Ξύλινο πάτωμα και ηχομόνωση
charita
Καλημέρα.Σε ένα κτίριο ο τελευταίος όροφος διαχωρίζεται από τον προηγούμενο με σιδερενιες δοκούς κάτω από τις οποιές έχει μπει γυψοσανίδα και από πάνω από τις δοκούς έχει στηριχτεί κόντρα πλακέ.Ο όροφος έμεινε ημιτελής ενώ στο από κάτω όροφο λειτουργεί χώρος εργασίας.Ο ιδιοκτήτης θέλει να φτιάξει το πάνω όροφο και να το χρησιμοποιήσει σαν κατοικία.Για το πάτωμα αποφασίσαμε να βάλουμε δρύινο αμερικάνικο ,αφού καδρονιαριστεί και το γεμίσουμε με πετροβάμβα και θα βάλουμε από πάνω και δεύτερο κοντρα-πλάκε θαλάσσης και μετά το πάτωμα.Οι ανησυχίες μου είναι σε ότι αφορά την ηχομόνωση.Κάποιος μου πρότεινε αντι να βάλω κόντρα πλακέ πάνω από τα καδρόνια να βάλω τσιμεντοσανίδα,έχετε κάποια πρόταση?Ευχαριστώ
Η στατική μελέτη για τι νεκρά φορτία έχει γίνει?
Υπάρχει απαίτηση ΔΛΠ?
Ρωτάω τα παραπάνω καθότι ο πετροβάμβακας και το ξύλο απομονώνουν κυρίως αερόφερτους ήχους.
Για τους κτυπογένεις ή για αυτούς χαμηλότερων συχνοτήτων σκέψου την λύση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος σε conti deck και από πάνω το παρκέ
συμφωνώ
γενικά για κτυπογενείς ήχους η καλύτερη λύση είναι το πλωτό δάπεδο ώστε να μην μεταφέρεται ο ήχος από το δάπεδο στα δομικά στοιχεία αλλά δεδομένου ότι ο πάνω χώρος θα είναι κατοικία και ο κάτω χώρος επαγγελματικός φαντάζομαι δεν θα υπάρχει η απαίτηση για τέτοιου είδους ηχομόνωση. Η λύση που προτείνει ο Brasco με κάποιο ελαφρομπετόν είναι πολύ ικανοποιητική.
Ο μηχανικός που έκανε τη μελέτη είναι άλλος και στον φάκελο της πολεοδομίας δεν φαίνεται η επίλυση με τα δοκάρια γιάυτο και φοβάμαι τις πιο ¨βαριές¨λύσεις
δεν φαίνεται η επίλυση με τα δοκάρια ...
Τότε η συγκεκριμένη στάθμη πως έχει επιλυθεί?
Δεν υπάρχει στην επίλυση η στάθμη (και τα φορτία της) που θα επέμβεις?
