Κύριοι/ες καλησπέρα,
Σε μπάνιο νεόκτιστου διαμερίσματος, τα πλακάκια των τοιχων του μπανιου ξηλώθηκαν λόγω οτι εξ'αρχής ήταν φθαρμένα. Σε άλλα σημεία των τοιχων έμεινε κόλα σε αλλα οχι, σε αλλα σκαφτηκε ο σοβάς, με αποτελεσμα η επιφάνεια να ειναι ανοιμοιογενής.
Το ερωτημα μου:
Με ποιόν/ούς τρόπους μπορεί η επιφάνεια των τοίχων να γίνει λεία ώστε η εκ νέου τοποθέτηση των πλακιδίων να είναι αλφαδιασμένη χωρίς προεξοχές.
- Ηδη ο ...πλακατζής, αρχισε να τα τοποθετεί οπως να είναι κ τον σταμάτησα...
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
ενα σοβάτισμα γεμίζοντας τα κενά και φέρνοντας τα, οπως λες, σε αλφαδιά. Μετά γινετε τοποθέτηση με κόλλα. Αλλιως όπως ξεκίνησε ο μάστορας σου μάλλον γεμιζει τα κενά με κόλλα ή αφήνει πολύ κούφιο.
Διώξε τον πλακατζή πρώτ' απ' όλα ... άν ήταν σωστός θα στο έλεγε αυτός και δεν θα έμπαινες εδώ να απαντάμε στα αυτονόητα ...
πάρε σωστό μάστορα ...
....με τις πορδές δεν βάφουμε τοίχους ...
Σας ευχαριστώ παιδια για τις άμμεσες απαντήσεις σας.
Δυστυχως/ευτυχώς υπάρχει επιβλέπων μηχανικός. (ειναι διαμέρισμα σε πολυκατοικία)
Αν δείται τα post μου, παιδεύομαι από το 2010. Και παει μακρυά ακόμα η... βαλίτσα.
Δυστυχώς έμπλεξα!!
Από το 2010 μέχρι τα μέσα του 2011 που είμαστε δεν είναι και πολύς καιρός σε ένα κτίριο με διαμερίσματα (υποθέτω θα είναι πάνω από 6) μην έχεις την απαίτηση να δουλεύουν μόνο στο δικό σου!
Αν πρόκειται όμως για θέμα κακοτεχνιών που πρέπει να διορθωθούν τότε ΠΑΤΑ ΠΟΔΙ ... άσε στην μπάντα το δασκαλιλίκι και ρίξε και κάνα καντήλι (δεν βλάπτει) σε οικοδομή είσαι δεν είσαι στο Αρσάκειο!
Εκπαιδευτικός ποίας βαθμίδας είστε?
και τί εννοείτε όταν λέτε "Δυστυχως/ευτυχώς υπάρχει επιβλέπων μηχανικός"
β'θμια
Ειναι πολυκατοικία κ υπάρχει το γραφείο με τον εργολαβο/μηχανικό που κτιζει την πολυκατοικια.
Από το 2010 μέχρι τα μέσα του 2011 που είμαστε δεν είναι και πολύς καιρός σε......ή είσαι δεν είσαι στο Αρσάκειο!
Είχα παράδοση τον Ιουλιο του '10
Εγιναν κακοτεχνιες με γυψοσανιδα κ τους ανάγκασα να βαλουν 2ο τούβλο σε εξωτερική΄τοιχοποιία. Ανακάλυψα οτι στο μπανιο βαλαν φθαρμενα πλακακια κ τα ξηλωσαν μετα απο 6 μηνες, κ ενω σε αλλα 8 διαμερισματα μενουν ενοικοι, ενω ακομα οι κοινοχρηστοι ειναι μισοτελειομενοι, στο δικο μου ειναι ακομα μετα το σοβατισμα με ηλεκτρολογικα ..μισα κ αστα να πανε.
Σκεφτομαι τα πιο ακραια ..ενδικα μεσα (εξαπατηση κλπ)
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΑΑΑΑ
παρομοίως δεν λέω ότι δεν υπάρχουν κακά συνεγεία αλλά αυτό με το μπάνιο, είναι υπερβολή, δεν χρειάζεται να είναι αλφαδιά. Μπορεί να υπάρχουν κάποια μεγαλύτερα κενά απλώς ο μάστορας θα τα καλύψει με κόλα.
Εξαρτάται το κενό ... γιατί αν μετά από είκοσι χρόνια παντρέψει την κόρη του και αποφασίσει να κάνει εκ νέου ανακαίνιση στο μπάνιο όταν αρχίσουν να ξηλώνουν θα αναπτύξουν στενές επαφές τρύπιου τοίχου με τον γείτονα.
Σωστές δουλειές από την αρχή (όσο μπορούμε για να μη λέω και μεγάλα λόγια) γιατί όλα τ' άλλα είναι μπαλώματα ...
γιατί μιλάς βρε φίλε???? Αυτός είπε ότι έχει σκάψει λίγο το σοβά, όχι ότι άνοιξε τρύπα και βλέπει μέχρι απέναντι.
Εντάξει σωστές δουλειές αλλά όχι για λίγο σοβά να αυξάνουμε το κόστος και να σκοτίζουμε τους σχετιζόμενους.
