Μελέτη θερμομόνωσης
xenia
Καλησπέρα,
Προσπαθώ να κάνω μια μελέτη μόνη μου-χωρίς κάποιο απο τα προγράμματα που κυκλοφορούν, και εχω μερικες βασικές απορίες.
Καταρχήν χρειάζεται να παραδώσω σχεδια όψεων σε 1-50 ? ή αρκουν τα σκαριφηματα απλώς που γίνονται στο τευχος θερμομόνωσης?
Επίσης οι στρώσεις των υλικών πρεπει να ειναι ακριβως ιδιες με το σχεδιο των Λεπτομερειων που έχω κανει στα Αρχιτεκτονικα? Δηλαδή γίνεται κάποια συγκριση ή απλώς αρκει να διατηρείται το ίδιο συνολικό πάχος?
Γενικά δικαιούμαι να μονώσω το υπόγειο?
Σε περίπτωση που μονώνω το δάπεδο υπόγειου χρειάζεται μόνωση στο δάπεδο ισογείου ή οχι?
για εκδοση οικοδομικης αδειας η κλιμακα 1:50 είναι υποχρεωτικη (εκτως και ειναι τοπογραφικο-μεγαλο σχεδιο που βαζεις 1:100 ή πιο αραια 1:200).
η μελέτη θερμομόνωσης απαιτεί να δειχτούν οι προσανατολισμοί του υπο μελέτη κτιρίου, τωρα αν αυτο μπορει να φανει καθαρο στο απλο φύλλο, ή θέλει ξεχωριστό σχέδιο είναι υποκειμενικό. (απλά σκέψου το και απο την πλευρα του ελεγκτή για να μην μπλοκαρεις).
γενικα δεν πρεπει να υπαρχουν αναντιστοιχιες στα διάφορα τεύχη των μελετών, στην πράξη βέβαια πάντα θα υπάρχει και κάτι που θα εχει ξεφυγει.
Στην θερμομονωση δεν ειναι μονο το παχος, τα διάφορα δομικα στοιχεια (και το κενο αερα) που έχουν διαφορετικους συντελεστες. το κάθε ένα είναι και διαφορετικό και έχει άλλη βαρυτητα! Μην ξεχνας δάπεδα και οροφές !!! (συχνό λάθος).
Γενικα θερμομονωση κανεις στο κέλυφος του κτιριου που μελετας, αν εχεις θεωρησεις οτι το υπογειο ειναι το κατω μερος του κελυφους τοτε το ισογειο δεν το παιρνεις υποψην. Σε περιπτωση που το υπογειο δεν ειναι χωρος που υπαρχουν χρησεις και ειναι μονο αποθηκες/μηχανολογικος εξοπλισμος, εγω δεν θα το επερνα και θα ξεκινουσα απο το ισογειο και πανω.
ελπιζω να βοηθησα...παντως προγραμματα για θερμονωση υπαρχουν πολλα και οχι μονο της 4Μ, οποτε μπορεις να κανεις την δουλεια σου πολυ γρηγορα...(για να μην βασανιζεσαι με το χερι).
Καλησπέρα,
Ναι, 2 αντίτυπα και με μαρακαδόρο ή στο autocad φτιάχνεις με κοκκινο χρώμα το περίγραμμα του θερμομονωμένου χώρου.
Δεν νομίζω αλλά θα μας πει κάποιος πολιτικός μηχανικός που ξέρει καλύτερα :)
Μονώνεις ότι θερμαίνεις. Δεν εχω δει ποτέ μόνωση υπογείου σε κατοικία
Μονώνεις όπου έχεις θερμαινόμενο χώρο να συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο.Πρέπει επίσης να σχηματίζεται ένας κλειστός όγκος που θερμομονώνεται
Σας ευχαριστώ παιδια για τις πληροφορίες σας..
Αποφασισα να μονώσω κ το υπόγειο τελικα.
bill :
Σου έχουν ζητήσει δηλαδή εκτός από τα σκαριφήματα κ κανονικά σχέδια (1-50) ?
Βέβαια πας κανονικά σχεδια πάνω στα οποία χαράζεις το μονωμένο όγκο που επιλέγεις (ενιαίο περίγραμμα μονωμένου όγκου προς μη θερμαινόμενο χώρο)
Αν μονώσεις στη μελέτη το υπόγειο καλό είναι να μπορείς να απαντήσεις και το γιατί το επέλεξες αυτό στον έλεγχο. Αν σε ρωτήσουν ... :)
Ναι το κατεβασα, πολυ καλο προγραμμα-οργανωμενο ! Συγχαρητηρια Χαρη.
Μια ερώτηση πανω σ'αυτο: Τα έντυπα με τον αναλυτικό υπολογισμό επιφανειών των όψεων μαζι με τα σκαριφηματα δεν είναι απαραίτητα ? Ή τα κάνω χωριστά?
Επειδή κ στο πανεπιστήμιο που καναμε μελετη θερμ. τα βάλαμε..
Οι υπολογισμοί είναι. Τα σκαριφήματα όχι.
Αυτή βέβαια είναι η προσωπική μου γνώμη. Το τι ζητάνε σε κάθε πολεοδομία είναι άλλο θέμα.
Στις νομοθεσία που έχει τις προδιαγραφές των μελετών θερμομόνωσης δε θυμάμαι να αναγράφεται κάτι για σκαριφήματα. Έχω πολύ καιρό να ασχοληθώ με το "άθλημα".
