Μεταπτυχιακό ΑΠΕ
makinen
Καλησπέρα!
Η αναφορά μου στο πρόγραμμα με δυνατότητα εσωτερικής εξειδίκευσης σου δίνει την δυνατότητα μέσα από το πρώτο εξάμηνο να μπορείς να γνωρίσεις εν ολίγοις τις ΑΠΕ στο σύνολο τους και τις πιθανές τεχνολογίες τους.
Μετέπειτα μπορείς να ακολουθήσεις ένα συγκεκριμένο τομέα που σε ενδιαφέρει και να εμβαθύνεις περισσότερο (specialization course) στα υπόλοιπα εξάμηνα.
Προσωπική μου άποψη και υπό την προϋπόθεση ότι έχω αντιληφθεί έως ένα βαθμό τι ψάχνεις θα σου έλεγα ότι το ακόλουθο πρόγραμμα μπορεί και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σου:
http://www.kth.se/studies/master/programmes/me/2.8797?l=en
Επειδή συνεργάζομαι με άτομα που ακολουθούν το εν λόγω πρόγραμμα θα σου έλεγα ότι η εμπειρία που αποκτάς μέσα από διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία) είναι κάτι το οποίο σου διευρύνει τους ορίζοντες αρκετά.
Και εφόσον το επιδιώξεις μπορείς να πραγματοποιήσεις το Master Thesis σε κάποια από τις μεγάλες εταιρίες των χωρών αυτών και γιατί όχι να εργαστείς στην συνέχεια.
Απλά θα ήθελα να ενημερώσω ότι πρέπει να είσαι διατεθιμένη να μετακομίζεις ανά εξάμηνο και να αντιμετωπίζεις και διαφορετικές κουλτούρες ανθρώπων! Αλλά ουσιαστικά αυτά είναι η εμπειρία που αποκομίζεις μαζί με τις γνώσεις που θα κατακτήσεις στη πορεία!
Ελπίζω να βοήθησαν οι πληροφορίες!
Καλό απόγευμα!
  • Απαντήσεις 20
Χαίρομαι που θέλεις να το κάνεις για να μάθεις και για να ανοίξεις τους ορίζοντές σου και όχι να το θεωρείς πλεονασμό εκπαίδευσης. Επειδή δεν ξέρω από κάτω χώρες και επίπεδο εκπαίδευσης στα ΑΠΕ, νομίζω πως θα είμαι υποκειμενικός να τα συγκρίνω με MSc από UK. Εμένα μου επιδοτήθηκε όμως το μεταπτυχιακό (1999-2000).
Για κοίτα το http://www.hobsons.com/europe. Επίσης, κοίτα στο http://www.sciencedirect.com/-Είναι μια database από επιστημονικά άρθρα και βάζοντας τις λέξεις κλειδιά που θέλεις θα δεις από ποια ερευνητικά-πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι τα περισσότερα...
(παιδια αγορακι ειμαι)
@ kliotsos
Καλησπερα,
Αυτο που εβαλες το εχω δει...περιλαμβανεται στο nordic master...
ειναι κατι σαν το http://www.master.eurec.be/ ...Και το εχω στα υποψην μου..
Δλδ ειναι ενα απο αυτα που θα στειλω αιτηση...
@iosif76
Δεν καταλαβα τι κανει το Hobsons αλλα θα προσπαθησω να το δω...
Μεχρι στιγμης ακουσα λογια για DTU & KTH....
Για ολλανδια και Delft ή Εindhoven δεν υπαρχει καποιος..??Στις καταταξεις τα εχω δει απο τα πολυ καλα πανεπιστημια!!!
Επισης θα ηθελα βασικες συμβουλες για το πως και τι να ρωτησω στα πανεπιστημια
Και οποιαδηποτε πληροφορια για επιδοτησεις ή υποτροφιες
Σας ευχαριστω και για ολα τα παραπανω που μου ειπατε..
Καλο βραδυ.
Αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ.
Το Hobsons έχει λίστα με τα πανεπιστήμια. Οι υποτροφίες δίνονται πρώτα στους δικούς τους (τέως προπτυχιακούς) φοιτητές τους. Το κυριότερο πιστεύω να ρωτήσεις είναι η διαμονή (σε εστία) κοντά στη Σχολή.
Εχει κανεις υποψη ποια ειναι τα καλυτερα πολυτεχνεια στην ευρωπη γενικα (και στις ανανεωσημες αν γνωριζει)...??
Νομίζω σου έχω ήδη απαντήσει...
[19/03, 19:46]...Επίσης, κοίτα στο http://www.sciencedirect.com/-Είναι μια database από επιστημονικά άρθρα και βάζοντας τις λέξεις κλειδιά που θέλεις θα δεις από ποια ερευνητικά-πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι τα περισσότερα...
Έχοντας ασχοληθεί από το 2001 με την έρευνα, θεωρώ δεδομένο ότι ένα καλό ίδρυμα έχει και αντίστοιχο πλήθος δημοσιεύσεων. Προσοχή όμως: Η ποσότητα δεν σημαίνει και ποιότητα. Για αυτό το λόγο και πρέπει να ψαχτείς με τον impact factor των περιοδικών κατά το έτος δημοσίευσης, με το citation index της κάθε δημοσίευσης κτλ...
Στο http://www.sciencedirect.com μπορείς να ψάξεις να βρείς (επιστημονικά) άρθρα για οτιδήποτε θέμα σε ενδιαφέρει.
Τα άρθρα όμως δημοσιεύονται σε διάφορα περιοδικά, τα οποία "βαθμολογούνται" αναλόγως την ποιότητά τους. Όσο πιο μεγάλο impact factor έχει ένα περιοδικό, τόσο καλύτερο θεωρείται. Επίσης, για το αν ένα άρθρο "αξίζει" ή όχι αυτό φαίνεται από το citation index (ετεροαναφορές στα ελληνικά). Δηλαδή, όταν ένα άρθρο έχει π.χ. citation index 20, αυτό σημαίνει ότι το έχουν χρησιμοποιήσει ως βιβλιογραφική πληροφορία σε 20 άλλα άρθρα.
