tco9998 Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 07:40 μμ Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω μήπως υπάρχουν μετρητές ενέργειας, ράγας, μονοφασικοί ή/και τριφασικοί οι οποίοι να συνδέονται μέσω πόρτας ethernet για λήψη της ένδειξης της ενέργειας;
aiche Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 08:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 08:01 μμ Φυσικά και υπάρχουν στην διεθνή αγορά και μετρητές τύπου ράγας. Δες εδώ έναν της Socomec.
mathaiospapa Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 08:07 μμ Καλησπέρα Εγώ σε εφαρμογή που ήθελε ethernet είχα πάρει το πολυόργανο της SIEMENS.Η σειρά του πολυοργάνου λέγεται SENΤΡΟΝ PACK. Η θύρα επικοινωνίας έχει άλλο κωδικό,και είναι extra για το συγκεκριμένο πολυόργανο.Ενδέχεται και αντίστοιχες εταιρείες να έχουν πολυόρνανα με ethernet εγώ δεν το είχα ψάξει τότε αρκετά.
nvel Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 06:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 06:27 πμ μετρητές ενέργειας ράγας με ενσωματωμένη θύρα ethernet δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει είναι μετατροπείς που συνδέονται στους μετρητές και βγάζουν ethernet ή αναλυτές ενέργειας ράγας με ενσωματωμένη θύρα ethernet.
tseronis Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 07:02 πμ CARLO GAVAZZI: WM4-966 + AR1060 WEB-server SIEMENS: SENTRON PAC4200 + ... MERIN GERIN: PM800 + PM8ECC οχι ραγα και >1000 τεμάχια Landis+Gyr: E350+E35C (Φωτοβολταικά ΔΕΗ) Γιατι ethernet? Εχει σχετικα μεγαλο ευρος και κόστος για μετρητη ηλ. ενεργειας. Παλμοι δεν σου αρκουν? Περιεγραψε τι θελεις να φτοιαξεις για να σου προτεινω λυσεις. Αν π.χ. θελεις να παρακολουθησεις μονο την καταναλωση κλαδων μιας διανομης σε συμφερει να διαβαζεις παλμους με ενα S1200 και απο κει να διαβαζεις μεσω eth.
tco9998 Δημοσιεύτηκε July 13, 2011 at 07:32 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 13, 2011 at 07:32 πμ Καλημέρα σας. Θα ήθελα να λαμβάνω kWh, χωρίς να πηγαίνω εγώ εκεί. Πως θα το κάνω με παλμούς; Απαιτείται κάτι extra; Εγώ έχω την δυνατότητα να συνδεθώ με ethernet. π.χ. το DMTME-I-485 δίνει παλμούς. Μετά;
tco9998 Δημοσιεύτηκε July 13, 2011 at 11:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 13, 2011 at 11:28 πμ Πως γίνεται να συνδέσω ethernet port σε port 485; Υπάρχει κάποιο pinout γι΄αυτό; Τι χρειάζεται; 1
aiche Δημοσιεύτηκε July 13, 2011 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2011 at 01:39 μμ Μήπως θέλει ειδική κάρτα δικτύου για σύνδεση ethernet μέσω Η/Υ;
tco9998 Δημοσιεύτηκε July 13, 2011 at 05:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 13, 2011 at 05:36 μμ Δεν ξέρω αν απαιτείται κάρτα δικτύου. Εμένα με ενδιαφέρει να δίνω το IP που είναι ενεργοποιημένο και να διαβάζω την ένδειξη του μετρητή, είτε πρόκειται για μονοφασικό μετρητή είτε πρόκειται για τριφασικό.
tseronis Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2011 at 08:26 πμ Σχεδον ολοι οι μετρητες ηλ. ενεργεις εχουν εξοδο παλμων. Ειναι κατι που απαιτειται στις κοινες προδιαγραφες τους (IEC 62052-11). Καθε παλμος αντιπροσωπευει την ποσοτητα ενεργειας συμφωνα με την "Σταθερα" που αναγραφεται στην πινακιδα του. Π.χ. αν η σταθερα ειναι 1000p/kWh τοτε καθε παλμος αντιπροσωπευει μια Wh. Τους παλμους μπορεις να τους λαβεις με ενα καλωδιο π.χ. 2x50 και να τους μετρας με εναν απαριθμητη, ενα PLC, ή ακομα και την RS232 του Η/Υ σου. To RS485 δεν συνδεεται απ ευθειας στο Ethernet, εχουν διαφορετικα physical. Οι μετρητες/αναλυτες εχουν ειδικες optional επεκτασεις. Αν δεν εχουν μπορεις να φτοιαξεις μια γεφυρα χρησιμοποιωντας ενα PLC που να εχει και τα δυο Interfaces ή να παρεις εναν προσαρμογεα απο π.χ. την Lancom 1
