AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 08:14 πμ Γραμμική ανάλυση είναι αυτή που βασίζεται στον νόμο του Hook. Υλικό συνεχές, απολύτως γραμμικό. Η ιδιομορφική ανάλυση είναι γραμμική. Τα gap, τα στοιχεία μονόπλευρης επαφής κλπ δεν είναι γραμμικά στοιχεία και δεν μπορούν να αναλυθούν με γραμμική ανάλυση. Απαιτούν υπερωθητική ή χρονοϊστορία. Επομένως, πολύ καλά κάνει το SAP και δίνει αυτά τα αποτελέσματα.
jackson Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 08:15 πμ SteliosCivil said: [Φιλοσοφική απορία: Θεωρητικά η διαφορά linear και non-linear analysis είναι ότι στην linear οι ιδιότητες του υλικού (K,C) παραμένουν σταθερές κατά την διάρκεια της ανάλυσης ενώ στην non-linear μεταβάλονται. Όμως με βάση ποιον νόμο μεταβάλλονται? Κανονικά δεν θα έπρεπε να του δώσω το διάγραμμα τάσεων παραμορφώσεων το υλικού? Δηλαδή το πως μεταβάλεται το Κ συναρτήσει του δ? Τί κάνει ακριβώς το SAP?][/color] Όταν αναφέρεις γενικά nonlinear analysis, προσδιόρισε εάν είναι υλικού ή γεωμετρίας. Στην περίπτωσή σου, όπου μιλάς για μη γραμμική υλικού, πρέπει όπως είπες να δώσεις διάγραμμα σ-ε. Συνήθως 4 προσφέρονται. Διγραμμικό, διγραμμικό με κράτυνση, μη γραμμικό ελαστικό ή τέλος τυχαίο διάγραμμα σ-ε όπου το δίνεις εσύ μέσω ζεύγων τιμών σ-ε.
SteliosCivil Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 08:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 08:38 πμ AlexisPap said: Γραμμική ανάλυση είναι αυτή που βασίζεται στον νόμο του Hook. Υλικό συνεχές, απολύτως γραμμικό. Η ιδιομορφική ανάλυση είναι γραμμική. Τα gap, τα στοιχεία μονόπλευρης επαφής κλπ δεν είναι γραμμικά στοιχεία και δεν μπορούν να αναλυθούν με γραμμική ανάλυση. Απαιτούν υπερωθητική ή χρονοϊστορία. Επομένως, πολύ καλά κάνει το SAP και δίνει αυτά τα αποτελέσματα. Και τότε γιατί έχει επιλογή για linear stiffness? Και όταν τους δίνω linear stiffness και κάνω linear analysis τι λειτουργία έχουν? jackson said: Όταν αναφέρεις γενικά nonlinear analysis, προσδιόρισε εάν είναι υλικού ή γεωμετρίας. Στην περίπτωσή σου, όπου μιλάς για μη γραμμική υλικού, πρέπει όπως είπες να δώσεις διάγραμμα σ-ε. Συνήθως 4 προσφέρονται. Διγραμμικό, διγραμμικό με κράτυνση, μη γραμμικό ελαστικό ή τέλος τυχαίο διάγραμμα σ-ε όπου το δίνεις εσύ μέσω ζεύγων τιμών σ-ε. Sorry έχεις δίκιο, υλικού εννοούσα, δηλαδή για να καταλάβω, συμφωνα με αυτά που λες μια non-linear ανάλυση έχει νόημα μόνο αν υπάρχει κάποιο στοιχείο link με non-linear λειτουργία (στο οποίο μπορώ να ορίσω νόμο συμπεριφοράς). Αν έχω μόνο frames δεν έχει νόημα και to SAP θεωρεί γραμμική σχέση τάσεων παραμορφώσεων για το frame?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 08:49 πμ Το στοιχείο μονόπλευρης επαφής έχει το εξής διάγραμμα τάσεων παραμορφώσεων: Σε όλο τον θετικό ημιάξονα των τετμημένων (εφελκυσμός) η τάση είναι 0. Στον αρνητικό ημιάξονα (θλίψη) υπάρχει ένα πρώτο γραμμικό τμήμα με κλίση την "γραμμική δυσκαμψία", το οποίο ακολουθείται ένα δεύτερο τμήμα, μικρότερης συνήθως κλίσης, με τιμή την "μετελαστική δυσκαμψία". Όπως είναι το ιδεατό διάγραμμα του οπλισμένου σκυροδέματος στον κανονισμό. Το SAP στην γραμμική ανάλυση θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι γραμμικά ελατήρια με δυσκαμψία την ελαστική δυσκαμψία.
