εχω ενα μικρο προβλημα παιδια
πετυχα στις εξετασεις του τεε... και πλεον ειμαι γραμμενος στο τσμεδε
απο 19/10/10 το προβλημα που προεκυψε είναι ότι ο εργοδότης μου πηγε να βαλει την εισφορά μου για το μήνα νοεμβριο και το συστημα εβγαλε λαθος με το μητρωο μου
οτι -ειτε εχω ήδη πληρώσει το μήνα
- είτε το μητρωο που εδωσε είναι λανθασμενο
το 2ο δεν ισχύει γιατι το χαρτι τοχα μπροστα μου...
οσο για το πρώτο καποιος μου είπε οτι ο 1ος μηνας είναι πληρωμενος (απο τα λεφτα που εδωσα για να δώσω εξετάσεις)
τι απο τα 2 ισχύει;
εχω σκοπο να περασω απ το τσμεδε να ρωτησω αλλα δεν ευκαιρω με τη δουλεια και τηλεφωνα δε σηκώνει κανεις
εχει συναντήσει κανείς τπτ παρόμοιο;
Σίγουρα πάντως ο 1ος μήνας δεν είναι δωρεάν. Φαντάζομαι ακόμα δε θα ενημέρωσαν το σύστημα τους επειδή είσαι νέος;
με τις τελευταιες εξετάσεις 19/10/10 είμαι πλεον εγγεγραμμενος
το περιεργο είναι οτι μου εχει ερθει και η καρτούλα και οι καταλληλες βεβαιώσεις
είναι δυνατόν το σύστημα να μην εχει ακομα ενημερωθεί;
Αργεί αρκετά να ενημερωθεί το μητρώο μελών (να βλέπεις δηλαδή το όνομά σου στη σελίδα του ΤΕΕ). Από το νέο έτος να περιμένεις. Μην ανησυχείς είσαι εγγεγραμμένος από 19/10 όπως και στο ΤΣΜΕΔΕ για να μην ξεχνιόμαστε :)
ειδοποιήση από τσμέδε να πας να γραφτείς να σ βγάλουν βιβλιάρια σου έχει έρθει???
αλλο το μητρώο του τεε, άλλο ο αριθμός ασφάλισης του τσμεδε. ναι πληρώνεις από 19/10, αλλά το τσμέδε δε σε έχει περάσει ακόμα...
το μήνα προφανώς δε τον εχεις πληρώσει,
τα λεφτά π εδωσες για την εγραφή δεν είναι και για το πρώτο μήνα!!
κατα πάσα πιθανότητα είναι λάθος ο αριθμός μητρώου!!
για τους λόγους π εξήγησα παραπάνω, περιμένεις και άλλα χαρτιά από τσμέδε τώρα.
ο αριθμός που εχει η ταυτότητα πανω δεν είναι το μητρώο μου;
τι με συμβουλευετε να κανω;
ο εργοδότης μου ποτε θα μπορεσει να περάσει την εισφόρα;:???:
Να που εσύ τελικά έκανες το λάθος... :) Άλλο πράγμα ο αριθμός μητρώου του ΤΕΕ και άλλο του ΤΣΜΕΔΕ! Σύντομα θα σου στείλει γράμμα και το ΤΣΜΕΔΕ.
Ο αριθμός πάνω στην κάρτα είναι Α.Μ.ΤΕΕ τo ΤΣΜΕΔΕ θα σου έρθει μάλλον αργότερα, εμένα αν θυμάμαι καλά μου είχε έρθει μέσα Δεκεμβρίου (είχα γραφτεί και εγώ με εξετάσεις Οκτωβρίου). Και είχα πληρώσει από 14/10-10/12(επειδή μετά με ασφαλισε ο εργοδότης) 280Ε περίπου. Σίγουρα ο πρώτος μήνας δεν είναι δωρεαν. Πάντως αν θες να μάθεις αν έχει καταχωρηθεί η εγγραφή σου μπορεις να μιλήσεις με την μηχανογραφηση. Εμένα με είχαν εξυπηρετησει τότε(επειδή είχα και εγω ενα μπερδεμα τότε)
έχετε δίκιο παιδια δικο μου το λαθος
το μητρώο ήταν του τεε
ευχομαι ναρθει μεχρι τελη δεκεμβρη γιατι εχει προκύψει μεγαλο προβλημα
δε νομιζω να εχεις κανα σοβαρό πρόβλημα, αλλά αν πράγματι έχεις, πήγαινε από τα γραφεία, μαθε αν εχουν παει τα στοιχεία σ στο τσμεδε, (μπορει να μη τα εχει στειλει ακομα το τεε)
και ζήτα να στα βάλουν σε προτεραιότητα, και να σου δώσουν αριθμό αασφάλισης, θα το κάνουν.
