mike882 Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 05:22 μμ μπορει κανεις να μου γραψει αναλυτικα τις ρυθμισεις που πρεπει να κανω στο μενου του eliwell 902... θελω να ενεργοποιείται στους 55 'C και να δουλευει ενα μοτερ μεχρι 85'C ενω οταν η θερμοκρασια πεσει κατω απο 55 'C να σταματα η λειτουργια του..
kosmas85 Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 06:33 μμ Αυτο μαλλον βοηθαει .. http://www.eaparts.gr/images/files/27965/ELIWELL.pdf set = 55 dif = 30
mike882 Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 07:46 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 07:46 μμ Κοσμά ευχαριστώ… Το επιθυμητό εύρος θερμοκρασίας που θέλω είναι 55 με 85 ‘C έβαλα set = 85 dif = 30 και έτσι έχω επιθυμητή θερμοκρασία αλλά το μοτέρ ενεργοποιείτε όταν η θερμοκρασία πάει να πέσει κάτω από 55 ‘C και σταματά πάλι όταν πάει 85 ‘C στην συνεχεία μέχρι να πέσει η θερμοκρασία πάλι στους 55 ‘C δεν λειτουργεί το μοτέρ, εγώ θέλω όσο η θερμοκρασία είναι ανάμεσα στα όρια να λειτουργεί πάντα το μοτέρ ..
kosmas85 Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 08:05 μμ Αν καταλαβα καλα το εχεις βαλει αναποδα στη συνδεσμολογια σου. με το πολυμετρο σου ελεγξε ποτε σου δινει ταση στην επαφη που θελεις . εχει νομιζω 12,13 ειναι μεταγωγικη επαφη. Στο ευρος 55-85 δες που σου βγαζει ταση και εκει 8α συνδεσεις . Προφανως εχεις συνδεσει στο NC και οχι στο ΝΟ. Πιστευω οτι με το πολυμετρο θα το βρεις ευκολα .
nvel Δημοσιεύτηκε March 30, 2011 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2011 at 06:43 πμ ο ελεγκτής που έχεις λειτουργεί ως απλός θερμοστάτης και δεν έχει την λειτουργία που θες. Χρειάζεσαι ενα ελεγκτή που μπορεί να λειτουργεί μεταξύ δυο ορίων ή ενα θερμοστάτη δυο εξόδων με επικαλυπτόμενη λειτουργία ψύξης-θέρμανσης.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε March 30, 2011 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2011 at 07:18 πμ nvel οταν δωσεις set = 55 δε θα αλλαζει η μεταγωγικη μεχρι dif=30 ?
nvel Δημοσιεύτηκε March 30, 2011 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2011 at 07:45 πμ το ic902 λειτουργεί ως κλασσικός θερμοστάτης με υστέρηση. Σε λειτουργία θέρμανσης ενεργοποιείται μέχρι η θερμοκρασία φτάσει το sp, απενεργοποιείται μέχρι η θερμοκρασία φτάσει στο sp-diff, όπου και επενεργοποιείται. Στην ψύξη ισχύει το ίδιο για sp+diff. O mike882 θέλει να λειτουργεί διαρκώς μεταξύ δυο θερμοκρασιών άσχετα αν έχει επιτευχθεί στο παρελθόν η ζητούμενη θερμοκρασία δηλαδή χωρίς υστέρηση.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε March 30, 2011 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2011 at 01:53 μμ Μαλλον εχει κολλησει το κεφαλι μου .. αφου ειναι μεταγωγικη επαφη αν χρησιμοποιησει την υστερηση αναποδα συνδεσμολογικα δε θα του κανει τη δουλεια ? αντι να κοβει την ταση για 30 βαθμους λογω αλλαγης θεσης.. να συνδεσει στην επαφη που δινει μεχρι το περας της υστερησης. Δεν ανοιγει την επαφη στο dif απλα αλλαζει θεση απο 1-2 σε 1-3.
imt Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 05:58 πμ θελω να ενεργοποιείται στους 55 'C και να δουλευει ενα μοτερ μεχρι 85'C ενω οταν η θερμοκρασια πεσει κατω απο 55 'C να σταματα η λειτουργια του.. Περαν του οτι τις απαιτησεις δεν τις περιγραφεις με σαφηνεια και ακριβεια, μηπως ζητας πολλα απο εναν θερμοστατη ?
nvel Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 06:58 πμ Μαλλον εχει κολλησει το κεφαλι μου .. αφου ειναι μεταγωγικη επαφη αν χρησιμοποιησει την υστερηση αναποδα συνδεσμολογικα δε θα του κανει τη δουλεια ? αντι να κοβει την ταση για 30 βαθμους λογω αλλαγης θεσης.. να συνδεσει στην επαφη που δινει μεχρι το περας της υστερησης.Δεν ανοιγει την επαφη στο dif απλα αλλαζει θεση απο 1-2 σε 1-3. αν κατά την διάρκεια της υστέρησης συνδέσεις την κλειστή επαφή φυσικά και θα δίνει εντολή αλλά αν φτάσει στο χαμηλό όριο και ο θερμοστάτης δώσει ξανά εντολή αυτή θα χαθεί αφού η κλειστή επαφή θα ανοίξει. Οπότε θα πρέπει κάθε φορά που φτάνει η θερμοκρασία σε κάποιο όριο να αλλάζεις την σύνδεση απο NC σε ΝΟ. Αυτό όμως ονομάζεται χειροκίνητος και οχι αυτόματος έλεγχος, μπορείς να το κάνεις και με ένα θερμόμετρο και ένα διακόπτη.
