tonia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2008 Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση αν γνωρίζει κάποιος: σε εμπορικές αποθήκες περίπου 1500 τμ υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά το εμβαδόν των γραφείων που μπορούν να διαμορφωθούν εντός των αποθηκών; Δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περιοχή οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι αγροτικές αποθήκες, κατοικία και θερμοκήπια. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΜΑΡΙΑ ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2008 η περιοχή που αναφέρεις είναι ζώνη α. στην ζώνη α (αγροτική ) δεν επιτρέπονται εμπορικές αποθήκες. στις αγροτικές αποθήκες, που επιτρέπονται μετά απο έγκριση της διευθυνσης αγροτικής ανάπτυξης, δεν δικαιολογούνται γραφεία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Μπορεί να είναι και έτσι όπως τα λες. Αλλά πως γίνεται να έβγαλε άδεια το 2003 ως εμπορικές αποθήκες, το 2004 να άλλαξε το πολεοδομικό σχέδιο και να επιβάλλει τις παραπάνω χρήσεις (αγροτικές αποθήκες, θερμοκήπια, κατοικία) και το 2006 ο ιδιοκτήτης να έκανε αναθεώρηση της αδείας με χρήση εμπορικές αποθήκες? Link to comment Share on other sites More sharing options...
NATA Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 δεν ξέρω πια είναι η περιοχή στην οποία αναφέρεσαι, αλλά μπορεί το 2003 να ήταν αχαρακτήριστη οπότε και μπορούσε να βγεί εμπορική αποθήκη. το 2004 να έγινε καθορισμός χρήσεων γής και μετετράπει η περιοχή σε αγροτική. τώρα για το 2006 δεν λές τον λόγο της αναθεώρησης. μήπως ήταν για το εσωτερικό του κτιρίου;αν όχι, όλα τα υπόλοιπα είναι πλάγια Link to comment Share on other sites More sharing options...
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2008 Αν ηταν στην Α ζωνη του ΦΕΚ 707 , μηπως ειχε κανει χρηση του αρθρου 5 παρ. 1. δ του Ν2965/2001 οπου επετρεπε (ισχυει πλεον ο Ν3325/2005) εργαστηρια και αποθηκες υπο την προυποθεση οτι αποθηκευονται/επεξεργαζονται/συσκευαζονται προιοντα που παραγονται στην περιοχη εγκαταστασης της μοναδας ? Αν ναι τοτε με βαση τις διαταξεις του Ν3325/2005 υπο προυποθεσεις δινεται η δυνατοτητα για εκσυγχρονισμο και επεκταση νομιμως υφισταμενων εγκαταστασεων ακομα και αν αντικεινται στις καθορισμενες χρησεις. Επισης υπο προυποθεσεις επιτρεπεται η ιδρυση νεων με μια διαταξη παρομοια με αυτη του προηγουμενου νομου που καταργηθηκε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2008 Η αρχική άδεια είχε 3 εμπορικές αποθήκες και η αναθεώρηση τις έκανε 2 με δημιουργία παταριού στο 1 κτίριο. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ είναι αναθεώρηση για να προσθέσω 70 τ.μ. στο πατάρι (που είχα περιθώριο με τις παλιές διατάξεις). Τώρα νομίζω ότι δεν μπορώ γιατί άλλαξε η χρήση και επιτρέπει μόνο 50 τ.μ. αγροτικές αποθήκες. Επίσης, μπορώ να κάνω εσωτερικές διαρρυθμίσεις για γραφεία των εμπορικών αποθηκών χωρίς να μου επιβάλλουν άλλη χρήση? ΄ Τέλος, μετά από έρευνα που έκανα, κατεληξα στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ πιθανό έως σίγουρο ότι η αναθεώρηση έγινε "πλαγίως" Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες με τα ΦΕΚ, είναι πολύ χρήσιμες και ίσως με βοηθήσουν να βγάλω μια άκρη Link to comment Share on other sites More sharing options...