salpigoal Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 08:55 πμ SAP ή FESPA?
jackson Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 12:38 μμ SteliosCivil said: Sorry έχεις δίκιο, υλικού εννοούσα, δηλαδή για να καταλάβω, συμφωνα με αυτά που λες μια non-linear ανάλυση έχει νόημα μόνο αν υπάρχει κάποιο στοιχείο link με non-linear λειτουργία (στο οποίο μπορώ να ορίσω νόμο συμπεριφοράς). Αν έχω μόνο frames δεν έχει νόημα και to SAP θεωρεί γραμμική σχέση τάσεων παραμορφώσεων για το frame? Δεν δουλεύω το SAP και δεν ξέρω το link....αλλά σίγουρα δεν γίνεται έτσι. Γενικά στα διάφορα προγράμματα, επιλέγεις ένα υλικό για οποιοδήποτε στοιχείο, ραβδωτό ή πεπερασμένα επιφανειακά και χωρικά. Όταν επιλέγεις υλικό, στις ιδιότητές του κάπου θα έχει επιλογή για διάγραμμα σ-ε, κριτήριο διαρροής (για τα μεταλλικά VonMises), όριο διαρροής καθώς και αλγόριθμο επίλυσης (NR, modified NR, +Arc Lenght). Ίσως σε κάποιο Tab --> Nonlinear, κάτι....ψάξτο, δες manuaλι.
SteliosCivil Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 12:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 12:57 μμ jackson said: Δεν δουλεύω το SAP και δεν ξέρω το link....αλλά σίγουρα δεν γίνεται έτσι. Γενικά στα διάφορα προγράμματα, επιλέγεις ένα υλικό για οποιοδήποτε στοιχείο, ραβδωτό ή πεπερασμένα επιφανειακά και χωρικά. Όταν επιλέγεις υλικό, στις ιδιότητές του κάπου θα έχει επιλογή για διάγραμμα σ-ε, κριτήριο διαρροής (για τα μεταλλικά VonMises), όριο διαρροής καθώς και αλγόριθμο επίλυσης (NR, modified NR, +Arc Lenght). Ίσως σε κάποιο Tab --> Nonlinear, κάτι....ψάξτο, δες manuaλι. Προσπαθώ να καταλάβω τι κάνει το sap αλλά δεν βγάζω άκρη. Πώς ορίζεται ο νόμος συμπεριφοράς του υλικού σε non-linear αναλύσεις? (για τα στοιχεία link ορίζεις τον νόμο συμπεριφορά τους από τις ιδιότητές τους, όμως για το υλικό της κατασκευής ???)
jackson Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 01:22 μμ Ορίστε....με ανάγκασες να το ξεθάψω και να το εγκαταστήσω.:D Λοιπόν...πήγαινε στο Define Material-->Add new material-->κάτω κάτω switch to advanced property display-->Modified/show material properties-->Nonlinear material data-->εκεί μέσα φτιάχνεις σ-ε με το user defined Και από ό,τι βλέπω επεργάζεσαι τα ήδη υπάρχοντα υλικά.
SteliosCivil Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 01:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 01:40 μμ jackson said: Ορίστε....με ανάγκασες να το ξεθάψω και να το εγκαταστήσω.:D Λοιπόν...πήγαινε στο Define Material-->Add new material-->κάτω κάτω switch to advanced property display-->Modified/show material properties-->Nonlinear material data-->εκεί μέσα φτιάχνεις σ-ε με το user defined Και από ό,τι βλέπω επεργάζεσαι τα ήδη υπάρχοντα υλικά. Μάλιστα... βασικά τόσα χρόνια στην σχολή επειδή παίρναμε έτοιμα τα υλικά δεν προβληματίστηκα ποτέ. Έλεγα non-linear αλλά δεν είχα στο μυαλό μου ότι κάπου υπάρχει ένα διάγραμμα σ-ε κρυμμένο. thanks a lot
jackson Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2010 at 01:43 μμ Οι παράμετροι τώρα της μη γραμμικής είναι στο Define-->Analysis cases--> Modified/show case-->στο Analysis Type πατάς Nonlinear-->κάτψ κάτω πάτάς Μοdify/show στο Nonlinear parameters.
