Ειμαι μηχανικος παραγωγης σε μια εταιρεια.
θελω να κανω προσομοιωση μιας στραντζας υδραυλικης.το προβλημα ειναι οτι δεν γνωριζω με τι βυθιση και τι μηκος πατηματος να παταει η στραντζα για να εχω την επιθυμητη ακτινα καμπυλοτητας στο τεμαχιο.
δεν ξερω πως να δηλωσω το προγραμμα στο ansys(elastic,anelastic,γραμμικο,μη γραμμικο κτλ).
Επισης θελω να μαθω πως γινεται να εισαγω δυναμη για συγκεκριμενο χρονικο διαστημα και μετα να εχω αποφορτιση.
thank you
Για μεγάλες πλαστικές παραμορφώσεις νομίζω ότι υπάρχουν προγράμματα πιο κατάλληλα από το Ansys. Το Deform για παράδειγμα (αν θυμάμαι καλά).
Αλλά δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα σου πιο εύκολα; Δεν υπάρχουν σχετικοί πίνακες;
τα τμχ που χρησιμοποιουνται για στραντζαρισμα ειναι 2μεταλλικα.
Ουσιαστικα δεν γνωριζω τιποτα.θα θεωρησω αρχικα απλο μεταλλο με γνωστο διαγραμμα τασης-παραμορφωσης.ουσιαστικα θελω να το μελετησω για να δω ποσο πρεπει να το πατησω καθε φορα με τη στραντζα(βυθιση) καιμετα απο ποσο μηκος θα το ξαναπατησω(μηκος πατηματος) για να βγει τελικα απο το αναπτυγμα η τελικη καμπυλοτητα που θελω. δεν ξερω καν αν μπορω να το κανω και τι πρεπει να κανω. παντως προσομοιωση πρεπει να γινει.
θα κοιταξω και αυτο το προγραμμα που μου ειπες.
Thanks
Επίσης ίσως θα μπορούσες να κοιτάξεις το ASNA (αν πάλι θυμάμαι καλά), που είναι και ελληνικό. Νομίζω ότι με αυτό γίνονται προσωμοιώσεις σύγκρουσης αυτοκινήτων.
Πάντως έχω την εντύπωση ότι το deform το χρησιμοποιούν για μελέτη πλαστικών παραμορφώσεων στο ΑΠΘ.
To Ansa το γνωριζω και να το δουλευω.σπουδασα θεσσαλονικη.γινεται με το ansa αλλα παλι θελει πολυ ψαξιμο.
Το deform ξερεις μηπως που μπορς να το δω???
Εννοείς να δεις τις δυνατότητές του; Οι μόνοι που ξέρω ότι το χρησιμοποιούν είναι στο ΑΠΘ, εργαστήριο εργαλειομηχανών.
  • 3 months later...
Κατα αρχάς, για να κάνεις προσομοίωση θα πρέπει να ξέρεις τις ιδιότητες του υλικού σου, η ακτίνα σου εξαρτάται πρώτα από όλα από το μαχαίρι και τον τάκο που θα χρησιμοποιήσεις. Όμως για να καταλάβω, θες να βρεις ένα bend table ώστε να ξέρεις για κάθε πάτημα τι ακτίνα παίρνεις; Γιατί αν είναι αυτό τότε πρέπει να ψάξεις αλλού και όχι στην προσομοίωση...
