Θα ήθελα τις απόψεις σας σχετικά με την χρήση μπρικέτας σε ενεργειακό τζάκι (με αεραγωγούς). Διαβάζοντας στο διαδικτυο βρήκα τιμές απο 257€/τόνο εως 400 €/τόνο.
Μερικά απο τα πλεονεκτήματα που παραθέτουν οι κατασκευαστές τους είναι:
- εύκολη αποθήκευση καθώς είναι συσκευασμένες σε αεροστεγή πακέτα απο περίπου 7 εως 15 κιλά
- είναι καθαρό υλικό και δεν αφήνει στάχτη ( 5 φορές λιγότερη στάχτη από το ξύλο )
- εχει μεγάλη θερμογόνο δύναμη, 1 kg μπρικέτας = 1,6 kg ξύλα
- εχει βαθμό απόδοσης 88% - 92 %
- δεν πετάνε σπίθες αποφεύγοντας περαιτέρω ζημιές στον χώρο
- η θαλπωρή και η αίσθηση της φωτιάς είναι ίδια με αυτή του ξύλου.
- αγοράζοντας 1 τόνο μπρικετας έχετε 1 τόνο καύσιμη υλη
Ενώ με το ξύλο αγοράζεται 1 τόνο ξύλα αλλά 600 κιλά καύσιμη υλη λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας του ξύλου σε νερό ( αγγίζει το 40%)
Τα παραπάνω είναι απο το site εταιρείας που μου φάνηκε αξιόλογη.
Σαν μειονέκτημα έχω ακούσει οτι θέλει προσοχή στην χρήση επειδή ανεβάζει γρήγορα θερμοκρασία μπορει να δημιουργήσει πρόβλημα στο τζάκι. (σπασινο πλακών, γυψοσανιδων κλπ):cry:. Φαντάζομαι οτι θα πρέπει να βάλεις 1-2 μπρικέτες αν ζεστάνει λιγο κ μετα να φουλάρεις.
Δεν ξέρω αν οι απόδοση τους είναι όντως τόσο μεγαλύτερη απο το ξύλο, δεδομένου οτι 1 tn μπρικέτες = 250 €, ενώ 1 ξύλα = 120 € (στο Ωραιόκαστο Θεσ/νικης, εξω απο την πολη εχω ακούσει τιμές 90 € για ξύλα αλλα δεν ξέρω προέλευση).
ΥΓ Αν ξέρει κανεις προμηθευτή καλου ξυλου σε καλές τιμές για θεσσαλονικη ας στειλει ενα pm.
Τελικά δεν αξίζει η χρήση τους.
1. Δεν υπάρχει καμια ιδαιτερη διαφορά στην απόδοση
2. Το κόστος απο την εταρεια (που θεωρούσα μέχρι πριν λιγο καιρό αξιόλογη) πηγε απο 247€/τονο στα 300 €/τονο. Ειδανε και αυτοί οτι υπάρχει ζητηση λογω της τιμης του πετρελαιου και είπαν και αυτοι να βαρεσουν στο κεφάλι.
3. Ενω η εταιρεια είπε οτι καθε πακέτο ζυγιζει 7.8 κιλα στην παραλλαβή 8 πακέτων τα κιλά ηταν τα εξής: 7,8 - 7,5 - 7,5 - 7,4 -7,2 - 7,2 - 6,2 - 6,2!!!
Καλυτερα λοιπόν το ξύλο
Δοκίμασα και γω τις ίδιες μάλλον Μπριγκέττες με σένα. Κάτι τουβλάκια είναι χωρίς τρύπα όπως βλέπουμε συνήθως και με ένα λογότυπο τριών γραμμάτων σφραγισμένο στη μια τους όψη. Προσωπικά, μου φάνηκε πως έχουν καλύτερη απόδοση σε σχέση με το ξύλο, κατά περίπου 30%. Θα συμφωνήσω μαζί σου σχετικά με το βάρος. Στις 6 Νοεμβρίου που μίλησα με τον παραγωγό στην Πέλλα, με ενημέρωσε πως για έναν τόνο ήθελε €220, ενώ για κάτω από τόνο η τιμή είναι €250. Αυτό μου με χάλασε βασικά είναι πως οι συγκεκριμένες Μπριγκέττες είναι από ξύλο και όχι από υπολείμματα. Προσωπικά θα προτιμούσα Μπριγκέττες από υπολείμματα ξηλείας. Γνωρίζει κανείς πού μπορούμε να βρούμε;
  • 2 months later...
Υπάρχει διαφορά στην απόδοση λόγο της διαφοράς της υγρασίας που έχουν έναντι του ξύλου .Αυτό δεν ξέρω να στο διαβεβαιώσω κατά πόσον αυτή η διαφορά υφίσταται στο ενεργειακό τζάκι αλλά σε λέβητα pellets έχει διαφορά .
Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως μειονέκτημα .Διότι πάντα στα πακέτα πρέπει να αφήνεις μικρές τρύπες ώστε να παίρνουν και λίγο αέρα προκειμένου να στεγνώνουν οι μπρικέτες από την οποιαδήποτε επιπλέον υγρασία που ενδέχεται να απορροφήσουν.
Edited by Ferari
Στις συγκεκριμένες δεν υπήρχε ιδιαιτερη διαφορά. Δοκίμασα και άλλες που ήταν καλύτερες. Γενικά πρέπει να δοκιμάσεις ποιο θα σε βολέψει και θα έχει την καλύτερη απόδοση.
Γι αυτό και υπάρχουν και μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές τους.
Τι ακριβώς είναι αυτή η μέθοδος?
Σχετικό θέμα, ρίξτε μια ματιά σε
που τράβηξα από το τζάκι μου με τη μέθοδο της ανάποδης φωτιάς (up-down fire).
@mastermec
Έχεις δίκιο .Αλλά πιστεύω πως και οι μπρικέτες έχουν το ίδιο ποσοστό υγρασίας που έχουν οι μπρικέτες pellets .Οπότε θα πρέπει να έχουν πάνω κάτω και την ίδια απόδοση .
Edited by Ferari
Μακάρι να δίναν όλοι πιστοποιητικά. Δεν εννοώ οτι το υπολογίζεις στην τύχη. Απλά δοκιμάζεις και βλέπεις διάρκεια καύσης και θερμοκρασία (σε ενεργειακό που έχει θερμοστάτη και μπορεις να το δεις άμεσα).
@mestermec
Ήθελα να σε ρωτήσω πόσα πακέτα την ημέρα ξόδευες στο ενεργειακό τζάκι ?
