλινα πατώματα και μωσαϊκά, θα πληρωθούν τα κενά (από 3-4 ως 8 cm), μάλλον με περλομπετόν (άμμος/περλίτης/τσιμέντο, για εξοικονόμηση βάρους) και θα περαστούν πλακάκια (50χ50). Θέλω να κάνω κάποια επιπλέον ηχομόνωση κυρίως για αερόφερτους (από και προς τον κάτω όροφο) αλλά και για κτυπογενείς θορύβους στο δάπεδο, χωρίς να ανέβω πολύ στο κόστος. Η λύση που προτείνετε στα 3 ευρώ/m2 τι υλικό χρησιμοποιείται; είναι μόνο για κτυπογενείς; Αν είναι έτσι για αερόφερτους τι μπορεί να μπεί επιπλέον σε κόστος που να μην ξεφεύγει; Ευχαριστώ
strbf Δημοσιεύτηκε March 5, 2011 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2011 at 08:17 μμ Όσον αφορά την εξοικονόμηση βάρους, μην το παρακάνεις, γιατί ο συντελεστής ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου ενός μονού χωρίσματος είναι ανάλογος με την μάζα του. Δηλαδή: όσο πιό ελαφριά υλικά χρησιμοποιείς, τόσο λιγότερη ηχομείωση θα έχουν. Ο Κ.Κ. θέλει ελάχιστη ηχομείωση μεταξύ χώρων διαμονής R'w= 50 dB. Αυτά ισοδυναμούν με επιφανειακή μάζα m'= 320 kg/m2 (κατά DIN 4109). Αν το χώρισμα που επιλέγεις έχει μεγαλύτερη μάζα, εντάξει. Αλλοιώς θα υπάρχει αυξημένη ενόχληση. Σχετικά με τον κτυπογενή ήχο: πλάκα δαπέδου 20cm ==> m'= 460 kg/m2 ==> στάθμη κτυπογενούς ήχου L'n,w= 73 dB. Ο Κ.Κ. θέλει L'n,w= 60 dB, που είναι για τα πανηγύρια, καλύτερα να κοιτάξει κανείς το DIN 4109, που θέλει για κατοικίες L'n,w= 53 dB. Άρα: ζητούμενη ηχομείωση ΔL= 20 dB. Αυτό μπορείς να το επιτύχεις κατασκευάζοντας ένα πλωτό δάπεδο, όπως το περιέγραψε η εταιρεία MACON σε προηγούμενο μύνημα και το αντικραδασμικό επίστρωμα που θα χρησιμοποιήσεις πρέπει να έχει μία δυναμική ακαμψία s' < 50 MN/m3. Τα πλακάκια μαζί με το ελαφρομπετόν και όλα τα υπόλοιπα, που εδράζονται επάνω στο αντικραδασμικό επίστρωμα πρέπει να έχουν συνολικά μία επιφανειακή μάζα της τάξης των: m'= 70 kg/m2. Καλή επιτυχία.
