Καλησπέρα.
Θέλω να αγοράσω ένα οικόπεδο και προβληματίζομαι από κολώνα της ΔΕΗ που βρίσκεται στο απέναντι πεζοδρόμιο.
Μπορεί καποιος να μου πει τι τάσεως είναι αυτή η κολώνα και πόση είναι η απόσταση που πρέπει να έχω για να μην υπάρχει κίνδυνος από τα πεδία?(δεν εννοώ ηλεκτροπληξία...)
Ευχαριστώ
Λοιπόν, πρόκειται για μια κολόνα που φέρει εναέριους αγωγούς Μέσης Τάσης (20.000 Volt) και Χαμηλής Τάσης (400 Volt).
Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας !!!
Να σου τω κάνω λιανά : Αν μου άρεσε το σπιτι και τα είχα βρει στην τιμή κλπ.....
η κολόνα δεν θα με απασχολούσε καθόλου....
Κι αν ο άνθρωπος θέλει να πετάει χαρταετό μπροστά από το σπίτι του;
Αστιεύομαι φυσικά :P .
Να απαντησω και γω στο θέμα πιο τεχνικά:
Απ' οτι βλέπω η κολώνα είναι τσιμεντένια 11ΛΒ, και η κατασκευη είναι:
Μέση Τάση (20kV): P5K2, και τερματισμό P11
Χαμηλή Τάση (230V): 5S3 και 5S5.
Όσο για τα όρια ασφαλειας, αφού λες ότι είναι στο απέναντι πεζοδρόμιο, τότε είσαι πλήρως ασφαλής. Αυτό που ίσως θα ανησυχούσε θα ήταν αυτός που έχει την κολώνα μπροστά του... Αλλά και πάλι, όταν η ΔΕΗ κάνει μελέτες για το δικτύο της, παίρνει υποχρεωτικά υπ' όψιν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας...
Οπότε δεν έχεις πρόβλημα κανένα...
Συμφωνώ απλά πολλές φορές δίνουν άδειες οικοδομής εκεί που δεν πρέπει. Βλέπε Πυλαία Θεσσαλονίκης. Πυλώνες δίπλα σε οικοδομές. Δεν είναι να επιστεύεσαι κανέναν.
Ρίξε και μια ματιά εδώ.
http://www.eeae.gr/gr/docs/president/_xamilosixna.pdf
http://www.dei.gr/Documents/Power_Lines_Cancer_2005_GR.pdf
Πάντως γενικά περισσότερο θα με ενδιέφερε σε τι απόσταση είναι η κοντινότερη κεραία εταιρίας κινητής τηλεφωνίας.
Συμφωνώ απλά πολλές φορές δίνουν άδειες οικοδομής εκεί που δεν πρέπει. Βλέπε Πυλαία Θεσσαλονίκης. Πυλώνες δίπλα σε οικοδομές. Δεν είναι να επιστεύεσαι κανέναν...
με μία ...μικρή διαφορα!
οι πυλώνες υπήρχαν από την αρχή
αργότερα με μαγικό τρόπο εμφανίσθηκαν οι οικοδομές
τώρα οι κάτοικοι ζητούν την απομάκρυνση τους!!!
παρόμοια αιτήματα υπάρχουν και στη δυτική πλευρά της πόλης, όπου κάποιοι ζητούν την μεταφορα του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ γιατί είναι κοντά στα σπίτια τους...
το ίδιο ισχύει και στον Κορυδαλλό, όπου οι κάτοικοι χτίζαν γύρω από τις υπάρχουσες φυλακές και τώρα ζητάνε να φύγουν (μη πέσετε να με φάτε, εκεί μεγάλωσα και ξέρω...)
το θέμα είναι ότι αν αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε τι μπορεί να βλάψει την υγεία μας, τότε τα μισά από αυτα που τρώμε είναι καρκινογόνα, άρα παύουμε να τρώμε...
Ναι η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό και οι αγωγοί ρεύματος παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο... Αλλά δεν είναι τόσο ισχύρο όσο τα πεδία από τα κινητα τηλέφωνα... Δε νομιμοποιώ καμμία ενέργεια που μπορεί να βλάψει την υγεια κατοίκων, απλά στην συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος δε θα έχει τόσο πρόβλημα όσο ο ιδιοκτήτης του γωνιακού σπιτιού...
