Διέρειστη πλάκα
noutsaki
Στις πλάκες γενικά, όχι στις εκ σκυροδέματος.
Και τι δυσκολία έχουν οι απλές πλάκες σκυροδέματος ?????? (γιατί προφανώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει προεντεταμένη μυκητοειδή πλάκα...)
  • Απαντήσεις 29
Υπάρχουν και πλάκες που απλά κάνεις πλάκα. Εκεί το πήγαινα.
Συνάδελφε δεν καταλαβαίνω την δυσκολία στις πλάκες σκυροδέματος...
Είνα θέματα απλά και κατανοητά.
Από την όπλιση μέχρι τις συστολές και ερπυσμό...
καταρχήν δεν μίλησα για οπλισμό διάτμησης στην πλάκα, απλά είπα μήπως χρειάζεται να γίνει η παράθεση των οπλισμών μέσα σε ενισχυμένη ζώνη. δεν είπα να σιδερωθεί φάκελος όλη η πλάκα...
όντως την εναλλάξ μέθοδο δεν την είχα σκεφτεί και είναι μια επίσης σωστή ιδέα. επομένως νομίζω πως δεν χρειάζεται να γινόμαστε αφοριστικοί...το βέλος από φόρτιση-ερπυσμό και συστολή ξήρανσης επίσης είναι μέσα στα όρια από τον υπολογισμό. τώρα το θέμα του αρμού είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον αν και δεν το γνωρίζω κατασκευαστικά πώς υλοποιείται, με σύντομη παύση κατά την σκυροδέτηση σε επιλεγμένο σημείο? νομίζω πως είναι ευμενές ότι η μόρφωση αυτή ζητείται μόνον σε οροφή υπογείου και όχι σε ανωδομή που θα παραλάβει και τον σεισμό. thanks για τις απαντήσεις.
πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες pappos.
αν μπορούσες να με παραπέμψεις σε κανονισμό ή βιβλιογραφία για την τεχνική της δημιουργίας των αρμών (αν κατάλαβα καλά), να είσαι σίγουρος πως η παραπομπή σου δεν θα πήγαινε στα αζήτητα.
Κανονιστικά ο σεισμός δεν υπάρχει στο υπόγειο, πραγματικά υπάρχει (άποψη μου).
Ο αρμός μπορεί να κατασκευαστεί πολύ απλά με ένα φελιζόλ στη πιο ευκολη περιπτωση. Αν όμως πρόκειται για δάπεδο το οποίο θα φαίνεται (προσβάσιμο-κύρια χρήση) και θα κολληθουν πχ πλακακια τότε θα πρεπει να τοποθετηθεί και αρμοκάλυπτρο για τη προστασία της επένδυσης οπότε ο αρμός θα σου φέρει επιπλέον έξοδα.
Δεν είναι τόσο απλά τα πράματα.
Υπάρχει κανονισμός που σου λέει πως θα κατασκευαστεί τεχνητά ο αρμός σε τι βάθος και τι πλάτος και σε ποια μήκη γίνεται εφαρμογή...και και και...
Φυσικά και υπάρχει , ας τον συμβουλευτούμε και να επανέλθουμε δριμύτεροι.
